Regulator siły hamowania na tylniej osi
Dziąbal
Wysłany: 08-02-2010, 19:02
Ja mowie o wrazeniach z jazdy, i opon łysych nie mam. Widocznie nie jezdziliscie samochodami ktore naprawde dobrze hamują, w mercedesie naciskam hamulec i raptownie zatrzymuje sie w miejscu, samochod przewidywalny, a w temprze szkoda gadać, jak bym dał samochod komus kto nie wie jak nim hamowac to grawarcja ze po pierwszym hamowaniu sie rozje**.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
MARIOVIRUS
Wysłany: 08-02-2010, 22:59
Dziąbal, a moze masz zamienione przewody na pompie przednie z tylnimi i z tad taki objaw ze tyl hamuje mocniej i szybciej od przodu zerknij jak to masz wpjete bo moze to wiele wyjasnic z twoimi hamulcami
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
jacek0772
Wysłany: 13-02-2010, 13:17
Wczoraj pękł mi przewód hamulcowy z tyłu. jak to bywa wszystkie łączki nie dały się poodkręcać, w związku z tym byłem zmuszony poodcinać przewody. Wywaliłem regulator i podpiąłem przewody bezpośrednio do łącznika.(regulator nie nadaje się do regeneracji)
Próba hamulców wypadła dość dobrze. Rozpędzałem się do prędkości 60km/h i gwałtownie hamowałem. Autko przy zablokowanych hamulcach jakieś 5-8m jechało prosto, po czym samochód zaczęło znosić na lewo, puszczam hamulec i jestem na swoim torze.(nawierzchnia mokra) Sprawdzimy jak będzie na suchym.
Podsumowując jestem dość zadowolony, chociaż mogło być lepiej.
Trening czyni mistrza
Guzik
Wysłany: 13-02-2010, 14:47
jacek0772 napisał/a:
Znosić w lewo? Może źle odpowietrzyłeś? Albo z przodu dobre gumy, a z tyłu łyse ;D
Wysłany: 13-02-2010, 15:58
Guzik napisał/a:
jak znosi przy zablokowanych kołach, to co ma do tego odpowietrzanie? Na śliskiej nawierzchni koła się czasem blokują :P a bez regulatora maja tym bardziej do tego prawo!
Dziąbal
Wysłany: 13-02-2010, 18:38
Odpowietrzone ma dobrze, moja tempra zachowuje sie tak samo, na poczatku prosto pozniej lecisz bokiem jak nie odpuscisz hamulca, jeszcze gorzej jest na sniegu.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Guzik
Wysłany: 14-02-2010, 19:15
No tak, ale jeśli odpowietrzone dobrze i to powinno się blokować razem wszystkie koła, a nie znosić ;P
Dziąbal
Wysłany: 14-02-2010, 19:49
Gdyby mial zapowietrzone musiał by pompowac hamulcem..
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
