ZAMIENNIKI |
Wysłany: 28-06-2005, 22:44
T/T 1.6 gaźnik, rok produkcji '94.
Filtr oleju - Filtron OP545
Filtr powietrza - Filtron AP95
Pasuja na 100%. Uwaga! Jesli masz auto starsze (przed modernizacja) zapewne bedziesz mial inny skok gwintu na filtrze oleju, wiec OP545 nie bedzie pasował. |
wglogowski
Wysłany: 29-06-2005, 08:30
| Cytat: | Filtr oleju - Filtron OP545
Ok tylko że filtry FILTRON nie należą do najtańszych (filtr powietrza ok 25 zł) i należałoby do nich zamienników szukać. Przy ostatniej wymianie oleju kupilem filtr oleju filtron -16 zł a w innym sklepie jakiś włoski filtr kosztował 11 zł ale juz za późno było
Ja do swojej tempry zamontowałem tarcze hamulcowe od CC 700 pasują idealnie . pasują też zaciski z cylinderkiem hamulcowym tylko klocki później trzeba od CC kupować
Nie mogłem dokupić nigdzie przewodów hamulcowych na tył. Krótkie przewody dobrałem od Poloneza Caro - są trochę za długie ale troche powiginałem i są zaś dłuższy przewód (od rezystora obciążenia do wachacza) musiałem dorabiać. zapłaciłem ok 20zł za dorobienie przewodu - długość 1 m
To narazie tyle co udało mi się "wykombinować" pozdrawiam |
_________________ KLIK
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 03-07-2005, 18:20
| wglogowski napisał/a: | Ja do swojej tempry zamontowałem tarcze hamulcowe od CC 700 pasują idealnie . |
Tarcze hamulcowe do Tipo/Tempry bez ABS nr kat. 7663465 sa takie same w CC,Bravo, Punto. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 03-07-2005, 22:53
a ja mogę dodać, że wahacze (sworznie 17ki bodajże, tu uwaga - są różne),jak kupowałem to bravo/brava, nie pisało tempra a pasują;
>>>za to łożysko do przedniego prawego koła od stilo mi sprzedali, że spasuje a NIE PASUJE (niby idento wymiary, ale ciut za długie), w niektórych katalogach fiatowskich jest w tym błąd, musiałem wymienić na inne. |
Wysłany: 05-07-2005, 07:18
| unknown napisał/a: | | a ja mogę dodać, że wahacze (sworznie 17ki bodajże, tu uwaga - są różne),jak kupowałem to bravo/brava, nie pisało tempra a pasują |
Nic dziwnego. Zawieszenie T/T zostalo zaadaptowne w calosci do Bravo/Bravy. To sie nazywa postep |
tipo.republika.pl |
QBA
Wiek: 46 Dołączył: 26 Gru 2004 Posty: 10 Skąd: AB
Wysłany: 12-07-2005, 14:51 Felgi z poloneza tez pasuja 4 x 97
| Felgi z poloneza tez pasuja 4 x 97 |
GRAFIT
Wysłany: 12-07-2005, 15:00 Re: Felgi z poloneza tez pasuja 4 x 97
| QBA napisał/a: | | Felgi z poloneza tez pasuja 4 x 97 |
A my mamy 4* 98 czy ta rożnica nie ma wpływu :-k |
Było Bmw jest Mondeo |
Wysłany: 12-07-2005, 20:46
Raczej napewno mają 4x98 |
Wysłany: 14-07-2005, 15:56
| romano napisał/a: | | QBA napisał/a: | | Felgi z poloneza tez pasuja 4 x 97 |
4x98 bo to w koncu "fiat" ALE maja inne et
Na pewno podchodza felgi od "starego" Seata (np. Ibizy I) z okresu wspolpracy Seata z Fiatem. |
tipo.republika.pl |
QBA
Wysłany: 15-07-2005, 12:05 Możliwe ze 4 x 98
| Możliwe że 4 x98 ale mam zapas z poloneza i pasuje bez poroblemu |
wglogowski
Wysłany: 30-08-2005, 08:23
czy przeguby od uno będą pasować do Tempry, bo stukać lewy mi zaczyna a mam eleganckie przeguby od Uniaka. Sprawdzał ktoś to? |
jabko
Wysłany: 30-08-2005, 08:59
Sam przegub mozliwe.
Ale półoś jest raczej dłuższa w TT.
Średnice drążka i samo zakończenie powinno być takie sam do silników 1,4 - takie same do 1,6 itd. |
piękne i uległe |
Mucha
Wiek: 41 Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-11-2005, 16:50
Wysłany: 05-11-2005, 22:19
| wglogowski napisał/a: | czy przeguby od uno będą pasować do Tempry, bo stukać lewy mi zaczyna a mam eleganckie przeguby od Uniaka. Sprawdzał ktoś to? |
Od Uno, nie wiem. Od Punto na pewno. |
tipo.republika.pl |
7650
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 52 Skąd: radom
Wysłany: 27-11-2005, 00:04
| panoweie koniec tych przekomarzań ja wiem narazie że wieszaki do tłumika środokwego pasują od bodajże pasat kupiłem 2 cena za sztuke 3,5 a w fiacie wołali po 12 zł |
_________________ TIPO 1,4 B/G |
Wysłany: 28-11-2005, 17:26
| 7650 napisał/a: | | panoweie koniec tych przekomarzań ja wiem narazie że wieszaki do tłumika środokwego pasują od bodajże pasat kupiłem 2 cena za sztuke 3,5 a w fiacie wołali po 12 zł |
Wieszaki to od wszystkiego powinny pasowac, zreszta niech sie tym bawi tlumikarz |
tipo.republika.pl |
Zegmond
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lis 2005 Posty: 38 Skąd: Stara Miłosna
Wysłany: 20-01-2006, 15:29
| Ja kupuję graty w ELIT lub INTER-TEAM, mam hurtową zniżkę i np. tylne amorki MAGNETTI-MARELLI gazowe, czyli oryginałki kosztują mnie 43 zł. brutto, może są i tańsze ale czy warto się pietruszyć i szukać niewiadomo czego i gdzie, skoro nówki pod domem i oryginałki mam tak tanio i na magazynie? |
_________________ Już za 4 lata, już za 4 lata Polska znów odpadnie z mistrzostw świata!!! |
valdmidi
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 64 Skąd: tarnów
Wysłany: 01-03-2006, 00:31
| kable WN do silnika 835.C1.000, polecam NGK cena ok. 75 zł. Tempra Chodzi jak marzenie. |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 17-03-2006, 18:39
lozysko(piasta tylna) zamiennik firmy optimal mozna kupic za 210pln orginal ok 400 klocki z caro lukas pasuja do tempry z 94 |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
keves
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 09 Kwi 2006 Posty: 104 Skąd: Gdynia/Reda
Wysłany: 15-04-2006, 22:01
| Male conieco ode mnie.Wymieniałem przednie przewody hamulcowe-elastystyczne.Pasują idealnie od mniejszych Fiatów-Uno,Palio,czy Seicento.Fiat stosuje te same końcowki i gwinty w tych modelach,długość jest wystarczająca.Jedyną "modyfikacją" jest przesunięcie przelotki mocowanej na McPersonie,ale to nie problem. Koszt przewodu 25 pln.za sztukę. |
_________________ Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/ |
mkaminski100
Wysłany: 05-05-2006, 19:17
CZytając ponownie temat postanowiłem dodać. Do T/T pasują ramiona wycieraczek od Lanosa i nie potrzeba żadnych podkładek czy kombinacji. Założenie trwa 20 min, a efekt super. koszt całkowity ok 70zł (razem z piórami).
Gdyby ktoś napisał czym mozna jeszcze zastapić tylną wycieraczkę to byłbym wdzięczny. |
keves
Wysłany: 07-05-2006, 16:12
| mkaminski100 napisał/a: | | Gdyby ktoś napisał czym mozna jeszcze zastapić tylną wycieraczkę to byłbym wdzięczny | W mojej Temprze zastosowałem ramie z piórem od Seicento kupione w Auchan za 25pln.Całość jest o ok 7mm dłuższa od oryginału , ale wystarczy przesunąć gumę na piórze do dołu i jest git.W moim przypadku jest Tempra Kombi ,myśle że do Tipo też podejdzie. |
assar
Wysłany: 01-06-2006, 17:02
| doskonale pasują ramiona wycieraczek od audi B3. używki kupiłem za 15 zł za2szt. i wtedy pióra o różnej długości 53 i 48 cm. podkładek nie trzeba ale najlepiej dać nakrętkę samokontrującą. |
tofik1971
Wysłany: 03-06-2006, 20:32
witam jestem nowy na tej stronie mam FIATA TIPO 1.4 94r.i na chwile obecna nie narzekam ale pewnie kiedys się to skończy i trzeba bedzie zacząc remonty a wtedy przyda sie wiedza o zamiennikach ....na chwile obecną to mogę dodać ze tylna wycieraczkę można zastąpic ramieniem od GOLFA 1. |
wglogowski
Wysłany: 08-08-2007, 07:11
Przegub półosi do CC700 zaimportowałem do swojej Tempry 1.6. Grubość półosi oraz wielofrez jest identyczny, długość przegubu też. Jedyna różnica to taka że ma mniejszą średnicę zewnętrzną i trzeba też osłonę od CC zakładać no i pewnie jest delikatniejszy więc palenie gumy odpada |
