[Benzyna] problem z kabelkami
Wysłany: 11-11-2008, 11:57
bart19 napisał/a:
czy go uslysze??? :roll:
nic nie usłyszysz raczej przy włączonym silniku. Podgrzewacz włączy się przy działającym alternatorze jak wynika ze schematu. Sprawdzić możesz prosto jeśli masz multimetr (urzondzonko do pomiaru napięcia, oporności, natężenia itd.) to po porostu na wyjściu z układu czyli przed wtyczką od "jeża" mierzysz napięcie po rozgrzaniu silnika termo włącznik powinien odciąć masę i przekaźnik odetnie napięcie czyli multimetr pokarze ci zero. Jeśli nie masz takich wynalazków, to cokolwiek do pomiaru napięcia, lub jakaś żaróweczka na 12V zmasowana z np. korpusem. Diadę w układ zasilania jeża nie wsadzaj bo tam płynie prąd o bardzo dużym natężeniu w stosunku do diody.
** Dodano: 11-11-2008, 12:10 **
Zrób zgodnie ze schematem który ty wkleiłeś przeglądam teraz swój schemat i pomyliłem nóżkę 85 z 86 :lalala: tak to jest jak człowiek robi po ciemku późna porą hehehe
bart19
Wysłany: 11-11-2008, 12:16
ok najpierw sprawdze miernikiem a pozniej sprawdze na diodzie bo akurat mam taka przygotowana bo zarowki na 12 v niemam.
a mam podlaczac mase do czujnika kolektora??
Wysłany: 11-11-2008, 12:23
bart19, poprawiłem ten schemat w sumie to wyszło to samo co wkleiłeś po zamianie nóżek.
bart19 napisał/a:
no masz układ nie zadziała bez zmasowania go gdziekolwiek.
** Dodano: 11-11-2008, 12:27 **
Pod cewką i akumulatorem masz punkt koncentryczny masy tam sobie podpij kabelek jak dobrze pójdzie to będziesz miał od razu jedną wtyczkę wolną. (przynajmniej ja miałem) jeśli nie zrób sobie końcówkę oczkową 8mm i zakręć pod śrubę z resztą.
bart19
Wysłany: 11-11-2008, 12:30
123123
Wysłany: 11-11-2008, 12:36
Cyknij fotkę bo nie wiem co ci zostało z silnika po wtrysku. Normalnie w lewym nadkolu za reflektorem dla silnika z gaźnikiem masz obudowę filtra powietrza. Jak zobacz to ci powiem, wole nie spekulować.
Wysłany: 11-11-2008, 19:23
To może mi się uda :mrgreen: Jest to pozostałość po układzie wtryskowym,a jest to pochłaniacz par paliwa.W gaźniku tego nie ma.
Wysłany: 11-11-2008, 20:15
ZielonyTBG, całkiem możliwe i pewnie tak jest, ale równie dobrze może to być zbiorniczek do spryskiwaczy przełożony przez genialnego mechanika, albo jakiś inny wynalazek "made in warsztat pana mietka" widziałeś pompe paliwa kolegi parę postów wstecz? dlatego lepiej poczekać na foto :lalala:
bart19
Wysłany: 12-11-2008, 12:35
31211
Wysłany: 23-11-2008, 14:07
bart19 napisał/a:
JAM_BELFEGOR, jak mozesz napisz mi jak puszcze odprowadzenie od tej puszki to mam sie podpiac pod odprowadzenie z pompy paliwa poprzez trojnik, czy jak???
a nie możesz kupić sobie oryginalnej pompy zamiast tego badziewia, nowa kosztowała mnie pół roku temu 36zł lub poszukać jakieś używki (choć się nie opłaca) niż tak kombinować.
bart19 napisał/a:
Wymieniajac przewody podcisnienia urwalo mi sie wejscie do jednego prawdopodobnie czuJnika , napiszcie mi co to jest dokladnie bo za bardzo niewiem :?: :?: :?:
Znowu masakra ta śruba obok, to co to za cyrk? :lalala: , tam powinien być wkręcony jeszcze jeden termo zawór. Tak w ogóle to co masz na zdjęciu tak jak napisałem to termo zawory nie czujnik. Powinieneś mieć dwa biały (ten co masz zepsuty) i czarny w miejsce śruby. Cały układ powinien tak wyglądać: http://forum.tempra.org/t...ghlight=#108628 Musisz skombinować sobie takie sprawne a ja ci pomogę z podłączaniem podciśnienie do gaźnika.
bart19
Wysłany: 23-11-2008, 18:54
czyli tam gdzie jest sruba to tez ida jakies kalbe podcisnienia od gaznika??
czy przez to moge miec problem z silnikiem??bedzie zle chodzic??
Wysłany: 23-11-2008, 19:30
bart19, oczywista oczywistość. Silnik nie będzie chodził dobrze dopóki nie skończysz wszystkich prac po których będzie wyglądał jak oryginalny gaźnikowiec 1.4 potem jeszcze czeka cie porządna regulacja i dopiero wtedy będzie ok.
czyli tam gdzie jest sruba to tez ida jakieś kable podciśnienia od gaźnika??
a oglądałeś fotki z linku wyżej? no pewnie że tak !
** Dodano: 23-11-2008, 19:32 **
Sterowanie podciśnieniowe gaźnika to podstawa, nie ma takiej siły żeby bez tego dobrze chodził w każdym zakresie obrotów, na benzynie.
bart19
Wysłany: 23-11-2008, 20:00
a powiedz mi do czego dokladnie ide te kable. bo w ksiazce nic niewidze zeby tam cos szlo a po drugie no niemam gdzie juz podlaczyc.
Wysłany: 23-11-2008, 23:28
Tu masz schemat plus zdjecia z linku 2 posty wyżej.
