problem z tylnymi hamulcami |
Autor |
kimson
Wiek: 37 Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 39 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 29-03-2009, 23:08 problem z tylnymi hamulcami
Witam,
Mam problem z hamulcami na tylnej osi. Na stacji diagnostycznej gość sprawdzał mi hamulce i na tyle jest praktycznie 0 hamulca. Nie wspomne, że ręczny też nie działa, mimo, że dokręcony kest na maxa. A linka nie jest zerwana. POMOCY!!!! Co to może być. Dodam, że muszę już wymienić pompę hamulcową, bo z rana hamulec mam twardy ale zaraz przy 20 km/h jest normalny.
Z góry dziękuję za pomoc. |
Pomógł: 111 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Sty 2008 Posty: 3717 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-03-2009, 23:13
kimson napisał/a: | Dodam, że muszę już wymienić pompę hamulcową, bo z rana hamulec mam twardy ale zaraz przy 20 km/h jest normalny. | a nie serwo hamulca czasem? ten sam temat co tu http://forum.tempra.org/t...aja-vt14884.htm odnośnie tylnej osi. Co do ręcznego to sprawdź naciąg linki pod samochodem, potem regulacja rozpieraka bębnów, obejrzyj i też czy nie masz już zbytnio zużytych bębnów/szczęk.
** Dodano: 29-03-2009, 23:16 **
kimson, a i jak zakładasz taki temat to byś napisał chociaż do jakiego auta (z jakim silnikiem, czy jest abs czy nie) lub uzupełnij o te dane profil! |
Taziu27
Wiek: 43 Dołączył: 16 Mar 2009 Posty: 2 Skąd: Włocławek
Wysłany: 01-06-2009, 14:13
panowie mam problem. mianowicie chodzi o to że muszę wymienić tylne klocki a tłoczek w zacisku nie chce się cofnąć. co mam zrobić? fiat tipo 1.6 ie 93 rok z listopada. :ściana: :ściana: :ściana: |
Wysłany: 01-06-2009, 14:21
skoro z tyłu masz zaciski, to na tym samym zacisku masz ręczny - tłoczek w tylnym zacisku nie cofa się tak jak w przednim, musisz go wkręcić |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 13-06-2009, 23:43
yoyo napisał/a: | skoro z tyłu masz zaciski, to na tym samym zacisku masz ręczny - tłoczek w tylnym zacisku nie cofa się tak jak w przednim, musisz go wkręcić |
jak to jest z tymi tłoczkami tylnymi? mam w swoim tarcze z tylu, i jeden tłoczek nie chce mi sie cofnąć, próbowałem go wcisnąć ale za cholere się nie da... to trzeba go wkręcić? jak to jest? bo już słyszałem tyle wersji że zgłupiałem... jedni mówią o wciskaniu go kluczem żabką, inni o wkręcaniu...
co będzie jak wyciągnę tłoczek? zejdzie mi płyn z układu? w którą stronę kręcić?
ktoś coś wie? bo już mnie powoli szlag jasny zaczyna trafiać... |
Renault Espace IV 2.0 |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 14-06-2009, 11:20
dokladnie wkrecac i najlepiej co troche popukac zeby lepiej wchodzil i pod gume troche plynu hamulcowego badz wd wpsikac zeby sie rozruszalo a wkreca sie jak kazda jedna srobe |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
rudaslaska7
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 168 Skąd: Ruda Slaska
Wysłany: 14-07-2009, 22:40
jak juz jestesmy przy hamulcach zeby nie zakladac nowego tematu
rano zachowałem sie jak baba za kółkiem tzn pojechałem z 20m na ręcznym. niby wszysko oki po całym dniu jazdy.
wieczorem tez oki . w pewnym momencie miga mi kontrolka od ręcznego. myśle ze znowu jechałem na ręcznym ale on był opuszczony.zatrzymałem sie. popróbowałem kilka razy zaciągnąć ręczny i puścić ( bo może cos go trzymało) no i dalej to samo. później kontrolka sie ciągle świeciła. sprawdziłem poziom płynu hamulcowego - w normie.
help.... |
Wysłany: 15-07-2009, 16:05
rudaslaska7, być może to po prostu zbieg okoliczności
masz abs? klocki z tyłu może mają jakiś czujnik grubości ? - strzelam bo sam mam bębny |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
Wysłany: 15-07-2009, 16:54
rudaslaska7, sprawdź kable przy korku od płynu hamulcowego - pewnie się obluzowały. |
www.tomekmichalik.pl |
rudaslaska7
Wysłany: 15-07-2009, 19:07
sprawdzałem nie ten zbiornik
płynu było mało. rano dolałem i jest oki :-)
NIE BIJCIE |
Wysłany: 15-07-2009, 21:29
rudaslaska7 napisał/a: | sprawdzałem nie ten zbiornik | nie bądź dla siebie taki surowy Wczoraj koleżanka z pracy która jeździ Vectrą pyta mnie co tam jej pod maska leci.
Mówię, że olej ucieka pod pokrywą zaworów. - Aha, ale co to jest? - No pokrywa zaworów. - Ale to całe to co jest? Chłodnica? Bo by się zgadzało, bo wskazówka od chłodnicy pokazywała kiedyś 100 a teraz tylko 90. Nic dziwnego jak cieknie pod pokrywą. - Nie, Gośka, to całe to jest silnik! - !?! To jest silnik? hmmmm, to gdzie jest chłodnica? |
Wysłany: 15-07-2009, 21:54
ciechu, totalna niewiedza, wg. mnie tacy ludzie nie powinni mieć prawa jazdy |
Wysłany: 16-07-2009, 15:10
yoyo, no moja żona musiała nauczyć się wskazywać poszczególne elementy pod maską, ale znajoma ma prawko od jakichś 15stu lat i pewnie nawet po znajomości zrobione. Jednak dla mnie nie wykonalny jest wyjazd gdzieś poza miasto nie sprawdziwszy poziomów płynów, olejów i ciśnienia w oponach. Dlatego nawet gdybym nie miał pojęcia o mechanice to wiedziałbym gdzie jest chłodnica, a gdzie pompa hamulcowa. |
Wysłany: 16-07-2009, 15:14
ciechu, to ciekawe jak ta twoja znajoma sprawdzała i uzupełniała olej(zakładając, że to robiła ) |
Wysłany: 16-07-2009, 15:24
ciechu napisał/a: | Wczoraj koleżanka z pracy która jeździ Vectrą pyta mnie co tam jej pod maska leci.
nie moge |
rudaslaska7
Wysłany: 18-07-2009, 15:45
mój problem powrócił.
znowu świeci ikonka hamulców.
w zbiorniku już prawie pusto
szybko mi tego płynu ubywa :/ |
Wysłany: 18-07-2009, 16:14
rudaslaska7, jak postawisz auto nie ma plam ? Zobacz za załączonym silniku - pompuj hamulec a ktoś niech patrze pod spód. Ewentualnie spójrz na serwo czy nie jest polane płynem - koledze w cienkolocie ciekło na łączeniu zbiorniczka z serwem |
Wysłany: 18-07-2009, 17:41
rudaslaska7, sprawdź opony od wewnętrznej strony czy nie są mokre od płynu. Przyczyn może być kilka. Np. uszkodzony któryś z przewodów hamulcowych lub nieszczelność na cylinderkach. Szczególnie jeśli masz bębny z tyłu, cylinderki lubią się rozszczelniać. |
rudaslaska7
Wysłany: 18-07-2009, 18:59
cholera .... jest plama
z tyłu,po lewej stronie w połowie drzwi jest malutka plamka płynu na ziemi ok. 5x5cm
przy pompowaniu kapie.
Wysłany: 18-07-2009, 19:04
rudaslaska7, i wszystko jasne A nie odczuwałeś różnicy w hamowaniu w czasie jazdy ? |
rudaslaska7
Wysłany: 18-07-2009, 19:14
w sumie nie czuje różnicy bo wszystko jest tak jak było.
jedynie ten płyn :/ co to może byc |
Wysłany: 18-07-2009, 19:30
rudaslaska7 napisał/a: | co to może byc |
no na 100% przewód walnięty. Można zagłębić się pod auto i obczaić dokładnie co i jak |
Wysłany: 18-07-2009, 20:35
rudaslaska7, na pewno przewód. Sprawdź który to (długość) i czeka Cię zakup. Druga sprawa to powód jego pęknięcia. Jeśli stwierdzisz że mógł się przetrzeć na jakichś wertepach to wystarczy wymiana tego jednego. Jeśli jednak zauważysz że pękł "ze starości" to radziłbym Ci wymienić od razu wszystkie. Zaoszczędzisz sobie w ten sposób czasu na późniejsze naprawy i odpowietrzanie. Przy okazji wymień płyn hamulcowy jeśli nie masz pewności jak długo było na nim jeżdżone (zalecana wymiana co 2 lata lub 30tyś km). Wtedy proponuję DOT4. |
rudaslaska7
Wysłany: 18-07-2009, 21:08
miałem wymieniane przewody 2x2,8m w zeszym tygodniu i nie wiem czy to któryś z nich |
Wysłany: 19-07-2009, 21:23
rudaslaska7, to jeszcze nie sprawdziłeś który to? |
