poduszki silniki kontra praca skrzyni |
Wysłany: 14-03-2006, 22:51
andrzejdg, mam dokadnie te same odczucia.....
niejedną zimę przetrzymało autko bez mrugnięcia, a tą @#%#$^ą zimę to tak średnio, kilka rzeczy było do poprawki, nawet opona strzeliła a skrzynia też, z dnia na dzień nagle zaczęła ciężko chodzić (ale raczej nie tylko 1-3-5, u mnie prócz tego wręcz nie chce zbyt ustalać się na położeniu luz, woli przeskoczyć np między 1 a 2 i odwrotnie, byle nie między nie na luz)...
chyba poduszki, starsze gumy jak i skrzynie same, wodziki i inne du... nie są mrozoodporne do końca... ale kiedy się ta (...) zima skoczy by z tym robić na spokojnie, garaż nieogrzewany a w kanale tym bardziej pi-pi-piź....... zimno |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 17-03-2006, 18:43
| chlopaki ja mialem to samo wymienilem poduszki .... nie pomoglo...a pewnego slonecznego dnia naprawilo sie samo :yawinkle: widac tempra miala focha :yawinkle: |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Ninja
Wysłany: 17-03-2006, 19:21
Problem tkwi nie w poduszkach lecz sierżancie. Rozruszaj i bedzie dzialalo. Na 100%. Pierwsze co w takim wypadku to trzeba zobaczyc "sierżanta" bo poduszki to byloby inne odczucie troche. Poza tym widac by bylo jak silnik caly chodzi na poduchach.To ze czasem samo sie naprawi to zmiana pogody.Jesli sie zatarl sierzant a jest to czesc ruchoma to czasem poprostu puść i sie rozrusza. A glownie przez nasza sól na drogach to ustrojstwo sie zapieka i stad takie a nie inne dzialanie biegów.I to wlasnie ustrojstwo masz przesmarowac.Ale porzadnie. Rozlaczyc dzwigienki od sterowania SB i samego sierzanta rozruszac a jak sie uda to najlepiej zdjac z tego bolca(jak sie nie da zdjac to wysunac na tyle na ile sie da) na ktorym jest osadzony,potem delikatnie papierkiem sciernym bolec potraktowac i nasmarowac i poskladac. Na bank to to.Niedawno to samo mialem,dokladnie takie same objawy - tez przy skrecaniu w prawo i tez 1,3 i 5 wyskakiwalo.Wchodzily jakby cos je blokowalo. Wiec do dziela kolego. |
Wysłany: 17-03-2006, 23:00
a ja nie ukrywam - wodziki ruszałem itp, ale sierżanta nigdy, bo ze skrzynią nigdy probleów nie było (BTW: jakiś miesiąc temu się mi też 'naprawiło'... na jeden dzień... do dziś dalej zepsute);
więc - gdzie/jak najlepiej dobrać się do sierżanta? nigdy nie ogądałem co to/gdzie/po co jest...
romanopisał coś o kierownicy... to jest gdzieś tam doczepione i tam się zaczyna? a idzie sobie już w okolice skrzyni i np tam końców wodzików czy w okolice początków wodzików/drążka zmiany biegów?
będę musiał znaleźć czas i przejżeć całą skrzynię i okolice od drążka po samą skrzynię, wodziki mam niby bez luzów i przesmarowane już z 2 miechy temu ale są OK, ale sierżanta o ile wiem nie ruszalem...
Ninja
Wysłany: 18-03-2006, 10:52
ta czerwona strzalka pokazuje kierunek w ktorym sierżant wychodzi.Nie pomyl z tym ze strzalka pokazuje samego sierżanta...
i to. |
Wysłany: 20-03-2006, 22:13
aha! thx, będzie cieplej to mam zamiar po koeli robić półoś, skrzynię, poduszki i z tym sierżantem... plan jest, czy sił starczy i kasy... dzięki! popatrzę na to i pozalewam znów wd40 i smarem |
