Partactwo poprzednika...
Wysłany: 28-06-2008, 11:02   Partactwo poprzednika...
No i nareszcie zabrałem się za naprawę zbiorniczka od spryskiwaczy... zdjąłem koło, nadkole, zbiorniczek i mało nie upadłem... zbiorniczek cały ale ta pompka (tak mi się wydaje że to pompka) która podawała płyn na spryskiwacze wygląda tak:
normalnie aż żalu :dupa: ścisnął jak to zobaczyłem... i uwierzcie... takich baboli znajduję coraz więcej w tym aucie :sciana:
Wysłany: 28-06-2008, 11:20
Sapphiron, taka pompka kosztuje jakieś całe 15 zł - kup nową i po problemie.
Wysłany: 28-06-2008, 11:21
no tak... tylko gdzie ją znaleźć...
Sapphiron napisał/a:
w Biedronce raczej nie będa mieć,może podjedź do jakiegos sklepu motoryzacyjnego?
Wysłany: 28-06-2008, 11:22
właśnie o to chodzi że obdzwoniłem wszystkie motoryzacyjne w mojej wsi i nigdzie nie mają... a do fiata wole nie dzwonić...
Wysłany: 28-06-2008, 11:26
http://moto.allegro.pl/it...area_punto.html
porównaj z tą co wyciągnąłeś czy taka sama,wydaje mi sie,że powinna pasować
Tu masz z tipo razem ze zbiorniczkiem,wiec napewno bedzie pasowac,pompke sobie wyciagniesz a zbiorniczek wywalisz :) http://moto.allegro.pl/it..._fiat_tipo.html
Wysłany: 28-06-2008, 12:12
chyba to samo bedzie - tak mi sie wydaje
Wysłany: 28-06-2008, 12:57
problem rozwiązany... zmusiłem się, choć przyznam że z wieeeeelką niechęcią poszedłem do sklepu przy serwisie fiata... no i mile mnie zaskoczyli... w 5 minut gościu znalazł pompkę... jeszcze milsza była cena... 15zł :party!:
jednak nie taki ASO Fiata straszny jak go opisują :roll:
zaraz zabieram się za wstawienie i poskładanie wszystkiego :)
Dzięki za pomoc :)
Luqas
Wysłany: 28-06-2008, 23:33
ja tez tak miałem- poprzedni właściciel zapaćkał to silikonem i działało ale słabo- któregoś pięknego dnia zdenerwowany ze nie mogę porządnie opryskać szyby rozmontowałem to i ... pompka została mi w ręku - wymieniłem na inna i działa ale nie wiem kto robi takie male plastikowe wyloty z tej pompki- nie przemyślane :red_kartka: cala pompka powinna byc z metalu a nie z tworzywa. btw nie trzeba zdejmować nadkola żeby wyjąć zbiornik mnie sie udało wyjąć bez problemu.. trzeba tylko trochę pokręcić..:)
Wysłany: 29-06-2008, 00:01
Luqas, pompka mająca kontakt z wodą powinna być metalowa? Nawet jakby była zakonserwowana to malutka zadra i już rdza. Moim zdaniem te wyloty powinny być inaczej zrobione, albo z grubszego plastiku i wtedy grubsze wężyki, albo reduktor. Ale pompka to akurat element, który nie łamie się raczej sam z siebie, tylko jak go ktoś rusza vel. zahaczy niechcący.
Wysłany: 29-06-2008, 06:52
no niestety ja miałem Większy zbiornik niż taki normalny... bo z takim dłuuugim wypustem w głąb samochodu... i nie dało się od góry a próbowałem wiele razy... za to od dołu poszło lux :)
a pompka jak pompka... nawet jak się rozleci to 15zł to nie majątek :) ważne że już zrobiłem i wszystko wkońcu gra :
Luqas
Wysłany: 29-06-2008, 11:30
mrk69 napisał/a:
no ok może nie metalowa ale stanowczo powinno być to inaczej rozwiązane...
mrk69 napisał/a:
czasem niestety trzeba to ruszyć jak np. te gumowe wężyki zaczynają przepuszczać płyn a mało wiele co i to sie lamie.. tym bardziej ze tam nie ma za bardzo dojścia..
ja mam taki jak na zdieciu i poszlo .... bez zdejmowania nadkola
Wysłany: 29-06-2008, 12:06
to masz ten mniejszy... w Temprze jest ciut większy z tego co zauważyłem... zresztą ja miałem zbiornik też szerszy bo miałem pompkę wysokiego ciśnienia do reflektorów...
Wysłany: 29-06-2008, 19:54
tez mam tempre i zbiornik jest taki sam jak u Luqasa, i pompke wyciagnalem od gory bez wiekszych problemow
Wysłany: 29-06-2008, 20:15
no pompkę oczywista że się da.... tyle że ja musiałem wyjać zbiornik bo lała mi ta pompka od reflektorów... wiec musiałem rozmontować zbiornik... a że on miał dłuższą wypustkę tą w stronę kierowcy na górze takie cóś to nie dało go od góry...
Wysłany: 29-06-2008, 21:52
chyba nie kaman o co ci chodzi... :roll:
DARREK
Wysłany: 29-06-2008, 21:55
Ciechu78 napisał/a:
chyba lała ta pompka do reflektorów.. :?
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 29-06-2008, 22:00
chodzi o spryskiwacz na reflektory? No to teraz rozumiem... Moze faktycznie nie ma tam innego dojscia, wiec nie udzielam sie...
P.S. A wychodzily takie modele ze spryskiwaczami reflektorow? Wycieraczki tez mialy?
Wysłany: 30-06-2008, 08:24
podobno miały i wycieraczki... tyle że ja miałem tylko spryskiwacze (podobno) bo się ktoś na zlocie pytał gdzie mam zderzak ze spryskiwaczami skoro mam pompkę wysokiego ciśnienia...
kajuja
Wysłany: 30-06-2008, 21:53
Witajcie wieczorne marki
Poczytałem sobie ten temat i mnie też naszło, żeby może jakiś porządek ze spryskiwaczami zrobić - od pompki (pompek) spryskiwaczy poczynając. Sapphiron znalazł takie tanie pompki i aż mu pozazdrościłem. Poszukałem na Allegro, ale różne rozwiązania polecają do fiatów Tipo - z jednym wylotem i z dwoma - więc wreszcie zajrzałem do swojego zbiorniczka, żeby się upewnić jakie są u mnie pompki i zdębiałem (chociaż z innego powodu niż Sapphiron).
Otóż jeżeli manetką wycieraczek uruchamiam albo przedni, albo tylny spryskiwacz, to byłem święcie przekonany, że mam dwie pompki jedną od przedniego, a drugą od tylnego - a tu się okazuje, że pompka jest tylko jedna, a za to ma dwa ryjki - jak ta na zdjęciach Sapphirona. No to jak ona daje tę wodę?!!!!
Czy zmienia sie kierunek kręcenia silnika i to przełącza pompkę raz na jeden, a raz na drugi ryjek????????? Zatkało mnie zupelnie, że taki stary i taki durny.
Wytłumaczcie mi proszę jak to naprawdę działa.
Zbiornik mam taki jak na zdjęciu Luqasa i w nim tylko jedna pompka (a zawsze byłem przekonany, że druga gdzieś jest pod spodem i dlatego niewidoczna), a tu taki myk!!!
A skoro już wyciągana była pompka ze zbiornika, to mam pytanie - jak ona się tam szczenie trzyma? - Cy jest tylko wciśnięta w uszczelnienie z gumy, czy jakoś inaczej???
Skonsternowany kajuja
Wysłany: 30-06-2008, 22:15
kajuja, pompka jest wciskana,
kajuja napisał/a:
gdybym mial tipo lub SW, to pewnie bym wiedzial, ale niestety (lub stety :) ) ja mam tylko jeden "dziubek"
kajuja
Wysłany: 30-06-2008, 22:47
Ciechu78
Czy dobrze kombinuję, że wciskany jest tylko ten ryjek od zasysania płynu???
Ale chyba jest tam jakaś gumowa uszczelka pomiędzy zbiornikiem, a tym ryjkiem, bo tworzywo zbiornika takie znowu elastyczne to znowu nie jest?
Znalazłem takie cudo na Allegro:
http://www.allegro.pl/ite...lvw_i_inne.html
i mam pytanie - co się w tej bambule niebieskiej może mieścić???
Bo moja pompka bardzo przypomina tę z prawej na tej aukcji:
http://www.allegro.pl/ite...area_punto.html
Czyli taka jak pompka Sapphirona.
No to czekam na naukę jak to z tą pompką i jej dwukierunkowością jest, bo nadal czuję się skonsternowany, a może już nawet skonfundowany :?
Pozdrawiam i dobrej nocy
kajuja
Wysłany: 30-06-2008, 22:48
patrząc od przodu tzn stojac przed maską lewy ryjek jest od przednich prawy od tylnych...
pompka jest wciskana na uszczelkę... powinna byc odbrze dopasowana i wciśnieta na glanz...
a TT ze spryskiwaczami od reflektorów mają dwie pompki... jedną czarną od szyb i białą po prawej od reflektorów... dlatego zbiornik jest szerszy...
Wysłany: 30-06-2008, 22:57
jutro mam wolne, to sprawdze dokladnie u siebie jak to wyglada i w tipo sasiada jak uda mi sie go dorwac, to ci dam znac o co chodzi. Pompka jest wciskana ryjkiem, ale z tego co pamietam to ona siedzi glebiej w zbiorniku. Tzn zbiornik w tym miejscu jest uksztaltowany na srednice korpusu pompki, bo sam ryjek by jej nie utrzymal.
kajuja napisał/a:
nikt nie ma chyba takiej pompki jak Sapphiron haha
Wysłany: 30-06-2008, 22:59
akurat mylisz się drogi Ciechu78... pompka trzyma się na uszczelce i na małym kielichu na ryjku... i tyle... ona nie potrzebuje większego trzymania bo nie ma jakichś tam zawrotnych wibracji czy czegoś żeby wypadło z uszczelki...
