Jak Sprawdzić jaki mam olej?
Wysłany: 27-11-2009, 01:11
Larry075 napisał/a:
Nie będe tu wykładu robił bo te informacje są w internecie ale dziwie się kto takie bzdury pisze, pawel76, Luczu, jelcyn, .
nikt tu nie pisze że cyferki dają obraz lepkości. Tylko tyle, że tak zazwyczaj jest w sklepach i tak się przyjęło
Larry075
Wysłany: 29-11-2009, 11:10
A klasa oleju, rodzaj czy filtr oleju ma wpływ na ciśnienie oleju w obwodzie?
Wysłany: 29-11-2009, 12:49
Larry075, zapewne tak. Tzn. Jeżeli pompa oleju niedomaga to wiadomo, że z rzadszym olejem zwłaszcza jak się rozgrzeje nie będzie dawała odpowiedniego ciśnienia. Filtr oleju no to wiadomo z wiekiem się zapycha co utrudnia przepływ oleju
** Dodano: 29-11-2009, 12:51 **
Jeżeli masz wszystko o parametrach tak jak fabryka dała to wiadomo, że będzie wszystko OK
Wysłany: 29-11-2009, 14:58
ze swojej strony mogę polecić castrola mineralnego ( high mileage, magnatec i zwykły marketowy ) zalewam auto zawsze którymś z tych olei ( w zależności od ilości gotówki ) i jestem bardzo zadowolony. wiem że poprzedni właściciel czyli brat testował ELFa Sporti i valvoline - na valvoline było zrobione może ze 200km po czym olej został wylany i zastąpiony castrolem ( silnik dziwnie pracował na valvoline ) zaś Elfa sporti auto spalało 3 razy więcej niż castrola .
Wysłany: 29-11-2009, 18:23
Leśniczy napisał/a:
to już problem nieszczelności w silniku, a nie złego oleju.
Wysłany: 29-11-2009, 20:30
ciechu napisał/a:
Nie zawsze, dokładnie niewiem czemu, ale zdarza sie, ze niektóre oleje szybciej "znikają" z silnika niz drugie ;) Znowu wróce do mojego poprzedniego Tipo, i znowu napisze, ze np Lotosa spalał wiecej niz Castrola, oczywiscie, ze silnik pierwszej jakosci nie był, ale Castrola uzywałem po Lotosie, a "spalał" go mniej ;)
Larry075 napisał/a:
Oczywiscie, ze tak ;)
Szczęściarz
Wysłany: 29-11-2009, 20:59
Larry075 napisał/a:
Larry, tu masz temacik który Ci powinien co nieco rozjaśnić w głowie (jednocześnie przestroga)
http://forum.tempra.org/t...tanie+zawor%F3w
Wysłany: 30-11-2009, 00:43
ciechu napisał/a:
Leśniczy napisał/a:
no nie wiem :) uszczelniacze miałem robione i na castrolu spalanie jest w dopuszczalnych granicach. przy spokojnej jeździe castrola znika nie wiele , ubytki rzędu 0,7 L na 1000km występują przy agresywnej jeździe szczególnie po mieście. elfa zaś auto na spokojnie spalało 0,7 a przy pałowaniu ponad 1 L. zresztą elf jest francuski a ja uważam produkty francuskie (w każdej dziedzinie nie tylko motoryzacji ) za kiepskie jakościowo :)
Wysłany: 30-11-2009, 01:25
egon. napisał/a:
egon., coś w tym jest,ja zawsze mojego zalewałem Mobilem i czasem zżarł albo i nie (ten sam styl jazdy)
Teraz zalałem go Castrolem GTX,podobno działa,zobaczę ;)
Wysłany: 30-11-2009, 15:15
dziura napisał/a:
Masz zalany 15W/40 :?: :roll:
Wysłany: 30-11-2009, 20:49
egon. napisał/a:
Masz zalany 15W/40
Takim właśnie a co :?:
egon., od razu mogę Ci odpowiedzieć,nie ścigam się tym autem na ćwiarę ani nie popierdzielam po torze wyścigowym :lalala:
Wysłany: 01-12-2009, 18:44
dziura napisał/a:
Przeciez, ja wogóle tak nie twierdze ;) Poprosstu spytałem ;)
