Zawór hamowania silnikiem na LPG? |
Larry075
Wysłany: 26-03-2010, 21:33 Zawór hamowania silnikiem na LPG?
| Witam, nauczony jestem hamować silnikie, przy normalnej jeździe to poprostu puszczenie gazu ale gdy "szaleje" to biegi schodzą jeden po drugim jako dodatkowe hamowanie pojazdu i też aby obroty były na stałym, wysokim położeniu, na benzynie nie ma problemu jednak na gazie myśl o paliwie który idzie w powietrze mnie gania. Ostatnio w ręce wpadł mi elektrozawór gazu, ma dostć dużą przepustowość i myśle czy by czasem nie włączyć go w przewód przed mieszalnikiem. I tu pytanie, jak sterowany jest orginalny zawór hamowania silnikiem? |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-03-2010, 21:46
| Larry075 napisał/a: | | jak sterowany jest orginalny zawór hamowania silnikiem? |
A co to jest ?
Jest ekonomizer ale on tylko działa na bezynie na gazie nie ma szans zeby takie cos działało |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Wysłany: 26-03-2010, 21:58
poldek, chodzi o cut off
| poldek napisał/a: | | Jest ekonomizer ale on tylko działa na bezynie na gazie nie ma szans zeby takie cos działało |
a to dla czego ma nie działać ? |
Larry075
Wysłany: 26-03-2010, 22:18
| Cytat: | | poldek, chodzi o cut off |
Tak własnie o to mi chodzi.
poldek, a dlaczego ma nie chodzić ekonomizer? w sumie to chyba sobie to uruchomie (nie mam przewodu podciśnienioweg) i sprawdze ale wątpie że nie będzie chodzić |
Wysłany: 26-03-2010, 22:42
| Larry075, ekonomizer działa bo jest podpięty do podciśnienia gaźnika. |
poldek
Wysłany: 26-03-2010, 23:59
| moim zdaniem to ten ekonomizer to jest hujaaa warty czy na gazie czy na benzynie to to samo w focusie mam to samo niby jest ale jak jade na 5 tym biegu i mam ponirzej 3 tys. obrotów to i tak pokauje ze spalam ok 1l na 100 a jak mprzegazówke zrobie to pokazujke 00.00 |
Wysłany: 27-03-2010, 00:01
| poldek, no wiadomo że super dokładny to on nie jest ... on tylko odzwierciedla podciśnienie na danym biegu w zależności od wciśnięcia gazu. Ale na LPG dalej będzie działał |
Wysłany: 27-03-2010, 00:53
Larry075, czy ty mówisz o hamowaniu silnikiem w swoim tipo 1.4 gaźnik ? bo jesli tak to nie chcę cię martwić ale hamowanie silnikiem działa tylko w autach z wtryskiem. komputer wtedy odcina wtrysk paliwa i spalanie wynosi zero . w przypadku gaźnika możesz o tym zapomnieć
i co to jest zawór hamowania silnikiem ?
i w ogóle co za brednie tu wypisujecie o ekonomizerze ? ekonomizer jedynie monitoruje ilość zużytego palia ale w żaden sposób nie wpływa na samo zużycie ..... |
Wysłany: 27-03-2010, 00:57
| Leśniczy napisał/a: | | i co to jest zawór hamowania silnikiem ? |
no właśnie CUT OFF na gaźniku |
Wysłany: 27-03-2010, 01:01
z tego co mi wiadomo w przypadku gaźnika takie coś nie ma prawa bycia.
nie jestem w 100% pewny ale na gaźniku nie ma hamowania silnikiem i oszczędzanie paliwa przy tym nie wystepuje
mając gaźnik możesz dojeżdżać do skrzyżowania na luzie lub" hamować silnikiem" zużycie paliwa będzie takie samo lub nawet większe przy hamowaniu silnikiem |
Wysłany: 27-03-2010, 11:56
| Leśniczy napisał/a: | z tego co mi wiadomo w przypadku gaźnika takie coś nie ma prawa bycia.
nie jestem w 100% pewny ale na gaźniku nie ma hamowania silnikiem i oszczędzanie paliwa przy tym nie wystepuje | jako były posiadacz tempry w gaźniku mogę potwierdzić, że gaźniki Weber stosowane w T/T mają zawór odcięcia paliwa przy hamowaniu silnikiem |
Wysłany: 27-03-2010, 15:06
ciechu, na tego posta czekałem :p ale myślałem, że jam_belfegor będzie pierwszy :p
A jak to jest z przeróbką na LPG ? Da się ?
Kiedyś ktoś pisał, że da się sprawdzić czy ma się odcięcie LPG. Wystarczy jechać na biegu z puszczonym gazem i wyłączyć centralką LPG - jak poczuje się szarpnięcie to znaczy że nie ma się odcięcia LPG. U mnie nie czuć nic takiego ale wątpię, żeby to było metoda :p |
Wysłany: 27-03-2010, 15:11
ja czytałem że zawory hamowania silnikiem stosowane z gaźnikach nie odcinają całkowicie paliwa a jedynie wyrównują poziom spalania do takiego jak występuje na biegu jałowym.
ale moge się mylić nie znam się na gaźnikach w ogóle tylko gdzieś tak czytałem
a żeby jeszcze zrobić takie coś na gazie, którego też nie mam to już wogóle nie wiem |
Wysłany: 27-03-2010, 15:12
Luczu, co do LPG to w 90% aut tego niema... powód ..... lenistwo naszych gazowników, rzadko jaki to montuje, a jak to sprawdzic to juz niestety niewiem. Moge tylko powiedzieć, ze w moim 1,6 "prawdopodobnie" nie było tego odcięcia, niewiem czy to dobra metoda sprawdzenia, ale u mnie silnik na Pb wyraźnie mocniej zwalniał niz na LPG, mówie tu oczywiscie o "hamowaniu silnikiem" |
Larry075
Wysłany: 27-03-2010, 18:12
Dobra, po pierwsze nie pytał bym o to gdyby tego nie było, pytanie padło zaraz na początku (w dodatku konkretne) a zrobił się wielki offtopic, szczególnie Leśniczy ...
Nie interesuje mnie ekonomizer, egr, wtryski, dysze niskich obrotów, wydechy uklad kierowniczy, hamulcowy, koła i i opony, nie chce wiedziec nic z blacharki, rodzaju paliw i gazów i niczego innego co nie jest związane z ZAWOREM HAMOWANIA SILNIKIEM. Rozumiem że modelatorzy pozwalają na oftopa i często że dobrze ale jeśli chodzi o poważną sprawe to naprawde denerwuje. |
Wysłany: 27-03-2010, 19:43
Pozwolę sobie zacytować księgę napraw
"Dopływ paliwa do dyszy paliwa biegu jałowego jest odcinany, podczas hamowania silnikiem, zaworem sterowanym elektronicznie. Zawór zamyka dopływ paliwa w chwili zamknięcia przepustnicy i otwiera, gdy prędkość obrotowa silnika zmniejsza się do 1800obr/min. "
Czyli odcinka paliwa w gaźniku działa powyżej 1800 obr/min |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Larry075
Wysłany: 28-03-2010, 00:15
romano, dziękuje za temat, rozwiałem wszystkie swoje problemy i juz dokładnie wiem jak to zrobić, jednak i tak musze zastosować dodatkowy elektrozawór odrazu przed mieszalnikiem ponieważ gdy przełącze na 0 to autko dopiero po chwili gaśnie a gdy podczas jazdy włącze to dopiero po kilku metrach gaz dopływa.
Chciałbym też przeprosić wszystkich których uraziłem w poprzednim poście - skutek złego humoru.
ps. czy to normalne że w dwugardzielowym gaźniku weber jest jeden mieszalnik w rurze od filtra powietrza? Czy to jest przyczyną że po zgaszeniu samochodu czasem wyraźnie czuć zapach gazu stojąc obok samochodu? |
Wysłany: 28-03-2010, 03:09
| Larry075 napisał/a: | | po zgaszeniu samochodu czasem wyraźnie czuć zapach gazu stojąc obok samochodu? |
to normalka. Tzn bez przesady ale jak zgasisz silnik do gaz w dolocie leci wszędzie gdzie może wydostać się na zewnątrz czyli przez filtr pow. I inne nieszczelności. Oczywiście bez przesady. |
