[Benzyna] problem z kabelkami
Wysłany: 31-10-2008, 15:10
ZielonyTBG, Powinien, ale jak kolega nie umie regulować (choć ma to opisane, jedynie składu mieszanki nie ustawi bez analizatora ale to nie musi dobrze robić wkręcić mniej więcej jak była i podjechać do mechanika), to śrubę składu mieszanki może zostawić w gaźniku. Pompki zubożenia mieszanki i podtrzymania obrotów nie musi wykręcać bo do czyszczeni to mu do niczego potrzebne. Gdyby wymieniał orgii to tak. Jedynie śrubę biegu jałowego będzie wykręcał ale to banalnie się ustawia. Wszystko jest w maualu, moja rada tylko wkręcić sobie ją mocno żeby na starcie były duże obroty bo tedy będzie łatwo zapalić (niż jak wykręci za mało wtedy będzie mu silnik gasł) i skręcać ja powoli aż spadną do wartości biegu jałowego, oczywiście to wszystko na nagrzanym silniku.
bart19
Wysłany: 31-10-2008, 15:44
24323432
Wysłany: 31-10-2008, 18:39
Masakra ten rozpylacz, na takim czymś gaźnik nie ma prawa dobrze działać.
Z kupnem nowego może być problem, jak masz drugi gaźnik to przełóż a jak nie to Ci mogę wysłać, tylko powiedz mi jaki rozmiar, od góry powinna być nabita liczba.
A tak powinien wyglądać dobry rozpylacz:
bart19
Wysłany: 31-10-2008, 18:44
23424232
Wysłany: 31-10-2008, 22:35
bart19 napisał/a:
na rozpylaczu jest "3". Ile chcesz za tego rozpylacza??? , bo niemam drugiego gaznika
Rzuć 5zł na znaczek i kopertę to Ci prześlę 2 rozpylacze, dysze, rurki emulsyjne, zawór iglicowy itp. czyli to co mi zostało z gaźnika, mi się to już nie przyda.
bart19 napisał/a:
mam jeszcze do was pytanko czy moge ta czesc przy gazniku pomalowac hammerite-wiem ze jest on na rdze ale chcialbym zeby ta czesc ladnie wyglada a akurat mam kolor taki szary
Zostawiłbym ją w spokoju do tej blachy jest przykręcane jest połączenie elektryczne(masa)
bart19 napisał/a:
siemka. co sadzicie o tych dwoch elementach co zaznaczylem na zdjeciu, daloby rade je wymienic czy sie nieoplaca tak moze zostac??
Jak przepustnice chodzą lekko i się nie blokują to może tak być, w przeciwnym razie bym to wszystko rozebrał i poczyścił.
bart19
Wysłany: 31-10-2008, 22:43
oki romano, wszytsko chodzi lekko to niebede ruszac.
niezauwazylem ze tam jest masa, wiec niebede ryzykowac.
oki. mam ci dac kase na konto bankowe czy jak??
Wysłany: 01-11-2008, 00:01
bart19,
romano napisał/a:
Rzuć 5zł
, tylko postaraj się żeby do Chorzowa doleciało :badgrin: :D
Wysłany: 01-11-2008, 01:00
bart19, makra !!! jescze nie widziałem żeby komuś się stopiły rozpylacze ... to chyba waliło żywym ogniem po gaźniku (pewnie zawory się nie domykały albo nie domykają). bart19, co ci tan człowiek sprzedał :red_kartka:
bart19 napisał/a:
i mam jeszcze do was pytanko czy moge ta czesc przy gazniku pomalowac hammerite-wiem ze jest on na rdze ale chcialbym żeby ta czesc ladnie wyglada a akurat mam kolor taki szary
jasne że możesz, a myślisz dlaczego mój się tak świeci pięknie? Jest pomalowany farbą do felg :lalala: wydrap tylko farbę spod śrubki od masy i będzie super.
bart19 napisał/a:
siemka. co sadzicie o tych dwoch elementach co zaznaczylem na zdjeciu, daloby rade je wymienic czy sie nieoplaca tak moze zostac?? :?: :?: :?: :?:
hmm jak chodzi dobrze tak jak piszesz nie ruszaj ale cały gaźnik wygląda na jakiś koszmar więc osie przepustnicy mogą wymagać uszczelnienia (te co zaznaczyłeś na zdjęciu) ale tego sam raczej nie zrobisz.
** Dodano: 01-11-2008, 01:02 **
P.S właśnie wróciłem do domu jest 1 w nocy hehehe
** Dodano: 01-11-2008, 01:18 **
bart19, z czystej ciekawości jak ty nim do domu przyjechałeś po kupnie? Na LPG?
Wysłany: 01-11-2008, 10:11
Jak nie doleci to się nic nie stanie :lalala:
bart19
Wysłany: 01-11-2008, 11:18
2311212
Wysłany: 02-11-2008, 00:15
bart19, elektro-zawór do wywalenia nie ma końcówki ani sprezynki, pewnie urwana albo została w gaźniku (jeśli tak to ją wyjmij). Jeśli masz mieć nowy gaźnik to nie piernicz się tym tak dokładnie, elektro-zaworu nie musisz mieć sprawnego, byle był wkręcony w korpus żeby nie uciekała benzyna elektro-zawór odpowiada za pewne oszczędności w spalaniu gdy hamujemy silnikiem odcina paliwo i spalanie chwilowe równa się 0. Nowy gaźnik pamiętaj koło 650zł. Musisz sobie również załatwić moduł cut-off o którym ci pisałem i tą puszkę przelewową, pamiętaj. Jedna sprawa do ciebie, pytam z czystej ciekawości, skoro rozpylacz się stopił to warto było by ustalić kiedy to nastąpiło, czy na twoim silniku czy na jakimś innym z którego pierwotnie on pochodził. Rozumiesz o co chodzi, dobrze żeby sytuacja się nie powtórzyła. Tak więc pytanie czy jak ściągałeś gaźnik to czy zaglądałeś w kolektor dolotowy (dziura pod gaźnikiem) czy jest okopcona coś jest stopione, np radiator "jeża" (podgrzewacza kolektora tuż pod gaźnikiem)? Gdyby cie nie było stać na nowy gaźnik możemy zrobić tak że jak ci poszukam czegoś normalnego za około 100zł i jak będziesz chciał to ci zregeneruje w wolnej chwili (potrzebował bym tak około 3dni, bo mam sporo pracy więc i wolnego czasu mało) tylko byś musiał mi podesłać zestaw naprawczy, wstępnie bym ustawił i wysłał całość gotową. Po kosztach wysyłki i dobrego piwka :D
bart19
Wysłany: 02-11-2008, 14:00
3242424
Wysłany: 02-11-2008, 14:47
bart19 napisał/a:
Jak patrzylem to nowy kosztuje 85 zl :sciana: :sciana: :sciana: chyba ich po****ło tyle kasy
Dokładnie ja chciałem kupić elektor zawór do mojego gaźnika bo jak ty miałem urznięty kabel, ale cena mnie zwaliła z nóg, za takie gówno...!@$#? za przeproszeniem jeden elekto-magnes, kabelek i metalową końcówkę litości :sciana: Tak samo mam jak i ciebie ucięty kabelek, ale to zlutowałem. Trzeba dobrze oczyścić resztki (np nitro) kabelka w zaworku rozgrzebać je na boki (zrobić wgłębienie) przygotować nowy kabelek - ładnie zwinąć końcówkę, położyć na nią trochę cyny, następnie wsadzić w otworek i dogrzać całość wtedy się ładnie połączy, położyć cynę jeszcze dookoła. Na koniec oczywiście dobra izolacja (np koszulki termo kurczliwe) u mnie się mocno trzyma i działa.
bart19
Wysłany: 09-11-2008, 17:16
1231
Wysłany: 09-11-2008, 21:23
To pierwsze zdjęcie wygląda jak kabel z sondy lambda. Możesz ją wykręcić i sprzedać a w dziurę coś wkręcić, lub zostawić jak jest.
bart19 napisał/a:
a co do silnika to gadalem z paroma mechanikami to powiedzieli ze ten silnik jest przystosowany tez na gaznik tylko ze trzeba pozmieniac pare rzeczy :)
Nie jest przystosowany, tylko to ten sam silnik :) już ci to pisałem różni się sposobem zasilania tylko i osprzętem. :lalala: co do tej kostki i kabli to hmmm... a nie są to czasem halogeny skoro wychodzą przy światłach? Kostki od halogenów były na dwa kable i na cztery. Zasilania podgrzewacza kolektora szukałbym raczej z kabla do digiplex'a tu musi ci ktoś opisać jak to jest rozwiązane w silnikach z wtryskiem. Skąd oni biorą napięcie do jeża wtedy będziesz wiedział gdzie szukać.
bart19
Wysłany: 09-11-2008, 22:49
siemka. znalazlem schemat do digiplexu ale za bardzo niewidze podgrzewacza. zerknij moze ja pomylilem schemat.
Wysłany: 10-11-2008, 13:15
bart19 napisał/a:
bart19, o jakim silniku mówimy o wtrysku czy gaźniku ?, bo przy wtrysku nie ma podgrzewacza kolektora.
Wysłany: 10-11-2008, 17:38
bart19, no to wychodzi na to że musisz taką instalacje sam zrobić :lalala: to co potrzebujesz to czujnik w kolektor (jeśli nie masz, a chyba masz), kilka metrów czarnego kabla około 1mm i grubszy czerwony, do tego przekaźnik (nie pamietam jaki ale chyba standard 20A taki jak większość w skrzynce z bezpiecznikami). Instalacja jest prosta. Możesz sobie nawet zrobić przekaźnik w komorze silnika nie musisz tego ciągnąć do skrzynki bezpieczników, w takim wypadku potrzebna ci będzie jeszcze podstawa pod bezpiecznik. Sterowanie przekaźnikiem odbywa się za pomocą czarnego kabelka i termo styku w kolektorze tak jak parę postów wcześniej pisaliśmy, przekaźnik musi mieć napięcie z akumulatora na wejściu pomiędzy przekaźnik a akumulator dajesz bezpiecznik 15-20A wyjście z przekaźnika to napięcie dla "jeża" tyle. Zaraz ci się postaram coś narysować.
** Dodano: 10-11-2008, 18:27 **
Masz tu schemacik poczekaj niech romano, rzuci okiem i zatwierdzi :lalala:
Elementy do kupienia:
1. Podstawa przekaźnika 8-10zł
2. Podstawa bezpiecznika 5-6zł
3. Przekaźnik (nóżki 85,86,87,30) na 20-25A ok. 12zł
4. bezpiecznik 20A ok. 1,50zł
5. ~3m kabla 1mm czarnego
6. ~2m kabla 2mm czerwonego
7. Końcówka kabla oczkowa x 1
Narzędzia:
Lutownica + cyna
Trochę koszulek termo kurczliwych lub taśma izolacyjna
Coś do cięcia (np. nożyk do tapet)
** Dodano: 10-11-2008, 18:31 **
P.S odnośnie rozdzielacza (tak sobie to nazwałem :lalala: ) - to co jest na zdjęciu w schemacie, to po otwarciu go zobaczysz kilka grubych czerwonych kabli założonych na śruby tu sobie musisz zalutować koneweczka oczkowa na kabel i założyć na śrubkę pod resztę kabelków z napięciem i zakręcić, stąd weźmiesz napięcie do podgrzewacza.
** Dodano: 10-11-2008, 18:34 **
Przekaźnik z bezpiecznikiem możesz sobie umieścić za rozdzielaczem. Możesz sobie to wsadzić razem do małego plastikowego pudełeczka i przykręcić / przyklejać do karoserii. Pytaj jak coś będzie nie jasne.
bart19
Wysłany: 11-11-2008, 10:07
12313
Wysłany: 11-11-2008, 10:48
bart19 napisał/a:
Jezeli znajde ten czujnik w kolektorze to pojdzie raczej gladko
pierwszy post drugie zdjęcie pokazujesz go palcem wskazującym.
bart19 napisał/a:
iemka. JAM_BELFEGOR, oki wszystko jest raczej jasne ale nielatwiej bedzie jak wszystko puszcze z tego przekaznika co pokazywalem na zdjeciu , tam sa tylko puszczone kable do halogenow ktorych i tak niepodłączone a będzie mniej kombinowania.(Co o tym sadzisz??)
hmmm... ja na na twoim miejscu bym nie psuł sobie dobrej instalacji pod halogeny. Kupisz sobie przypadkiem nowy zderzaczek z halogenami i co wtedy :lalala: a to co ci poleciłem zrobić to bułka z masłem naprawdę prościzna, dociąć trochę kabla pozaginać kocówki trochę zalutować i po krzyku zgodnie z kolejnością w schemacie. Nóżki w przekaźniku masz opisane żebyś się nie zastanawiał gdzie który kabel, nic tylko podłączać.
bart19
Wysłany: 11-11-2008, 10:59
231442
Wysłany: 11-11-2008, 11:22
Ceny na allegro nawet kilku krotnie tańsze niż u mnie w sklepiku moto:
1. podstawa przekaźnika http://moto.allegro.pl/it...kablem_850.html
2. podstawa bezpiecznika http://moto.allegro.pl/it...ewodem_305.html
3. przekaźnik http://moto.allegro.pl/it...12v_30_40a.html
4. przewody http://moto.allegro.pl/it...y_czerwony.html
5. bezpieczniki http://moto.allegro.pl/it...zowych_573.html
Całość nie więcej jak 20zł plus wysyłka.
** Dodano: 11-11-2008, 11:43 **
bart19, z rób jak chcesz i tak i tak powinno być dobrze bo chodzi o wymuszenie prądu sterującego w przekaźniku. Ja posiłkowałem się innym schematem (ogólnym na końcu) z tej samej książki żeby było śmieszniej. Książkę WKŁ traktuj nie jak pewnik a jak wskazówkę raczej bo jest w niej sporo nieścisłości.
** Dodano: 11-11-2008, 11:45 **
Dla przykładu na schemacie podgrzewacz ma mesę z wtyczki co jest bzdurą bo masę bierze ze swojej obudowy poprzez kontakt z metalowymi elementami korpusu silnika (a on jak wiesz jest zmasowany z akumulatorem).
bart19
Wysłany: 11-11-2008, 11:47
oki sprobuje obydwa sposoby , tylko powiedz mi jak sprawdzic czy podgrzewacz sie wlaczyl(dolutowac jakas diode na +) czy go uslysze??? :roll:
Jak sobie nie będziesz wiedział jak to zrobić to daj znać zrobię ci taki układzik tylko będziesz musiał poczekać bo muszę sobie elementy zamówić, zrobić i ci wysłać.
bart19
Wysłany: 11-11-2008, 11:52
12313212
