[LPG] tak jakby brakowało mu mocy... |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 04-05-2009, 22:32 [LPG] tak jakby brakowało mu mocy...
| witam! kupiłem tipo 1.6 DOHC z gazem i na gazie jest tak : na wolnych obrotach jak się wciska gaz to ładnie wchodzi na wyższe obroty, ale jak się rusza to można trzymać dosłownie gaz w podłodze a on bardzo powolutku wchodzi na obroty... takie uuu i wchodzi bardzo wolno... nawet dla próby próbowałem zapiszczeć i na światłach dałem mu sporo gazu puszczam szybko sprzęgło, a on tak bardzo delikatnie pisnął i spadł z obrotów i znów powoli się wkręcał... później dolałem gazu na BP i jakby delikatnie dostał kopa ale nie takiego co trzeba i na 3-jce jak się zapaliło "power" to zaczął szarpać i spadać z obrotów... puściłem gaz i jechał sobie dalej mułowato... dodam że na benzynce nie mogę go sprawdzić bo nie działa pompka paliwa... co to może być??? |
Škoda Favorit 135L 91r igła
lazik666
Wysłany: 05-05-2009, 08:50
| gawor06, pewnie gaz do wyregulowania, wymień filtr gazu bo może zasyfiony, wymień swiece i przewody WN bo lpg lubi jak są dobre i zrób tą pompkę to sie dowiesz jak na Pb chodzi |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
gawor06
Wysłany: 05-05-2009, 09:09
| co do świec i kabli to nowe... |
Wysłany: 05-05-2009, 09:29
gawor06, mam nadzieje że nie stałeś się posiadaczem skarbonki kupionej za parę stów na allegro ogólnie to zweryfikuj stan instalacji gazowej. Zaczynając od najporywistszej rzeczy filierek powietrza i gazu, potem w jakiej kondycji jest parownik może potrzebna będzie mu regeneracja albo chociaż spuszczenie szlamu, następnie regulacja LPG, Nie wiem jaką masz instalacje ale sonda lambda też może mieć coś do powiedzenia. No i wyposaż się w pompkę paliwa. Zawsze to mieć lepiej zapasowy system zasilania. Jak to nie pomoże to przyczyny szukać trzeba w silniku, np. niska moc podyktowana słabą kompresją wynikająca ze zużycia itp. |
gawor06
Wysłany: 05-05-2009, 14:38
| a więc tak byłem u gazowników i powiedzieli że filterek gazu i powietrza są oki... co do parownika to był zmieniany... a mam pyt czy słaba moc może też wynikać z tego że mam trafiony simering w aparacie zapłonowym i tamtędy leci olej??? a co do kompresji to gdyby była nie tak to chyba ciężko by odpalał i nie chodził na wszystkie gary... a on odpala i pracuje ładnie... jak się stoi i wciska gaz to też się ładnie wkręca na obroty, tylko jak się jedzie to jakoś tak mułowato... |
Wysłany: 05-05-2009, 16:46
| gawor06 napisał/a: | | a mam pyt czy słaba moc może też wynikać z tego że mam trafiony simering w aparacie zapłonowym i tamtędy leci olej??? | nie, chyba że zalewa ci ciurkiem kopułkę | gawor06 napisał/a: | | a co do kompresji to gdyby była nie tak to chyba ciężko by odpalał i nie chodził na wszystkie gary... | nie prawda tak by było jak by pierścienie z tłoków pospadały |
lazik666
Wysłany: 05-05-2009, 16:50
| gawor06, ja ma niską kompresję na jednym garnku i różnicy zero, a smiga jak trzeba |
I need more ViCoDiN
gawor06
Wysłany: 05-05-2009, 21:21
| sam nie wiem ... jutro zmienie mu świece, i olej... zaleje go minerałema pod koniec tygodnia zrobie simering bo leci przez tą kopułkę... :/ |
Wysłany: 05-05-2009, 22:45
| gawor06 napisał/a: | | bo leci przez tą kopułkę... :/ | może ci styki zapaćkało w kopułce | gawor06 napisał/a: | | i olej... zaleje go minerałema | wiesz że potem nie będzie już odwrotu ja bym sobie jednak zrobił pomiar kompresji przed ta decyzją |
gawor06
Wysłany: 05-05-2009, 22:56
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | ja bym sobie jednak zrobił pomiar kompresji przed ta decyzją |
dlaczego??? przed czym nie będzie już odwrotu???
a i gazownik mi dziś powiedział jak byłem na regulacji, że mam instalacje taką jak w gaźnikowcach bez komputera i że mam jakiś mikser samoróbke i ze to przez to ma muła... nie wiem ile w tym prawdy... ;/ |
Wysłany: 05-05-2009, 23:36
Jak już raz poczęstujesz go mineralnym to już do grobowej deki będziesz to lał, a może nie ma takiej potrzeby. | gawor06 napisał/a: | | mam jakiś mikser samoróbke i ze to przez to ma muła... nie wiem ile w tym prawdy... ;/ | żadna samoróbka nic dobrego nie wróży proponuje popatrzeć się w normalny mikser bo to nie duży wydatek. |
gawor06
Wysłany: 05-05-2009, 23:43
| on powiedział że nie ma mikserów do tego... ??? co do minerała to chyba już czas bo mam DGT i pokazuje mi 38 tys, ale nie wiadomo czy to 138 czy 238 tys... bo przyciski w desce nie dzialają... ;/ a ile kosztuje sprawdzenie kompresji??? |
Wysłany: 06-05-2009, 10:16
40-50zł u mechanika u kolegów w tym mnie z TTT za darmo. | gawor06 napisał/a: | | on powiedział że nie ma mikserów do tego... ??? | jak to nie ma, nie chce mu się robić i tyle jeśli nie ma dedykowanego to są tzw. uniwersalne które dopiera się pod średnice dolotu pojemność silnika itp. byle działało dobrze. Trzeba tylko trochę się na tym nagłowić, dlatego mu się nie chce. Może ktoś od nas ma LPG na 1.6 DOHC to ci odpisze jak ma to on zrobione. A jak masz zasobną kabzę kupuj BLOS'a i dorabiaj dolot odzyskasz parę koników. |
gawor06
Wysłany: 06-05-2009, 10:21
tylko ciekawe kto w łodzi z TTT sprawdza kompresję... ;/ nic dziś idzie olej i świece... pod koniec tygodnia simering w aparacie... i zobaczymy...
a powiedz mi jeszcze czy ta "mułowatość" może być jeszcze od sprzęgła??? bo mi sprzęgło łapie bardzo nisko praktycznie zaraz przy podłodze... ;/ |
Wysłany: 06-05-2009, 12:52
| gawor06, raczej nie. Chyba, że Ci się ślizga ale to byś od razu wyczuł |
gawor06
Wysłany: 06-05-2009, 13:31
| a czemu np w 1.4 sprzęgło było wysokie a tu jest takie niskie??? |
Wysłany: 06-05-2009, 13:48
| gawor06, to gdzie ci sprzęgło łapie można wyregulować przynajmniej tak jest w 1.4-1.6 SOHC |
gawor06
Wysłany: 06-05-2009, 15:29
| JAM_BELFEGOR, sprzęgło łapie mi praktycznie od razu od podłogi... |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 50 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 06-05-2009, 16:46
| gawor06, według mnie to musisz podciągnąc linke od sprzęgła |
gawor06
Wysłany: 06-05-2009, 19:24
| a powiedzcie mi czy ten olej może cieknąć nie z aparatu zapłonowego tylko np z uszczelki pod głowicą???w ogóle jakie są objawy uszkodzonej uszczelki prócz ubytku płynu chłodniczego???plus jakie ewentualnie koszta uszczelki i wymiany??? |
lazik666
Wysłany: 06-05-2009, 19:30
| gawor06, uszkodzona uszczelka to bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym albo biału osad w korku wlewowym oleju, czasem nawet widać jak leci z pod głowicy |
I need more ViCoDiN
gawor06
Wysłany: 06-05-2009, 19:49
| ale uciekałby też tamtędy olej??? |
lazik666
Wysłany: 06-05-2009, 22:01
| tak |
I need more ViCoDiN
gawor06
Wysłany: 07-05-2009, 10:04
| a ile kosztuje wymiana uszczelki pod głowicą w razie W... ??? |
