naprawa czy wymiana silnika?
przeyom
Wysłany: 20-12-2009, 13:40   naprawa czy wymiana silnika?
Mam pytanie poniewaz moj mechanik stwierdzil ze silnik padaka i rozlozy rece... nie oplaca sie naprawiac...zabawne bardzo...:/
Autko Tipo 1.4 gaznik + gaz
Ma problemy z rannym paleniem,czasami nie odpali wogole
Mechanik sprawdzil komresje i wyszlo 10 po dluzszym kreceniu
Czy kto moze mi doradzic co mam zrobic,duzo juz wlozylem w autko i nie oplaca mi sie go sprzedawac....oleju nie bierze to odrazu zaznaczam
Czy naprawiac czy rozgladnac sie za uzywanym silnikiem???
Prosze o pomoc
Pozdrawiam wszystkim.
Wysłany: 20-12-2009, 13:42
bylo o tym na forum juz :) poszukaj :)
A w skrocie bardziej sie oplaca zrobic remont nic kupowac uzywke ktora moze pochodzic miesiac czy dwa :)
Psotnik
Wysłany: 20-12-2009, 13:49
Jesli buda jest zdrowa to wymienił bym silnik o ile remont by przekroczyl wartosc silnika.Ja zmienilem silnik na poczatku tego roku.Cala suma tej imprezy kosztowala mnie 800zl ale oplacalo sie bo remont tamtego kosztowal by 1200zl.Cześci sa zawsze drozsze i jeszcze jak trafisz na dobry stan silnika to super.
Life To Ride
Gość wisisz mi piwo!
lazik666
Wysłany: 20-12-2009, 14:20
Jak masz czas to się zastanów ile kasy możesz przeznaczyć na remont, wyjmij silnik, rozbierz go, zobacz co jest do zrobienia, jak w miarę mało to zrób, jak dużo zmień silnik. U Ciebie z tego co piszesz chyba tylko głowica padła i na zaworach nie trzyma, ale wyjąć i zobaczyć trzeba.
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Psotnik
Wysłany: 20-12-2009, 14:44
lazik666 sam remont glowicy to jakies 600zł :roll:
Life To Ride
lazik666
Wysłany: 20-12-2009, 16:12
Psotnik, no waśnie zależy jeszcze od cen, ale 600zł to raczej nie za Tipo
I need more ViCoDiN
stolarzvip
Wysłany: 21-12-2009, 13:48
A orientuje się może ktoś inne kosztuje samo przełożenie silnika?
Wysłany: 21-12-2009, 13:53
z tego co kiedyś mi się obiło o uszy coś koło 200-300 zł chyba
lazik666
Wysłany: 21-12-2009, 16:34
stolarzvip, zleży od mechanika, ja sam przekładam, nic trudnego tylko dobre klucze potrzebne
I need more ViCoDiN
Wysłany: 21-12-2009, 17:26
proszę sie nie śmiać ale w przypadku zajechanego 1.4 na gazie można zrobić tak :)
przeyom, wlej z 3-4 puszki doktora, kompresja wróci , silnik zacznie chodzić jak zegareczek szwajcarski :P
zimę przejeździsz,a po zimie wymiana silnika. tyle że nie bierz się za to sam jesli nie masz pojęcia, oczywiście zaraz pare osób stwierdzi że jest to bajecznie proste i robili to pod blokiem przy -30. ja nie twierdzę że nie :P tylko jeśli nie rozbierałeś swojego auta na części pierwsze parę razy to sam tego nie rób :)
stolarzvip
Wysłany: 21-12-2009, 17:27
lazik666 napisał/a:
Chyba wolałbym zapłacić te 200-300zł :)
maniutek
Wysłany: 21-12-2009, 17:38
stolarzvip napisał/a:
jestes z Lodzi, daj mi 200zl w tym moje paliwo, a sam przyjade i Ci go przerzuce...nic prostrzego jak wymiana silnika w T/T :)
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
stolarzvip
Wysłany: 21-12-2009, 17:47
maniutek napisał/a:
Zapamiętam sobie na wszelki wypadek bo narazie nie wiem co dolega mojemu Tipusiowi i może będzie potrzeba włożyć nowy silnik a sam silnik pewnie ok.500zł ale to się jeszcze wszystko okaże :(
lazik666
Wysłany: 21-12-2009, 18:38
oczywiście, jeżeli nie potrafisz sam to trzeba płacić.
maniutek napisał/a:
święta racja, to proste jak wymiana silnika w 125p ;D
I need more ViCoDiN
maniutek
Wysłany: 21-12-2009, 19:01
lazik666, :) to polaczymy sily :)
Maniuś
stolarzvip, silnik 1.4 można już od 200zł kupić. Ja jak zaczynałem swoją przygodę z motoryzacją i miałem mojego tipacza to chodziłem do zaprzyjaźnionego mechanika - on mi pokazywał co zrobić, udostępniał kanał i zajmował się swoją robotą a ja grzebałem w tipolcu. Jak czegoś nie wiedziałem to się go zapytałem, a i zaplecze narzędziowe miałem z pierwszej półki. Po zakończonej robocie dawałem mu 4-pak browarka za dobrą radę i wypożyczenie kanału. Sporo się przez to nauczyłem dzięki czemu teraz wszystkie naprawy w samochodzie wykonuję sam. Uwierz, wymiana silnika w Tipo 1.4 to nic trudnego, jakbyś wziął kogoś z pojęciem do pomocy to 3 godzinki z piwkiem w ręku i nowe serducho siedzi na miejscu.
PS. silnik 1.6 jest konstrukcyjnie identyczny jak 1.4 także mógłbyś wsadzić większy motorek, zawsze to parę koników więcej.
Wysłany: 21-12-2009, 19:05
meter30 napisał/a:
jak już o tym mowa to żeby było plug&play 1.6 też musi być na gaźniku ( i dowiedz się czy masz digiplexa czy nie )
stolarzvip
Wysłany: 21-12-2009, 19:10
Ogólnie 1.4 mi wystarcza bo przesiadłem się z maluszka :D A tak po za tym to gdzie szukać silników bo na allegro patrzałem to tak 400-500zł
Wysłany: 21-12-2009, 19:14
stolarzvip, Na szrotach szukaj, ale raczej tylko takie które są w budzie i można odpalić, jeśli byś oglądał taki model to jedź z jakimś mechanikiem który Ci doradzi. Na allegro też najdziesz od 200zł
Wysłany: 21-12-2009, 19:17
na forum też czasem ktoś auto opyla na części.
lazik666
Wysłany: 21-12-2009, 19:29
maniutek, czemu nie, możemy
I need more ViCoDiN
przeyom
Wysłany: 22-12-2009, 00:32
remontowac chyba nie bede...kiepsko u mnie z mechanikami a Ci co sa jakos specjalnie nie sa zainteresowani...jak juz to kupie jakis silnik i chcialbym podmienic tylko czy jest ktos kto moglby mi w tym pomoc a raczej ja bym pomogl trzymac klucze bo wymiany silnika sie nie podejme...moge dojechac tak do 200 km jesli to jest jakies wyjscie...mieszkam kolo tarnobrzega na podkarpaciu?oczywiscie zaplace tylko zeby komus chialoby sie brudzic...?
Wysłany: 22-12-2009, 13:02
Do mnie masz nieco ponad 100km, ale nie chce mi się w to bawić. Przekładałem już taki silnik to wiem o co chodzi. Nie wierzę, że nie masz żadnego znajomego który się orientuje i mógłby Ci pomóc. Tu opisałem cały zabieg wymiany
http://forum.tempra.org/t...ade-vt16800.htm
Przeczytaj dokładnie, albo lepiej wydrukuj sobie to, looknij pod maskę i po kolei analizuj etapy - ocenisz swoje siły co do zabiegu
przeyom
Wysłany: 22-12-2009, 14:59
mam do mechanika 3 km ale tak jak i Ty napisales nie chce mu sie w to bawic...reszta to partacze ktorym nie dam dotknac nawet malucha...
Wysłany: 22-12-2009, 17:06
generalnie to co bys nie zrobił to stracisz... jak wymienisz silnik to zapłacisz mniej ale nie wiesz czy kupisz dobry silnik czyu nie taki jak Twój... zmienisz graty na nowe to kupe kasy wywalisz... a za rok coś innego się spierdzieli, tak to już jest ze starymi autami. generalnie mając na uwadze tylko wymiana silnika lub nowe części skłoniłbym się do wymiany silnika... wyjdzie Cię taniej a może będziesz miał farta i kupisz dość dobry silnik i jeszcze nim pojeździsz :)
powodzenia.
