JAK ODPOWIETRZYĆ HAMULCE? |
Autor |
rochaz
Wiek: 48 Dołączył: 28 Cze 2006 Posty: 45 Skąd: Dublin
Wysłany: 08-07-2006, 23:25 JAK ODPOWIETRZYĆ HAMULCE?
Aby zachamowac musze pompowac pedal.
Odpowietrzyc? Jakies zdjecia co, gdzie i jak. Wyczytalem na forum, ze tarcze musza miec min 9,2. Maja.
Czy moze ktos moglby udzielic mi info na temat jakiegos sklepu internetowego gdzie moglbym kupowac czesci. Siedze w Dublinie a tu generalnie zwykla srobka jest dwa razy drozsza niz w Polandzie...
Z gory dziekuje...
Pozdrawiam. |
_________________ ...a ja miałem kierownice po stronie pasażera...
...1,6 ie...
Sprzedałem.Żałuje.Mam zdjęcia... |
lordabarth
Pomógł: 33 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Sie 2005 Posty: 582 Skąd: Wolbrom
Wysłany: 08-07-2006, 23:51
Potrzebujesz druga osobe zeby siedziala w samochodzie i pompowala ,wezyk przezroczysty ,słoik,i płyn.podlaczasz wezyk do odpowietrznikai zanuzasz w sloiku z plynem.Druga osoba pompuje pedalem hamulca pare razy i przytrzymuje w tym czasie popuszczasz odpowietrznik i sprawdzasz czy leci powietrze w wezyku,zakrecasz odpowietrznik ,pompowanie i znowu popuszczasz..Czynnosc powtarzasz do mometu gdy w wezyku nie bedzie powietrza w wezyku. Zaczynasz od kola najbardziej oddalonego od pompy czyli prawy tyl nastepnie lewy tyl,prawy przod lewy przod.Nie zapomnij o uzupelnianiu plynu w zbiorniczku. |
Tomilee
Wysłany: 09-07-2006, 01:30
Na upartego zrobisz to samemu, najpierw zakładasz rurkę na odpowietrznik odkręcasz i pompujesz parę razy potem zakręcasz ten odpowietrznik i dolewasz płynu czynność musi być przerobiona po 2 razy na każdym hamulcu. (robisz sam bo jak podpompujesz a w rurce masz płyn a rurkę masz w słoiku w którym też jest płyn - więc powietrze się nie dostanie z powrotem do hamulca) |
_________________ Tipo 1.8 GT
rochaz
Wysłany: 09-07-2006, 01:49
lordabarth piszesz na dole, ze jezdzi sie po zlej stronie, ja wlasnie kupilem temperowke z kierownica po zlej stronie, siedze w Dublinie...
Pozdrawiam i dziekuje, bede odpowietrzal... hamulce. |
...1,6 ie...
picek
Wiek: 51 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 09-07-2006, 06:56
Najlepsze odpowietrzanie jest bez żadnego pedałowania-deptania itp.Podstaw jakieś korytko pod miejsce odpowietrzane-odkręć odpowietrznik i zlej z zacisku troszkę płynu{50g}.Nie dość że wycieknie z nagromadzonym powietrzem to jeszcze usuniesz z układu stary przegrzany płyn.Sam tak robię i nie ma nic lepszego. |
_________________ Audi |
EASYKATO
Pomógł: 3 razy Wiek: 92 Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 354 Skąd: Bielany Wrocławskie
Wysłany: 09-07-2006, 13:55
picek napisał/a: | Najlepsze odpowietrzanie jest bez żadnego pedałowania-deptania itp.Podstaw jakieś korytko pod miejsce odpowietrzane-odkręć odpowietrznik i zlej z zacisku troszkę płynu{50g}.Nie dość że wycieknie z nagromadzonym powietrzem to jeszcze usuniesz z układu stary przegrzany płyn.Sam tak robię i nie ma nic lepszego. |
i masz sumienie innym tą metodę polecać?
lordabarth
Wysłany: 09-07-2006, 14:56
Tomilee napisał/a: | Na upartego zrobisz to samemu, najpierw zakładasz rurkę na odpowietrznik odkręcasz i pompujesz parę razy potem zakręcasz ten odpowietrznik i dolewasz płynu czynność musi być przerobiona po 2 razy na każdym hamulcu. (robisz sam bo jak podpompujesz a w rurce masz płyn a rurkę masz w słoiku w którym też jest płyn - więc powietrze się nie dostanie z powrotem do hamulca) |
Ale wtedy nie ma cisnienia w ukladzie hamulcowym i nie wypchnie calego powietrza szczegolnie jak zrobisz to tylko dwa razy.
rochaz napisał/a: | lordabarth piszesz na dole, ze jezdzi sie po zlej stronie, ja wlasnie kupilem temperowke z kierownica po zlej stronie, siedze w Dublinie... |
Ja mieszkam ok.30 km na polnocny-zachod od Londynu.Pare dni temu omalo nie kupilem Tipo 1.4 95r w dobrej cenie,ale koles sie rozmyslil. |
jabko
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1012 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 09-07-2006, 18:56
lordabarth napisał/a: | ...Czynnosc powtarzasz do mometu gdy w wezyku nie bedzie powietrza w wezyku.... |
Jeśi masz kolektor z tyłu to nawet jak jużnie ma powietrza powtórz czynnosć jeszcze kilka razy.
Przeważnie problem z zapowietrzeniem dotyczy tylnych kół.
picek napisał/a: | Najlepsze odpowietrzanie jest bez żadnego pedałowania-deptania itp.Podstaw jakieś korytko pod miejsce odpowietrzane-odkręć odpowietrznik i zlej z zacisku troszkę płynu{50g}.Nie dość że wycieknie z nagromadzonym powietrzem to jeszcze usuniesz z układu stary przegrzany płyn... |
Po takiej operacji i tak trzeba podeptać.
Ale jest ona jak najbardziej poprawna na wstęp. |
piękne i uległe |
rochaz
Wysłany: 10-07-2006, 00:15
No to odpowierzylem. Jutro testuje...
Jezeli nadal dupa z hamowaniem to pompe zmieniac czy kombinowac cos? |
...1,6 ie...
Wysłany: 10-07-2006, 06:35
JAk wczesniej bylo ok
Tzn ze zle odpowietrzona
Sproboj pozyczyc ssak i wtedy odpowietrzaj:-) |
picek
Wysłany: 10-07-2006, 07:30
EASYKATO, Otóż kochany mam sumienie bo sam robię tak 5 rok i jeżdżę.Nigdy nie miałem problemów z hamowaniem.Szczęki wymieniałem raz a klocki 4 razy i zawsze w ten sam sposób. Na przeglądach jeszcze nikt się nie przyczepił do złych hamulców. |
EASYKATO
Wysłany: 10-07-2006, 07:41
picek napisał/a: | EASYKATO, Otóż kochany mam sumienie bo sam robię tak 5 rok i jeżdżę.Nigdy nie miałem problemów z hamowaniem.Szczęki wymieniałem raz a klocki 4 razy i zawsze w ten sam sposób. Na przeglądach jeszcze nikt się nie przyczepił do złych hamulców. |
cóż, życzę ci żebyś nadal jeździł bez problemów
jeżeli w twoim aucie żeby odpowietrzyć układ hamulcowy wystarczy spuścić trochę płynu i już
a powietrze samo zejdzie
to gratuluję cudownego auta |
jabko
Wysłany: 10-07-2006, 11:42
picek napisał/a: | ...Na przeglądach jeszcze nikt się nie przyczepił do złych hamulców. |
Mi na zapowietrzonym tyle na przeglądzie wychodziły dobre wyniki.
Więc przegląd to zaden argument. |
piękne i uległe |
Ardian
Wysłany: 10-07-2006, 14:40
picek@
Podczas wymiany szczęk i klocków nie zapowietrza się układ chyba że ty wymianę zaczynasz od odpięcia przewodu hamulcowego. |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 10-07-2006, 16:03
ja nie moglem odpowietrzyc hamulcow po wymianie plynu... bo przepuszczal jeden cylinderek z tylu |
picek
Wysłany: 10-07-2006, 17:03
Róbcie sobie jak chcecie-tylko niech mi nikt nie powie że powietrze poddane ciśnieniu samo popłynie w dół przewodów.A takie pompowanie to tylko rozbija pęcheżyki powietrza i powoduje większe jego rozrzedzenie. Ilość wymienionych klocków świadczy o stylu mojej jazdy który z reguły jest bardziej agresywny-do tego jest potrzebny hamulec brzytwa-i ja go mam.To tyle.Sprawdzcie to sami zobaczycie. |
EASYKATO
Wysłany: 10-07-2006, 17:55
picek napisał/a: | Róbcie sobie jak chcecie-tylko niech mi nikt nie powie że powietrze poddane ciśnieniu samo popłynie w dół przewodów.A takie pompowanie to tylko rozbija pęcheżyki powietrza i powoduje większe jego rozrzedzenie. Ilość wymienionych klocków świadczy o stylu mojej jazdy który z reguły jest bardziej agresywny-do tego jest potrzebny hamulec brzytwa-i ja go mam.To tyle.Sprawdzcie to sami zobaczycie. |
to w końcu wycieknie ci to powietrze czy nie wycieknie?
pomyślałeś że ktoś może zasugerować się twoim "sposobem"
i może przypłacić to zdrowiem?
PS
superagresywny ten twój styl jazdy skoro przez pięć lat
aż 4 razy wymieniłeś klocki |
picek
Wysłany: 10-07-2006, 20:19
Tak robiłem robię i będę robił. Mnie ten sposób nie zawiódł.Nie jest to jedyne auto gdzie tak robiłem i nikt nie przypłacił tego zdrowiem. Wymieniałem już przewód giętki koła z prawej stronu i tylny najdłuższy z likwidacją regulatora hamowania i odpowietrzałem tylko w ten sposób-przelaniem.
EASYKATO, Mój ojciec w faworytce klocki wymienił dopiero po 7 latach-bo jeżdzi spokojnie.Ja nie. Oby tylko ktoś z ciekawości tak zrobił i powiedział "picek miał rację". |
EASYKATO
Wysłany: 10-07-2006, 20:30
picek napisał/a: | Tak robiłem robię i będę robił. Mnie ten sposób nie zawiódł.Nie jest to jedyne auto gdzie tak robiłem i nikt nie przypłacił tego zdrowiem. Wymieniałem już przewód giętki koła z prawej stronu i tylny najdłuższy z likwidacją regulatora hamowania i odpowietrzałem tylko w ten sposób-przelaniem.
więc oby się nigdy nie zdarzyło że jedziesz za mną
tego życzę ci ja
EASYKATO
picek
Wysłany: 10-07-2006, 21:36
Temat zakończę tymi słowy-strzeżcie się mnie i mojego auta. |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 13-07-2006, 16:24
EASYKATO napisał/a: | i masz sumienie innym tą metodę polecać? | a niby czemu nie?miales fizyke w szkole?plyn zawsze wypchnie powietrze i nie trzeba wcale cisnienia ,swobodne przelewanie daje o wiele lepszy efekt niz odpowietrzanie z pompowaniem:) |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
rkriss
Wiek: 52 Dołączył: 04 Cze 2006 Posty: 8 Skąd: Mieszkowice
Wysłany: 13-07-2006, 21:44
Mała zmiana tematu! (bo tylko noże wam dać )
Niech mi ktoś powie jak mają być podłączone przewody hamulcowe
do pompy,chodzi o to który przewód (z którego koła) w które miejsce w pompie.
Wydaje mi się że gość od którego kupiłem temprę pozamieniał końcówki.
Tempra 1.6 gażnik(91r.)
Pozdro! |
EASYKATO
Wysłany: 13-07-2006, 23:05
alan napisał/a: | a niby czemu nie?miales fizyke w szkole?plyn zawsze wypchnie powietrze i nie trzeba wcale cisnienia ,swobodne przelewanie daje o wiele lepszy efekt niz odpowietrzanie z pompowaniem:) |
zawsze wypchnie?
kolego , problemy z czytaniem?
zawsze wypchnie?
kup butelkę wody mineralnej
połóż ją na boku
i odkręć korek
jak zleci co ma zleciec
zakręć korek
i postaw butelkę
temat dotyczył odpowietrzania układu a nie wypychania powietrza
I jeszcze jedno ,
jeżeli ktoś nie wie jak to zrobić poprawnie
to bezpieczniej zlecić usługę i się dobrze przypatrzyć
a w wolnej chwili poczytać jak jest zbudowany układ hamulcowy,
jak zbudowana jest pompa |
lordabarth
Wysłany: 13-07-2006, 23:17
alan napisał/a: | miales fizyke w szkole?plyn zawsze wypchnie powietrze i nie trzeba wcale cisnienia ,swobodne przelewanie daje o wiele lepszy efekt niz odpowietrzanie z pompowaniem:) | Powietrz zawsze wedruje do gory.Jezeli ktorys przewod jest wyzej od odpowitrznika to nie pojdzie bez pompowania.Szczegolnie jezeli jet zapowietrzony przy pompie.
A co do przewodow to patrzac od przodu samochodu to chyba pierwsze powinny byc wezyki od tylnych a nastepnie przednich kol. |
EASYKATO
Wysłany: 13-07-2006, 23:23
.........Powietrz zawsze wedruje do gory.Jezeli ktorys przewod jest wyzej od odpowitrznika to nie pojdzie bez pompowania.Szczegolnie jezeli jet zapowietrzony przy pompie.........
ale kolega Alan o tym zapomniał
albo nie uważał na fizyce
albo jeszcze nie przerabiał tego |
