Codziennik
DARREK
Wysłany: 08-03-2011, 22:23
Guzik napisał/a:
DARREK, a co mu się w końcu stało??
Było tak:
Jechałem sobie jak zawsze do Wroca.
Po drodze Tipo zaczęło tracić moc, lecz po chwili jechał jak należy. To był pierwszy sygnał.
Po kilku km dalej zaczął na dobre tracić moc. Po czym zjechałem w zatoczkę, bo nie można było kontynuować jazdy.
Płyn w chłodnicy prawie że się zagotował. A samochód zdechł.
Próbowałem go później jeszcze odpalić, na kilka sekund zapalił po czym zamilkł.
Podczas pracy na biegu jałowym (przez te kilka sekund) w okolicach wałków rozrządu słyszałem chrobotanie metaliczne, jakby coś latało wewnątrz.
Nic nie mogąc zrobić zadzwoniłem po znajomego z lawetą.
Ściągnęliśmy go pod chawirę i jak go postawiłem tak stoi.
Muszę naładować akku i wtedy zerknę czy coś z tego będzie.
Na 80% go sprzedam. Tylko jeszcze nie wiem czy w całości czy na części.....
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 08-03-2011, 22:46
DARREK, ale z tego co pamiętam to duuużo km nim robiłeś
DARREK
Wysłany: 08-03-2011, 23:24
Coś koło 70kk rocznie... Teraz to już troszkę mniej :P
Wysłany: 08-03-2011, 23:36
DARREK napisał/a:
ja od początku posiadania swojego Tipo ... od września 2007 zrobiłem coś koło ... 28 - 29 tys
ps. MOŻE w najbliższym czasie będę go sprzedawał także wiesz :p
DARREK
Wysłany: 08-03-2011, 23:49
Teraz szukam czegoś większego :)
Wysłany: 08-03-2011, 23:55
DARREK, lagune II kombi mam na sprzedaż 1.9 dCi
DARREK
Wysłany: 08-03-2011, 23:58
Miałem kiedyś renaulta i podziękuję... nie miłe wspomnienia mam
Wysłany: 09-03-2011, 00:01
DARREK, a jakiego ?
DARREK
Wysłany: 09-03-2011, 00:10
megane
Wysłany: 09-03-2011, 14:38
DARREK, Mogę łyknąć tipo w rozliczeniu za moją xantię :P obadaj co dokładnie z tym tipo i ile byś chciał, bo interesowało by mnie w całości, może bez silnika ;)
Wysłany: 09-03-2011, 14:41
Bdm, A właśnie, jak tam się miewa Twoja xantia?? Zrobiłeś już czy jak??
Guzik
Wysłany: 09-03-2011, 14:42
Co jej sie w ogóle stało? Nie jestem w temacie...
Wysłany: 09-03-2011, 14:46
Dziś tempra dostała nowe oc, naklejki klubowe i zaliczyła myjnie porządną łącznie z myciem podwozia :)
P.S. - naklejki są świetne i tu podziękowania dla kolegi egona za naklejki i instruktarz klejenia.
Zapraszam na forum:
Guzik, Blok miała pęknięty i miał być swap, z tego co wiem to już była rozpoczęta operacja przeszczepu silnika, ale z powyższego posta wynika że coś poszło nie tak ;)
Wysłany: 09-03-2011, 14:48
meter30 napisał/a:
Jak pamiętam to chyba motor miał być od poldka...
Zapraszam na forum:
Wysłany: 09-03-2011, 14:58
poszło nie tak bo głowica też na śmieci poleciała, w dodatku okazało się to zaraz po zakupie drugiego bloku, na chwilę obecną termin odbioru to piątek, ale ciężko mi uwierzyć że zdąży się poskładać...
motor od poldka to temat dawno nie aktualny, miał być sam blok, potem sama głowica, ale tam jest pompa na wałku nie na płetwę więc też odpadło, blok trafił się z innej xantii u mnie w mieście - 500zł, do tego za 380zł przytargałem głowicę z berlingo 1.9D sprawdzenie 40zł dowóz 60zł okazało się ze też padaka, dobrze że chociaż te 380zł odzyskałem, w poniedziałek kolega z klubu citroena przywiózł mi po drodze do wawy głowicę z xantii 1.9TD już sprawdzoną i po remoncie - 500zł
Na chwilę obecną poszło 1000zł za blok i głowicę, do tego uszczelki, olej, płyn, parę gratów jeszcze, do tego doliczyć robotę, to może w 2000zł się zmieszczę, pomijając kasę za paliwo jakie wyjeździłem w poszukiwaniach itd, generalnie jestem w dup**, odbiorę auto to puszczam w allegro za 6500, jak nie pójdzie to pewnie będę powoli schodził z ceną, albo może zostawię do póki znowu coś się nie posypie... Na razie szukam czegoś na zamianę, być może w sobotę będę oglądał ar145 1.6ts na zamianę, zobaczymy co z tego wyjdzie....
Guzik
Wysłany: 09-03-2011, 15:00
Niedawno była do sprzedania na forum jako super stan :red_kartka: :roll:
BTW-silnik z poldka? Z zasady bym nie kupił... wiadomo jakie jest podejście ludzi - "to tylko polonez, olej wystarczy mu ten za 50 zł z tesco, a paliwo to przeciez opał można lać... "
Albo" będę lał olej za 200 zł jak samochód warty 1000... :sciana: :|
Smutne, ale w większości przypadków prawdziwe. Trzeba było szukać silnika z tego samego auta, który można odpalić, sprawdzić, posłuchać :)
To tylko moje zdanie.
** Dodano: 09-03-2011, 15:04 **
Bdm, a dlaczego sprzedałes Tempre na cześci? Może się nie znam, ale jeśli była w dobrym stanie, to warto zostawić sobie, bo to jednak fajne autko, duże, wygodne i ładne jak na swoje lata. Jeśli sie o nią zadba, to potrafi się odwdzięczyć, a awaria uniemożliwiająca mi jazdę zdarzyła się tylko raz.
Do tego gdybym był smotruchem i używał samochodu tylko do jazdy byle jak, to wydatki moje nie przekroczyły by pewnie 1500 zł przez ponad rok, ale jak się chce w miare doprowadzac do jakiegoś stanu, to sie robi kwota :)
Wysłany: 09-03-2011, 15:10
Była do sprzedania póki się nie spociła w trasie - wtedy poszła głowica, a dlaczego pękł blok, to już jej słodka tajemnica, lub błędna diagnoza poprzedniego mechanika od którego na szczęście zabrałem auto...
Co do kompletnego silnika to gdybym wiedział że głowica poszła, to pewnie bym się rozglądał ale w okolicy nie było nic oprócz tej xantii z której mam blok - głowicę już ktoś zabrał albo bardziej prawdopodobne tez była rozwalona...
co do silnika z poldka to za 300zł nie było co wybrzydzać, zwłaszcza że auto służyło do pracy i miało lepiej niż nie jedna nasza maszyna, mimo dość częstej i ciężkiej pracy...
Dodam tylko że silnik 1.9TD do xantii to koszt około 1700-2000zł i tak nie wiadomo co przeżył do tego doliczyć transport...
** Dodano: 09-03-2011, 15:13 **
Tempra poszła na żyletki bo nikt nie chciał łyknąć w całości, generalnie najpierw zakupiłem xantię, potem zastanawiałem się co robić z temprą, w temprze silnik zdrowy, ale blacha się sypała, nie było sensu robienia podłogi i nadwozia, do tego oc się skończyło, po za tym na 2 auta zwłaszcza że jedno dwu litrowe mnie nie stać, za duże opłaty, za mało zniżek...
Wysłany: 09-03-2011, 15:17
Bdm napisał/a:
za mało zniżek...
Oj wiem coś o tym - dziś zostało mi to brutalnie przypomniane przy płaceniu drugiej raty oc :sciana:
Zapraszam na forum:
Guzik
Wysłany: 09-03-2011, 15:25
Bdm napisał/a:
przecież od 1.9 td płaci się tyle samo co od 1995cm3 benzynowego...
To tylko i wyłącznie Twoja decyzja, ale ja bym ratował podłoge i śmigał dalej jeśli reszta była ok :)
kaminkrz napisał/a:
Ja z Tempry jestem tylko współwłaścicielem z mamą(60% ona ma) i płacę 39,90 na miesiąc w mbanku. W drugim aucie(lanos 1.5) też jestem współwłaścicielem, ale mama ubezpieczyła auto beze mnie(bo tak można) i płaci 27 zł miesięcznie ;D
Wysłany: 09-03-2011, 15:28
Za tempre wyszło by mi około 700zł na rok, za xantię 450zł na rok, razem było by 1250zł czyli połowa wartości tempry.. Do tego i tak jedno auto praktycznie by stało, podłoga to już grubsze koszta, po za tym chodzi tez o sam komfort, tempra mimo że fajna to jazda raczej nie sprawiała przyjemności...
Wysłany: 09-03-2011, 15:29
Ja jestem jedynym właścicielem / nie mam innej opcji / i płacę krocie - tyle co Ty płacisz za temprę za rok, to ja za pół zabuliłem - prawie tyle.
EDIT: ta wypowiedź jest odnosnie postu Guzika :)
Zapraszam na forum:
Wysłany: 09-03-2011, 15:40
A to wychodzi na to że pojemność robi kolosalną, wręcz kilkukrotną różnicę. Kalkulowałem na bravkę 1242 ccm pojemności OC gdyby była zarejestrowana tylko na mnie (prawko 4 lata, tyle samo pojazdy rejestrowane na mnie i wiek 22 lata) - 424zł/rok, natomiast opłaciłem na mamę jako współwłaściciela i wyszło 300zł/rok. Tą samą symulację robiłem na alfę 156 2.4 JTD którą miałem już mieć :? Jak tylko na mnie to sporo ponad 1000zł wychodziło, także liczy się każdy ccm ;)
Guzik
Wysłany: 09-03-2011, 16:30
Bdm napisał/a:
nie wiem jak Ty to sprawdzaółeś, ale pojemnośc praktycznie taka sama, a od 1.6 do 2.0 jest tyle samo kasy. Chyba, że firma w której sprawdzałeś, bierze pod uwagę wiek auta.
Ja jeszcze kupując żadne auto nie przejmowałem się jego pojemnościa i opłatami, bo to i tak tylko mały procencik rocznego utrzymania samochodu :roll: :(
Gdyby było 2.5, to też bym nie pogardził :D
Wysłany: 09-03-2011, 17:53
a dzisiaj w sklepie FIATA nie wiedzieli co to CPP czujnik położenia przepustnicy :/ mówili że nie ma czegoś takiego ...
W 2 sklepie fiata powiedzieli że to koszt 6 tys zł ( jakiś cały moduł )
