ZAMIENNIKI
Jacacenty
Wysłany: 11-01-2005, 23:14
mkaminski100 napisał/a:
A tarcze z Malucha pasują? ;)
Tak, ale tylko sprzęgła :) .
Jarek38
Wysłany: 11-01-2005, 23:49
Nie pamiętam już na którym forum ale gdzieś przewinęła się informacja o tym że do Tempry pasują przewody WN od Poloneza
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Wysłany: 12-01-2005, 00:46
Tak pasuja, do 1.6 najlepiej brac "katowe" - tzn kable z fajki wychodzą po katem 90stopni. Ja kupilem zwykle od poldka, Janmoru, dalem naprawde nie duzo kasy a spisuja sie ok.
Jedynie moze za dlugi jest kabelek od cewki do kopulki, ale to nie problem, zrobilem "S" spialem szybkozlaczka i jest cacy ;)
mkaminski100
Wysłany: 12-01-2005, 09:15
No, ale ja np potrzebuję wyjścia z modułu Boschowskie a nie DINowskie jak większość aut.
I tu powstaje problem....
A z Malucha to ja tylko turbo przełozyłem ;) "Skórzane" fotele sie nie nadają :lol:
GRAFIT
Wysłany: 15-01-2005, 15:32
A czy :roll: sprawdzałeś :roll: CHAMPIONY ???? :lol:
Było Bmw jest Mondeo :)
mkaminski100
Wysłany: 15-01-2005, 16:48
Nie, nie sprawdzałem, ale jak na razie przewody chodzą ok, a muszę pieniądze szykowac na inne rzeczy jak np olej do skrzyni (dobry).
SPrawdzę jednak bo w moin sklepie nikt Championem się nie zajmuje.
GRAFIT
Wysłany: 15-01-2005, 17:31
No widzisz a champion to bdb firma mam też swieczki championa i kable
Sądze że kable będą na 99% cena okło 100-140złociszy
Ps . co z twoją skrzynią biegów w końcu ?? działa już napisz co było ??
mkaminski100
Wysłany: 15-01-2005, 18:11
Dzieki, sprawdzę.
Co do skrzyni to nie robiłem z braku czasu i kasy, ale wg mnie to tylko synchronizator, bo wbić bieg można, ale trzeba przegazować i mocno pociągąć. Synchronizator to koszt ok 200zl, więc myślę sobie że może że dam nowy dobry olej syntetyczny to się na razie uciszy jak w wileu fiatach.
GRAFIT
Wysłany: 15-01-2005, 20:59
Dzieki, sprawdzę.
Ja nie sądze że winny jest olej nawet jak masz słaby jeśli masz odpowiedni stan to powino być oki .Polece ci olej zalać po naprawie hehe
mkaminski100
Wysłany: 15-01-2005, 21:13
W poście "jaki olej do skrzyni" podałem link, który opisuje taki problem. Zastąpienie minerała dobrym syntetykiem zmniejsza tarcie i ułatwia wrzucenie biegu, a jak wiesz 2 jast problematyczna w fiatach.
Nie zastępuję naprawy wymianą oleju, ale przed rozkręceniem chciałbym sprawdzić czy nie ma sposobu na złagodzenie tego. Jeśli pomoże to na razie nie będę rozkręcał, a jeśli nie to i tak wykorzystam ten olej.
GRAFIT
Wysłany: 15-01-2005, 22:13
Powiem ci że drugi bieg nie jest problemem w fiatach jeśli już to pierwszy mi w temperce biegi chodzą jak masło mam tylko luz na lewarku zmiany ale pozatym miodzio .Miałem cc to skrzynia mi się chaczyła i nie była do szybkich przełożeń.
Niektórych fiatów bolączką jest haczenie jedynki przy ruszaniu
mkaminski100
Wysłany: 15-01-2005, 22:22
Wpisz w google synchronizator i zobacz ilu właścicieli Fiatów ma problemy z synchronizatorem II biegu. DOtyczy to Tipo, Tempry, Sieny, Palio i wielu innych. Taka to chyba przypadłość
Polecam http://www.autocentrum.pl...1&id=1086654769
Wysłany: 16-01-2005, 00:52
To ja chyba mam farta. Mi II wchodzi ok ;)
Jedynie co mi wsteczny rzadko , ale wiesza sie.
Łatwo jest narzekac, ale jak byscie wyjeli skrzynie i zobaczyli ile czesci musi wspolpracowac zeby zalaczyc bieg... to :) :) :)
Ja dodam tylko ze widzialem to wszystko na przykladzie skrzyni od tatry 8x8 :roll:
GRAFIT
Wysłany: 16-01-2005, 02:22
Ja to samo bo biegi smykają miodzio rzczywiście nieraz wsteczny musze na dwa razy wkleszczyć czy miałbym farta?? nie sądze bo palio ma ojciec i biegi wchodzą bdb nieraz jedynka się zahaczy i musze jeszcze raz wkleszczyć w palio biegi bdb nieraz jak mówie jedynk przy ruszaniu ciężej wchodzi ale tylko nieraz :lol:
mkaminski100
Wysłany: 16-01-2005, 08:23
Gdyby tylko 30% miało problemy to już jest to wada techniczna. Mówię tu o max 10% kierowców Fiatów którzy z tym mają problemy. Te 10% jednak to kilkanaście tysięcy ludzi którzy borykają się z problememem skrzyni biegów (ja spotkałem sie najczęściej z synchronizatorem II biegu).
Zresztą jak zadzwoniłem do serwisu i powiedziałem że mam problem ze skrznią to mechanik zapytał: "Dwójka?"
Jacacenty
Wysłany: 16-01-2005, 10:55
Ja także walczę z 1 i R. Ale taka przypadłość i urok (żeby nie powiedzieć ...).
Wiesz co powiedział Enzo Ferrari na zarzut, że jego bolidy kiepsko hamują i mają problemy ze wstecznym?
mkaminski100
Wysłany: 16-01-2005, 13:00
Co powiedział?
Jacenty, ja mam do Ciebie prośbę. Byłem kilka razy na stronce którą promujesz, ale nie bardzo rozumiem jak można zostać członkiem. Czy możesz napisać jakiś o tym post lub (co lepsze) opisać na naszej stronie?
Jarek38
Wysłany: 17-01-2005, 19:30
Prośba do moderatorów
Jeżeli to możliwe, to otwórzcie temat "Skrzynia biegów" i przenieście tam wszystkie posty dotyczące tego tematu.
Prośba do użytkowników
Panowie czytajcie tytuły tematów i starajcie się pisać na temat.
czecho
Wysłany: 17-01-2005, 19:52
dobrze gada, dobrze gada... :arrow: wynocha z zamienników! :)
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 20-01-2005, 19:51   Klocki hamulcowe od Poloneza (Lucas)
Do Tempry 1.4/1.6 90-92; Tipo 1.1/1.4/1.6/1.7D/1.9D 88-93; Lancii Dedry 1.6 89-96 pasuja klocki od Poloneza 1.6 (Lucas).
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
GRAFIT
Wysłany: 20-01-2005, 19:55   Re: Klocki hamulcowe od Poloneza (Lucas)
Marcin - tipoklub.tk napisał/a:
Co do klocków to polecam lucasy ja tylko śmigam na nich i na ferodo innych nie stosuje bo są kłopoty piski zuzycie w szybkim tępie itp
Wysłany: 20-01-2005, 21:52
Miszko czy te przewody od poldka beda pasowaly do 1.6 gaznik??
Bo jakos wole wydac 40 zl niz 80 :D
spirool
Wysłany: 27-01-2005, 23:49
Emf napisał/a:
Ja Równiez dołączam się do pytania o kable ;]
Temperki Super Autka ;]]]
Wysłany: 28-01-2005, 00:12
Spirool ja kupilem Janmora FAS 18 do Tempry i sa ok.
Dalem 38 zl.
Patrzylem do Poloneza ale jest ich kilka rodzajow i ten co ja patrzylem nie mial tak dlugiego kabla jaki jest u nas potrzebny od kopulki do pierwszego gniazda.
Roznica w cenie niewielka do Poloneza 36 zl. a moje kosztowaly jak napisalem 38 zl.
gond
Wysłany: 22-03-2005, 15:40
Polecam Champion kable ls- 08 do tempra 1,8 ie, mam u siebie i chodzą ekstra,dałem 63zł !!! Jeżeli szukacie Championa to wpiszcie w wyszukiwarkę Fota to firma zajmująca się dystr. championa w Polsce ma kilka oddziałów.Tutaj można sobie dobrać rodzaj kabla Champion do modelu auta http://www.elcome.ltd.uk/fm/index.asp?lang=11 szukajcie w dziale leads Pozdrawiam
