Mega wysokie spalanie, wariactwo obrotó itp.... |
vego21
Wysłany: 20-05-2012, 19:44
| Z tym kompem to na zimnym silniku. |
Wysłany: 12-06-2012, 15:25
nie resetowałem kompa, a poprawiło się to wahanie obrotów po wymianie przewodu od odmy obadamy jak spalanie teraz będzie |
shagger78
Wysłany: 13-06-2012, 09:11
Wczoraj resetowalem u siebie w 1.6 i.e kompa przez zdjecie klemy.Podlaczylem,odpalilem i pozwolilem sie nagrzac na wolnych.Dzis stwierdzam ze to nic nie dalo.Na zimnym wolne potrafia byc 2 tys,faluja ,skacza i takie tam.
Ostatnio zalozylem nowke przepustnice z cpp.Nic to nie dalo a nawet powiem jest jeszcze gorzej bo czesciej obroty skacza.Nie wiem jak juz z tym samochodem sobie poradzic Na zimnym sa cuda-zdejmuje noge z gazu na 5 biegu a on jedzie 60 kmh na wolnych.Po rozgrzaniu do 90 zwykle juz jest dobrze i rowno trzyma obrotki. |
Wysłany: 29-06-2012, 20:36
| Cytat: | Do tego wentylator się szybko załącza, przejadę może łącznie ze 4 km i się włącza mimo że temp na zew niska. Na wskaźniku temperatura na ogół 80 do 90 czasem powyżej 100. A wiatrak się załącza przy ok 90 i skurnik nawet po wyłączeniu zapłonu chodzi przez 5 minut |
Dziś to zniwelowałem.
Po raz zaśniedziałe styki przy czujniku temp w chłodnicy
Po dwa uwalony czujnik, zamieniłem i okazało się że mam od FSO
Wymieniłem płyn chłodniczy, bo tamten to jakiś okropnie czarny był, nie olej ale jakiś brudny
I teraz to działa perfekto |
