Pompa paliwa
Wysłany: 11-07-2008, 20:34   Pompa paliwa
Dziś po 5 godzinach szukania przyczyny awarii tempry doszedłem do wniosku że padła pompa paliwa.
Zaczęło się to tak:
Jakieś 3 dni temu zabrakło mi gazu i byłem zmuszony jechać na benzynie, której też nie było za wiele (2 kreski) przejechałem jakieś 15 km i zatankowałem gaz. Pojechałem do znajomego, i odpalając u niego pod domem zauważyłem paląca się kontrolkę ( strzykawka z opadającą kroplą, później dowiedziałem się że to wtrysk paliwa) Myślałem że to olej, sprawdziłem no i rzeczywiście było minimum pojechałem do sklepu kupiłem 1L dolałem trochę i było w porządku, ale kontrolka nadal się paliła, od ubeka dowiedziałem się że to wtrysk, polecił mi dolać do baku płyn do czyszczenia wtrysków.
Wczoraj jadąc na działkę zauważyłem że szarpie samochodem przy dodawaniu gazu.
Dziś przyjechał do mnie brat ( poprzedni właściciel tempry) poszliśmy do samochodu obadać dokładnie sytuacje.
Odpaliłem samochód i zauważyliśmy że nie pali na 2 cylinder, odłączyliśmy od niego kabel żeby się upewnić, nie było różnicy w zachowaniu auta. Myślałem że to może przewód chodź on był niedawno wymieniany, rozebraliśmy kopułkę - był ułamany kawałek palca i w środku brakowało takiego plastikowego "cycka", kupiłem nowy zamontowałem go ale samochód już nie chciał zapalić. Postanowiłem sprawdzić świece ( żeby je wykręcić musiałem jechać specjalnie po porządny klucz od znajomego który naprawia ciężarówki, bo zwykły klucz od razu się wyrobił), świece były całe w oleju więc znowu jazda do sklepu i kupno nowych świec, po wymianie samochód nadal nie palił w końcu brat powiedział ze niesłychac wogóle jak pracuje pompa paliwa.
Samochód kręcił ale nie chciał zapalić, przy kręceniu jak by chciał zaskoczyć ale od razu było takie jak by strzelanie z silnika
I ma teraz takie pytanie co mogło stać się tak nagle z tą pompą ze paliwa, bo ja już mam mózg wyłączony i nie myślę a chciałbym to jutro zrobić.
Sucre79
Wysłany: 11-07-2008, 20:42
Bdm$ka, dlaczego twierdzisz że to pompa paliwa skoro świece masz całe w oleju i oleju ci ubywa? odkręć przewód doprowadzający paliwo do wtrysku i zobacz czy przy próbie odpalenia leci paliwo. Poza tym jak masz świece w oleju to może jest poważniejszy powód nieodpalenia autka? Uszczelka pod głowicą itp. Skąd pomysł że to pompa?
Mój Chomik GSM
Wysłany: 11-07-2008, 20:52
Olej jest cały czas od dolania i nie ubywa go, nic nie cieknie z silnika a świece podejrzewam że zalały się od próby odpalenia go ( kręciłem go kilkanaście razy bo myślałem że to wina kopułki , ze może coś źle zamontowałem, poprawiałem co chwile i odpalałem. A co do pompy to twierdze tak bo po 1 nie słychać jej pracy, próbowaliśmy oszukać go i odpalić od razu na gazie (zawsze na początku pali na benzynie dopiero po za grzaniu silnika przełącza się na gaz) i była różnica miedzy odpaleniem na benzynie a na gazie, na benzynie rzuca silnikiem, i słychać takie "strzały" a na gazie po prostu kręci bez strzałów i rzucania, kręci kręci ale i tak nie chce zapalić.
Sucre79
Wysłany: 11-07-2008, 20:56
Bdm$ka, spróbuj sprawdzić pompę tak jak napisałem chyba że znasz lepszy sposób. Ja tak bardziej na chłopski rozum biorę. :lol:
Mój Chomik GSM
Wysłany: 11-07-2008, 21:00
Sucre79, jutro prawdopodobnie tempra wjedzie na warsztat i mamy oglądać tą pompę, może to tylko kable albo jakaś drobnostka, ale i tak będzie sporo roboty bo najpierw trzeba będzie odkręcić butle z gazem(60L prawie do pełna zatankowana)
I się okaże, myślałem też że może to jednak ten wtrysk paliwa się zanieczyścił bo w baku było mało wahy i mógł się jakiś syf tam zassać, ale wtedy zapalił by tylko nie na wszystkie.
Sucre79
Wysłany: 11-07-2008, 21:03
Bdm$ka, może masz rację ale ja bym sprawdził przez wężyki zanim bym pakował się w rozbieranie autka.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 11-07-2008, 21:10
Sucre79, Jutro rano sprawdzę i będzie wszystko jasne, ale nie mam już siły do tego auta, zawsze gdy wydaje się że wszystko jest w porządku to po paru tygodniach wychodzi jakaś nowa usterka
Sucre79
Wysłany: 11-07-2008, 21:12
Bdm$ka, uroki TT
Mój Chomik GSM
Wysłany: 11-07-2008, 21:57
pompa może być sprawna, ale przy niej są w baku takie węże które parcieją,
mi np. rozsypał się taki gumowy kołnierz który jest na pompie, rozpadł się na kawałki zanieczyścił układ ąż w końcu zabił pompe i przy okazji w instalacji od pompy coś się zjarało
MARIOVIRUS
Wysłany: 11-07-2008, 21:58
najlepiej i najtaniej wyjdzie jak wezmiesz zdejmiesz obudowe filtra powietrza z gaznika odkrecisz przewod doprowadzajacy paliwo z baku i po przekreceniu kluczyka zobacz czy trysnie troszke paliwa . Jesli nie to sprawdz czy przedod od pompy jest sprawny mialem taki przypadek ze nie zawsze laczyk kabel przy samej wtyczce mimo ze tam idzie kabel linka tez nie chcial za holere odpalic jechalem podjezdzalem pod dom zgas i koniec za nic sie nie dalo uruchomic dopuki nie skrucilem troche kabla usuwajac dupniety odcinek . A propo tego ze nie slyszysz pracy pompy mam w rodzinie 2 tipo oba 1,6 tylko ruzne wersje pod wzgledem mocy w jednym slychac pompe po przekreceniu zaplonu a w drugim nawet przy odkrytej klapce i wykladzinie w bagazniku nie slychac jej wogule a pracuje jak nalezy . A sprawdzales iskre ?
** Dodano: 11-07-2008, 23:00 **
a propo zapalajacej sie '' marchewy '' kontrolki od wtrysku u mnie dosc czesto sie pali :sciana: i preparaty do czyszczenia wtrysku nie skutkuja u mnie ale jezdzi normalnie po zapaleniu sie tej kontrolki
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 11-07-2008, 22:22
tak sobie właśnie uświadomiłem, że ja też nigdy nie słyszałem swojej pompy :)
sprawdź też przekaźnik od pompy (pod maską pod osłoną) mój nie zawsze załączał pompę i dość długo szukałem usterki
Wysłany: 12-07-2008, 08:36
MARIOVIRUS, yoyo, Dzięki za odpowiedzi, sprawdzę dzisiaj ten przewód doprowadzający paliwo, bo nie mam możliwość dostania się do pompy bez zdejmowania butli, a pod blokiem niema do tego warunków.
szwedek
Wysłany: 12-07-2008, 21:05
pod pompą paliwa znajduje się taki tam nie za duży dystans,pompa dociska go do silnika niestety pękł i spływa olej tym pęknięciem ,problem jest taki nie mogę nigdzie dostać takiego dystansu.tempra 1.6 gażnik
TEMPRA 1.6 GAŻNIK. GAZ. 94R.
Wysłany: 12-07-2008, 21:46
szwedek, nie mozesz nigdzie go dostac bo zwykle jest sprzedawany razem z pompa. Ja taka kupilem za 60PLN (allegro), natomiast jesli nie masz zamiaru kupowac nowej pompy, spruboj z silikonem i klejem. Tzn sciagnij dystans, sklej go jakims klejem zywicznym (sprawdz odpornosc kleju na temperatury) a nastepnie zaloz z powrotem delikatnie smarujac czesc przylegajaca do silnika silikonem. Znajomy wykonal taki manewr i jezdzi z tym do dzis. Ja jednak optowalbym za kupnem nowej pompy. Narazie wymienilbys sam dystans, a pompe zostawilbys na potem, bo one tez lubia w naszych wloszkach dawac ciala.
szwedek
Wysłany: 13-07-2008, 11:35
chodzi o to że kupiłem nową pompę dałem 80zł i dystansu nie było
Wysłany: 13-07-2008, 19:02
szwedek, no to z lekka problemik moze byc. Ja kupowalem pol roku temu magneti marelli za nieco 75PLN (z przesylka) i w komplecie byl dystans i uszczelka.
A sprawdzales czy ta lyzka z pompy wystaje tak mocno jak z tej ktora miales wczesniej? Moze dlatego nie ma dystansu, bo lyzka napedzajaca pompe jest krotsza?
Wysłany: 14-07-2008, 19:23
Sprawa rozwiązana, znajomy mechanik popatrzył pod blokiem pomyślał i jest, wszystko działa, pompa paliwa jest ok, a co było winą? 2 kable na kopułce źle wczepione, prawdopodobnie przez elektryka u którego wymieniałem kable 2 tyg temu, dziwi mnie tylko to że to działało? W każdym razie jest ok i wszystko chodzi jak marzenie, tylko ta kontrolka nadal się świeci, ubek
mówił że to od wtrysku, ale jak spojrzałem na instrukcje na naszej stronie pisze że to od oleju? Już sam nie wiem......
Przemek
Wysłany: 14-07-2008, 19:54
Bdm$ka. A pali się na gazie czy na benzynie. Jak na gazie to może padła elektronika od gazu jak masz jakąś. Spróbuj zdiąć kleme i zresetować kompa. Jak znów się pokaże to najlepiej jechać do elektryka na komputer.
Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS)
Wysłany: 14-07-2008, 20:32
Bdm$ka, kontrolka od poziomu oleju jest na electronic checku
Wysłany: 14-07-2008, 22:01
yoyo, No to w takim razie wtrysk (po lewej stronie od rysunku samochodu 1 z 3 pionowych, taka strzykawka oczywiście DGT) w takim razie jest źle na stronce opisane, szarpanie zanikło, pali juz na wszystkie ( wymieniłem świece), Przemek, pali się i na gazie i na benzynie.
Przemek
Wysłany: 14-07-2008, 22:31
Jak pali się na benie to pod kompa. Ale wcześniej reset. Jak wróci kontrolka to wtedy komp.Mam dobrego elektryka. Pracował w serwisie fiata ma kompa żeby podpiąć i sprawdzić. Jak by co to pisz na priv. Nie będę robił reklamy. Ma zakład na Koziej Górze przed więzieniem.
Wysłany: 15-07-2008, 13:07
Bdm$ka napisał/a:
no to to jest właśnie electronic check i jest to kontrolka poziomu oleju - pierwsza z góry,
układ kontrolny testuje poziom oleju przez sekundę zaraz po włączeniu zapłonu, więc nawet jeśli poziom oleju jest OK to jeśli auto stało na pochyłości to kontrolka też się włączy
zapraszam tutaj http://forum.tempra.org/t...9,25.htm#132204
to chyba całe kompedium wiedzy z mojej walki z czujnikiem teraz działa bez zarzutu
Wysłany: 15-07-2008, 16:32
yoyo, no to ubekowi należy się lanie :lalala: , bo powiedział mi że ta pierwsza po lewej u góry to od wtrysku.....
Wysłany: 19-07-2008, 15:20
Bdm$ka napisał/a:
Wtryska masz na desce.
Wysłany: 19-07-2008, 18:25
Bdm$ka, bij i nie żałuj ręki haha
