Swap Tipo 1.4
drozdalp
Wysłany: 11-04-2012, 11:46
znalazłem silnik 1.4 na gaźniku :) tylko że jest w nim problem. Na niskich obrotach palą tylko 2 gary na wysokich wszystkie. Kompresje w nim pomierzyłem i wszędzie jest jednakowa :)
Wysłany: 11-04-2012, 11:48
drozdalp napisał/a:
Jak jest ta kompresja :?:
drozdalp
Wysłany: 11-04-2012, 11:55
1 - 11
2- 11,5
3 - 11
4 - 11
Wysłany: 11-04-2012, 13:49
drozdalp, no to wcale nie rewelacja :doubt: zresztą już ktoś pisał o takim ciśnieniu na forum :)
drozdalp
Wysłany: 11-04-2012, 14:27
KrzychuB, z tego co mi wiadomo to ciśnienie nie jest aż takie złe
** Dodano: 11-04-2012, 15:42 **
pytanie tylko dlaczego na wolnych pali tylko na 2 gary ?
Wysłany: 11-04-2012, 16:35
zapłon do robienia
drozdalp
Wysłany: 11-04-2012, 17:09
zapłon do robienia
zauważyłem że na kopułce jest przebicie :) już dzisiaj dostałem prądem po rękach.
Wysłany: 11-04-2012, 17:12
drozdalp, mam nadzieje że nie dotykałeś kopułki na odpalonym aucie :roll:
Czyli na 1 ogień zmień kopułkę, nie wczytywałem się w ten temat ale jakie masz kable i świecy i kiedy były zmieniane :)
drozdalp
Wysłany: 11-04-2012, 17:24
KrzychuB, dotykałem kopułkę na odpalonym silniku bo regulowałem zapłon :) kable są nówki kupiłem za 100 zł jakieś niby specjalne do gazu :) świece są do wymiany bo już duża przerwa jest wypalona :) Jutro skocze do klepu i kupię nowe.
Wysłany: 11-04-2012, 17:28
drozdalp napisał/a:
To masz szczęście że żyjesz :sciana:
drozdalp napisał/a:
Jakiej firmy :?: Poczytaj mój temat dotyczący problemu z strzelaniem gazu jakie jaja robią kable ;)
drozdalp napisał/a:
No to musowo :)
drozdalp
Wysłany: 11-04-2012, 17:32
KrzychuB napisał/a:
Strzelało mi na gazie dlatego wymieniłem :) firmy dokładnie ci nie podam bo gdzieś pudełko w garażu zostawiłem ;D
** Dodano: 11-04-2012, 18:34 **
Znalazłem pudełko jednak w domku było :) są to kable BERU
Wysłany: 11-04-2012, 17:36
drozdalp napisał/a:
są to kable BERU
Pierwsze słysze o takich. Ja dałem NGK i mam z kablami spokój, a skoro masz z gazem to pamiętaj o przerwie na świecach, ja o tym nie wiedziałem :(
palidzojnt221
Wysłany: 11-04-2012, 17:57
to nie lepiej kupic juz ten silnik na wtrysku i po prostu go założyć??? jak chcesz to mam wiązke od 1.4 brakuje tylko kompa, ale na szrocie dostaniesz go za piwo
drozdalp
Wysłany: 12-04-2012, 15:25
silnik już siedzie w moim tipku :) chodzi bez zarzutów :) z tymi wolnymi obrotami że nie chodziły dwa gary na wolnych to okazało się że lewe powietrze łapie przez kolektor ( na głowicy był zerwany gwint i nie był przykręcony z jednej strony :sciana: )
