Codziennik |
Wysłany: 09-03-2011, 20:51
| Bdm napisał/a: | | do tego oc się skończyło |
no właśnie... a co z polisą od tempery? w polskim prawie nie istnieje cos takiego jak "oc sie skończyło"
wypowiadałeś OC w towarzystwie ubezpieczeniowym?
** Dodano: 09-03-2011, 20:54 **
| Guzik napisał/a: | | też jestem współwłaścicielem, ale mama ubezpieczyła auto beze mnie(bo tak można) |
ale że jak?
** Dodano: 09-03-2011, 21:01 **
| Guzik napisał/a: | | a od 1.6 do 2.0 jest tyle samo kasy. |
to zależy od wielu czynników, każda firma liczy inaczej, ja za 1.4 płacę 300PLN na rok przy pełnych zniżkach a ktoś inny bedzie płacił 600PLN na rok w tym samym TU bo jest z innego regionu.
poza tym firmy często biora pod uwage klase pojazdu, nie pamiętam już ile jest za xantię ale na przykład jak liczyłem sobie na tipa to od podstawy było -3% a za ojca temperówkę do podstawy +3%
niby wydawałoby sie że różnią się tylko bagażnikiem... a tu "doopa", a 3% przy 100PLN to już jakies pieniądze różnica na samej klasie pojazdu wyszła nam ponad 60PLN |
Wysłany: 09-03-2011, 21:23
Polise razem z dowodem rej. dostał nowy właściciel , ja tylko zgłosiłem że sprzedałem auto... |
Guzik
Wysłany: 10-03-2011, 14:15
| Świstak napisał/a: | | ale że jak? |
normalnie. I tak nie jeżdżę jej samochodem. Ubezpieczenie w mDirect o ile dobrze pamiętam.
** Dodano: 10-03-2011, 14:15 **
Swistak-posłałem e-mail. |
Wysłany: 10-03-2011, 16:24
| Z dzisiejszych niusów to silnik jest już w budzie i złączone są pierwsze elementy "przewodowej" układanki, w temprze jakoś mniej tego jest... |
Rajek
Wysłany: 12-03-2011, 01:25
| Mnie dziś niestety auto coś nagle straciło moc. Zwykle jak było żwawe (mimo że 0.8) to na 2 osiąga teraz góra 40km/h przy 4000-4500obrotów. NA trasie ledwo dobija do 90km/h, kiedy 110 osiągał bez problemów. W poniedziałek jadę do chevroleta na badanie, w między czasie może zawitam na hamownie by ewentualnie potwierdzili spadek mocy |
_________________ Był:
Tipo 1.4 94r
Chevrolet Spark 0.8L 2008r
Tempra 1.6 LPG 91r
ZTM |
palidzojnt221
Wysłany: 14-03-2011, 21:05
dzis podłączyłem ekonomizer na nowo w tipku, odkąd był kupiony nie działał, dzisiaj zajżałem pod licznik a tam wogóle nie podłączone nic, poprowadziłem przewód podciśnieniowy i teraz wszystko działa, a jaka radośc z jazdy gdy wskazówka pokazuje apetyt silnika na LPG |
Rajek
Wysłany: 14-03-2011, 21:53
| Szyba mi poszła przez głupi kamyk.. |
Tipo 1.4 94r
Tempra 1.6 LPG 91r
ZTM |
Wysłany: 15-03-2011, 07:14
| Wczoraj po południu uskuteczniłem w końcu podświetlenie panelu od sterowania nawiewami / koszt dwa ziko i 10 min roboty / - od początku, od lipca jak kupiłem tempre nie działał - pół wieczora jeździłem he he he podniecając się widokiem podświetlonego panelu - euforia na maksa, jak mogłem się pozbawić takiego widoku zimą, kiedy jest szybko ciemno - muszę jeszcze zobaczyć, czy zapalniczka jest podświetlona i jeśli tak, to zrobić, bo nie świeci... |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Guzik
Wysłany: 15-03-2011, 07:47
Regenerowałem wahacz tylny prawy(pasażera strona).
Nie wiem skąd posty o tym jakie to trudne... przecież to bułka z masłem
Poszło mi szybko i sprawnie.
Obudowy łożyska(to po czym pracuje łożysko) wybijałem starym zaworem wydechowym z Tempry 2.0, świetny patent po delikatnym spiłowaniu z dwóch przeciwnych stron
** Dodano: 15-03-2011, 07:50 **
BTW-amortyzatory Boge to co za firma?Takie mam na tyle (chyba niebieskie jeśli się nie mylę). |
Wysłany: 15-03-2011, 08:42
Zależy czy masz zapieczone śruby wahaczy, ja jedną pół dnia wybijałem co teoretycznie powinno zająć 5 minut, w końcu się wkurzyłem i wyciąłem szlifierką wahacz z tylnej belki bo nawet 5 kilowym młotem nie szło tego ruszyć |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Guzik
Wysłany: 15-03-2011, 13:22
I jestem głupek...
Miałem dwie różne stalowe felgi i dowiedziałem się o tym dopiero dzisiaj... Wyjaśnia to sprawe tajemniczego ściągania w lewo(tu gdzie mam inne ET lub węższą, bo jest bardziej w nadkolu). Wzór tez się różni, bo ma owalne otwory, a ta szersza okrągłe. Jak można było nie zauważyć przez kilka lat? Nie wiem... |
Wysłany: 19-03-2011, 18:06
| Dzisiaj pękło pierwsze 100km z nowym motorem, oprócz tego że znowu musiałem pchać auto do warsztatu to jestem całkiem miło zaskoczony (jedno z cięgieł od biegów było lekko przekrzywione i wypadło - 15 min roboty, 2 opaski zaciskowe i działa jak powinno) Silnik nie kopci, płyn czysty, oleju nie ubywa, nie grzeje się za szybko, nie ciskam nim na razie, ale czuć że trochę lżej chodzi, za niecałe 900km wymiana oleju, wleci nowy filtr i pewnie jakieś drobiazgi co by się to trzymało kupy. |
Wysłany: 19-03-2011, 22:28
Bdm, A tak narzekałeś że zejdzie Ci z tym niewiadomo ile Do mojej bravki choć włożyłem silnik w 2 dni to i tak do tej pory jej nie uruchomiłem... |
D@wIdS
Wysłany: 19-03-2011, 22:48
meter30, może dlatego ze odwrotnie |
Wysłany: 19-03-2011, 23:03
D@wIdS, Nie nie nie, to wszystko dzięki genialnej włoskiej myśli motoryzacyjnej - kupiłem silnik który pracował w samochodzie bez klimy, przez to mam problem z mocowaniem CPW. Żaden ślusarz nie podjął się tak precyzyjnego rozwiercania duraluminum w tak "niekomfortowym" położeniu , zacząłem z eksperymentowaniem z innym kołem pasowym, jednak już drugie koło nie pasuje, przełożenie tego mocowania ze starego silnika to ze 2 dni roboty - trzeba byłoby wał wyciągać Do tego w domu jestem tylko na weekendy, więc robię w soboty, jak coś nie wyjdzie to czeka do następnego tygodnia... No i tak trwa to już z miesiąc, gwarancja rozruchowa na silnik już dawno przepadła więc jak coś pójdzie nie tak to tylko usiąść i zapłakać. Dziś jak zauważyłem że kolejne koło pasowe się nie nadaje to tak się wkurw... że pomalowałem garaż Spójrzcie jak bielutko, może zdjęcie kiepskie, ale ściany były tak uwalone w smarach że chyba dokonałem cudu
D@wIdS
Wysłany: 19-03-2011, 23:59
Jakie kombinacje alpejskie z tym silnikiem
Ale chociaż ściany ładnie wyszły |
palidzojnt221
Wysłany: 22-03-2011, 18:34
| dzisiaj rano wyjąłem fotel kierowcyi odsunąłem wykładzine w celu ogledzin szalejącej rdzy w podłodze, załamałem sie, musiałem sporo przegnitej blachy wyciąć, powycinałem kawałki blachy i ułożyłem tak jakby to miało wyglądać, w czwartek bede z tym walczył dalej, spróbuje to pospawać jakoś w całość i możliwie zakonserwować, bede opisywał dalszy przebiueg reanimacji podłogi |
Dochan Tipo
Wiek: 34 Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 59 Skąd: Bielawa
Wysłany: 22-03-2011, 20:03
U mnie również będzie reanimacja podłogi bo jest słabo na chwilę obecną 5 kg nitów i ogień !! |
_________________ Nie trąb gdy zwalniam,jadę na glebie,zaraz wysiądę i Ci wyj**** |
Wysłany: 22-03-2011, 20:09
Dochan Tipo, to weno i mojemu niaczowi podłoge porób jak juz będziesz jechał z nitami to i mojego możesz zachaczyć, podjadę do Bielawy
kupię CI ze 3 kilo nitów żeby nie było że na krzywy ryj co nie ? |
palidzojnt221
Wysłany: 22-03-2011, 20:22
| kurcze też myslałem o nitach, ale najpierw spróbuje spawać, a jakich nitów kolego użyjesz???? |
Dochan Tipo
Wysłany: 22-03-2011, 20:33
Jeszcze nie myslałem jakich ale w spawanie sie nie będe bawił bo brak dostępu do spawarki.Tzn dostęp jest ale za robotę trzeba zapłacić i to nie mało A pójda nity,żywica,bitex i bedzie jak nowa ;p |
Wysłany: 24-03-2011, 08:26
| Właśnie zostawiłem temperówke u mechanika - wymiana zawieszenia, uszczelki pod pokrywą zaworów, uszczelki pod misą, poprawienie hamulców - ma być jeszcze dziś do odbioru - tak się deklaruje mechanik - ciekawe ile ta impreza mnie wyniesie... |
D@wIdS
Wysłany: 24-03-2011, 20:01
Dzisiaj wymiana klocków No i aku się ładuje na małym prądzie:) |
Wysłany: 25-03-2011, 07:46
a ja dziś prosze ja was: ODPALĘ AUTO!!
tydzień stoi, zobaczymy czy zagada |
