Jak ma działać ogrzewanie? |
Wysłany: 26-11-2005, 20:06
Ja mam saune jak jade. Nawet wentylatora nie musze na 1 wlaczac. Wystarczy dam max cieplo i mam cieplutko w aucie. Jak wlacze dmuchawe to ... sauna
jabko, wiesz co zrob. Sprawdz otwarcie sie zaworu do nagrzewnicy. Musisz zdemnotwac plastik ten kolo prawej nogi kierowcy i tam poszukac zaworu (na dole nagrzewnicy). Do zaworu dochodzi takie plastikowe "ramie". To ramie mozna "regulowac" gora-dol. Nalezy odkrecic taka srubke i mozna przesuwac to wzgledem drugiego "ramienia". Sorki za ... taki sobie opis Zdejmiesz to zobaczysz! |
Basteq
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 115 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-11-2005, 10:26
Jak mój silniczek osiągnie 90C to moja Kobiałka nie da rady ręki przez parę chwil na dyfuzorze potrzymać (grzeje aż za bardzo).
Chyba tak właśnie powinno być!! |
_________________ Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi |
jabko
Wysłany: 28-11-2005, 11:58
| miszko napisał/a: |
jabko, wiesz co zrob. Sprawdz otwarcie sie ... kolo prawej nogi kierowcy i tam poszukac...dochodzi ....gora-dol.... i mozna przesuwac ....
Tak zrobie o mój ty Prezesie.
| basteq napisał/a: |
Jak mój ... osiągnie 90C to moja Kobiałka nie da rady ręki przez parę chwil na dyfuzorze potrzymać (grzeje aż za bardzo). |
yyy...basteq.....no wiesz ??
My tu o nagrzewnicy gadamy |
piękne i uległe |
Basteq
Wysłany: 29-11-2005, 07:15
Hehe dobre dobre |
jabko
Wysłany: 29-11-2005, 19:23
hmmm...dzisiaj przestawiłem troszke lineczkę sterowania zaworu jak kazał miszko
Ale chyba działała dobrze, minimalnie przestawiłem i jutro sprawdzę grzanie ale to chyba nie to.
W układzie jest pełno płynu (do połowy zbiorniczka)
Układ jest raczej odpowietrzony (z odpowietrznika leci tylko płyn - gazowałem pod górkę) ale przy lekko odkręconym zaworze i dodaniu gazu czasem zabulgota.
Dalej nie wiem czemu ja nie mam sauny
A nie zawsze wożę dodatkowy obiekt niby o temperaturze 36.6°C (jednak znacznie gorętszych). |
piękne i uległe |
madzia.
Wiek: 50 Dołączyła: 13 Maj 2005 Posty: 262 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 30-11-2005, 07:33
hmm od czasu jak mi w sobote popsuły się wycieraczki od razu zaczęło normalnie działać ogrzewanie
dziwne... |
_________________ Ja gaduła jestem....a na autach się nie znam ;o) |
jabko
Wysłany: 30-11-2005, 16:10
| madzia napisał/a: | | hmm od czasu jak mi w sobote popsuły się wycieraczki od razu zaczęło normalnie działać ogrzewanie |
u hehe
Włoch staje...okoniem |
piękne i uległe |
Wysłany: 30-11-2005, 19:57
| jabko napisał/a: | | Układ jest raczej odpowietrzony (z odpowietrznika leci tylko płyn - gazowałem pod górkę) ale przy lekko odkręconym zaworze i dodaniu gazu czasem zabulgota. |
Jak masz lpg i reduktor jest górnym punktem w układzie chodzenia to spróbuj odpowietrzyć na górnym wężu reduktora.
Ja ostatnio wymieniałem płyn i tak odpowietrzałem, no i u mnie po rozgrzaniu też jest sauna. |
madzia.
Wysłany: 01-12-2005, 00:07
jabko, Włocha rozpieszczam jak mogę a on jak to facet nie docenia tego |
Mucha
Wiek: 41 Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-12-2005, 20:51
Wiec ja juz poleglem z moim ogrzewaniem.
Plyn chlodzacy wymieniony + Odpowietrzenie
regulacja typu nogi,twarz,szyba ustawione
regulacja otwarcia przepustmicy ustawiona na max otwarcia
Sporawdzenie nagrzania przewodow ok
Wszystko co mozna ylo sprawdzic juz sprawdzone i nadal nie wiem czemu leci mi ciepłe/chłodne powietrze
Juz nie mam sily do tego i nie wiem co robic.Co moze byc jeszcze przyczyna kiepskiego ogrzewania??
Zapomnialem dodac ze gdy ustawilem sterowanie ogrzewania czyli szyba nogi twarz itp. bylo ok.Nastepnego dnia gdy wyjechalem do szkoly na twarz juz lecialo tylko zimne powietrze a w czasie ustawiania bylo ok(ciepłe/chlodne)
Cieple/chlodne powietrze leci mi tylko na szybe i na nogi, a na twarz zimne i to bardzo zimne. |
Wysłany: 04-12-2005, 21:15
Hm mucha a temp silnika ? moze niedogrzany Albo hmm pompa wody juz nie wydala
Szczerze mowiac to hmm jezdizlem fabia w weekend troszke i hmm moja temperka lepiej grzeje chyba ze bylo cos sypniete :] |
jabko
Wysłany: 05-12-2005, 20:54
| romano napisał/a: |
romano.... geniuszu.
Masz rację. Reduktor jest rzeczywiscie najwyższym punktem układu.
Ale o jakim "górnym wężu reduktora" piszesz ??
Do reduktora u jego dołu wchodzi przewód z zasilania (ten na którym wcześniej jest odpowietrznik) i wyjście do powrotu. |
piękne i uległe |
Wysłany: 06-12-2005, 20:12
W moim przypadku jeden z przewodów podłączony jest w dolnej części reduktora a drugi w górnej. Na pracującym silniku poluzowałem opaskę zaciskową górnego przewodu i powoli odchylałem wąż tak aby był prześwit i żeby powietrze miało gdzie uciec.
Ja mam tak pokombinowane przez poprzedniego właściciela, że nie mam odpowietrznika na wężu tylko ten jeden przy chłodnicy i może dlatego sporo powietrza uciekło przez górny wąż na reduktorze. |
jabko
Wysłany: 06-12-2005, 20:34
hmmm
jutro to obejrze dokładnie i spróbuje tak jak ty.
Na razi jest ciepełko ale to dzięki naturze |
piękne i uległe |
PiotrekLu
Wysłany: 18-12-2005, 14:34
Siemanko
Ja u mnie ogrzewanie mam jak w piekarniku , ale i tak calutka szyba mi z przodu nieodparowuje , na samej górze mam pare i tutaj mniej wiecej jak głośniki na przedniej szybie(ale tutaj delikatnie) natomiast nie wiem bardzo czesto mam boczne szyby przyparowane tutaj jak jest ten prztyczek co sie wciska żeby zamek zamknąc no i kur. . tutaj jak sie patrzy na lusterka wsteczne (a tym miejscu tez mi paruje) nie wspomne o tylnich bocznych dość czesto:( a co do nawiewu jak włącze na szybe z przodu to minimalnie czuc nawiew z przednich centralnych kratek(oczywiscie gorący) i na nogi tez mi leci ciepłe, natomiast jak wezme na nogi (to wieje na nogi i na przednią szybe) w kazdym razie bardzo dobrze mi grzeje i moge na golasa jezdzic w zimie . . . oczywiście jakbym miał tylko taka potrzebe , ale najgorsze te zaparowane szyby, moze wiecie czy da sie cos z tym zrobic? bo ja osobiscie mysle że parują bo sa nieszczelnosci. co o tym myslicie koledzy ?? |
tnnn
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2005 Posty: 120 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-12-2005, 15:08
| PiotrekLu napisał/a: | | ale najgorsze te zaparowane szyby, moze wiecie czy da sie cos z tym zrobic? bo ja osobiscie mysle że parują bo sa nieszczelnosci. co o tym myslicie koledzy ?? |
Sprawnie dzialajacy nawiew i termostat oraz sprawne ogrzewanie tylnej szyby powoduja ze zarowno przednie jak i tylna szyba odparowuja blyskawicznie. Do walki z parowaniem tylnych szyb i do poprawiania niedorobek wykorzystuje wyrob irchopodobny |
_________________ ... |
jabko
Wysłany: 19-12-2005, 15:27
Odkręciłem górny wąż w parowniku lekko i leciała woda.
Po zimie wyjme nagrzewnice i ją wyczyszcze itp. bo nie ma innej rady.
Niby jest ciepło ale wydaje mi sie że powinno być cieplej |
piękne i uległe |
PiotrekLu
Wysłany: 19-12-2005, 16:21
| mi sie zdaje że moze nagrzewnica minimalnie gdzies puszcza i moze leci troszke wilgoci z powietrzem ciepłym i dlatego tak sie robi |
muflonek
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 84 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 19-12-2005, 17:30
ja jak mi sie rozgrzeje silnik mam supergoraco, ale mam jeszcze dwa male klopociki.
1. nawiew na nogi pasazera(ki) jest duzo zimniejszy niz kierowcy (mi sie nogi poca, a pasazer narzeka )
2. czasami nie moge przelaczyc z zimnego na cieple i odwrotnie (mam elektronicznie sterowane ogrzewanie), np. ostatnio zeby sie silnik szybciej rozgrzal zamknalem nagrzewnice, no i potem nie chcialo mi sie wlaczyc cieple powietrze.
troche to denerwuje wiec moze ktos mial cuś w tym temacie???? |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 19-12-2005, 18:24
| muflonek napisał/a: | 2. czasami nie moge przelaczyc z zimnego na cieple i odwrotnie (mam elektronicznie sterowane ogrzewanie), np. ostatnio zeby sie silnik szybciej rozgrzal zamknalem nagrzewnice, no i potem nie chcialo mi sie wlaczyc cieple powietrze.
troche to denerwuje wiec moze ktos mial cuś w tym temacie |
Mam to samo!!!!!!!!!! POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
tnnn
Wysłany: 19-12-2005, 22:05
| muflonek napisał/a: | np. ostatnio zeby sie silnik szybciej rozgrzal zamknalem nagrzewnice, no i potem nie chcialo mi sie wlaczyc cieple powietrze.
Zupelnie jak Window$
Wie lepiej Ciebie, co chcesz robic |
wglogowski
Wysłany: 20-12-2005, 12:44
| Cytat: | | zeby sie silnik szybciej rozgrzal zamknalem nagrzewnice, no i potem nie chcialo mi sie wlaczyc cieple powietrze. |
żeby silnik się szybcjej zagrzał to ja zastawiam ok 2/3 chłodnicy, nigdy nie zamykam ogrzewania w zime żeby silnik się rozgrzał ze względu na bezpieczeństwo przedniej szyby. Puszczam od razu nawiew na szybę i stopniowo się rozgrzewa, a puszczenie gorącego powietrza na zimną szybę grozi pęknięciu. |
_________________ KLIK
muflonek
Wysłany: 20-12-2005, 17:15
| nie chodzi mi tu o technike jazdy czy rozgrzewania silnika tylko o niesprawnym dzialaniu systemu!!!!!!!!!! |
jabko
Wysłany: 20-12-2005, 17:22
| wglogowski napisał/a: | | Puszczam od razu nawiew na szybę i stopniowo się rozgrzewa, a puszczenie gorącego powietrza na zimną szybę grozi pęknięciu. |
Tu chyba lekko przesadziłeś.
A auto rozgrzewa się najlepiej jak daje sie 1/3 otwarcia zaworu. |
piękne i uległe |
Wysłany: 20-12-2005, 18:04
hmmm no roznie to bywa z materialami:D
Ja stwierdizlem ze ogrzewanie dziala super mozna jezdzic w krotkim rekawku non problemo |
