--Kreci a nie odpala---
Lolo88
Wysłany: 13-12-2008, 23:29   --Kreci a nie odpala---
mam pytanie dzisiaj bawilem sie troche z nawiewem i podczas testow rozladowalem akumulator, a przyznam ze troche sie bawilem swiatla radio +nawiew chodzil
nie mial sily nawet zakrecic,wsadzilem drugi akumulator zeby tylko odpalic bo mialem zapasowy;p odpalil ladnie i chodzil wysidlem z niego odlaczylem klemy i chcialem wsadzic ten rozladowany zeby podladowalo go,a auto zgaslo jeszcze przed wlozeniem go,chcialem go zapalic pozniej na tym dobrym i nic,kreci caly czas a nie odpala w ogole,co moze sie stalo bo juz nie wiem co namieszalem
Gaziwo dodaje skrzydel...:D
Sucre79
Wysłany: 13-12-2008, 23:33
podczas odłączenia aku przy włączonym silniku mógł paść ci mostek z diodami na altku lub regulator napięcia. Nie wiem skąd wziął ci się pomysł zmiany aku na włączonym silniku ale odradzam ten zabieg. Pewnie chciałeś go doładować i się na tym przejechałeś. Sprawdź napięcie podawane przez altek na klemy i czy w ogóle masz iskrę na świecę.
** Dodano: 13-12-2008, 23:34 **
Lolo88, tak w ogole to witamy na forum :ttt:
Mój Chomik GSM
Lolo88
Wysłany: 13-12-2008, 23:41
no po fakcie pomyslalem co za numer odwalilem,a modul mogl sie spalic?klema plusowa nie dotknela masy napewno,mam taka nadzieje bo ciemno bylo jak ten zabieg robilem
Sucre79
Wysłany: 13-12-2008, 23:47
Lolo88, nie chodzi o dotknięcie klemy + i - ale o to że przy odłączeniu aku całe napięcie podawane przez altek może wywalić diody na altku lub regulator napięcia. sprawdź to o czym pisałem wyżej.
Mój Chomik GSM
Lolo88
Wysłany: 13-12-2008, 23:55
jutro bede sprawdzal to co pisales,dzieki ;)
DARREK
Wysłany: 13-12-2008, 23:56
sprawdź też bezpieczniki... a który przewód pierwszy odłączyłeś?
Renault Espace IV 2.0
Sucre79
Wysłany: 13-12-2008, 23:59
DARREK napisał/a:
po co? Jakie ma sprawdzić?
Mój Chomik GSM
Lolo88
Wysłany: 14-12-2008, 00:00
pierwszy minus
,bezpieczniki? od czego masz na mysli ze sie zjaraly?
DARREK
Wysłany: 14-12-2008, 00:04
jakie bezpieczniki? O wow.. sry, ale nie wiem jakim cudem kawałek postu z priva trafiło tutaj.. :roll: :doubt:
Odłączenie akumulatora podczas pracy silnika jest najlepszą drogą do pozbycia się alternatora
Sucre79
Wysłany: 14-12-2008, 00:06
DARREK, :bravooo: :bravooo: haha haha :popupie: :popupie:
Mój Chomik GSM
Wysłany: 14-12-2008, 11:50
Lolo88, niezły numer :red_kartka: mostek z diodami i regulator napięcia znajdują się w alternatorze pod plastikową osłonką, bez ściągania alternatora najlepiej to zrobić wchodząc pod auto, czyli podnosnik / kanał. Druga zasada to do wszystkich, ludzie najpierw zakładamy klemę z napięciem + potem klemę z masą - tak samo podłączamy prostownik do akumulatora lub kable gdy podładowujemy z innego samochodu (tu nawet lepiej żeby masę podpiąć do bloku silnika zamiast bezpośrednio do klemy - zmniejszamy ryzyko uszkodzenia rozładowanego akumulatora), no chyba że lubicie jak wam iskrzy przy zakładaniu + :doubt:
Lolo88
Wysłany: 14-12-2008, 15:57
witam sprawdzilem dzisiaj iskre i czy pompka paliwo podaje,okazalo sie ze pompka pcha ladnie,a co do zaplonu brak iskry,nic a nic;/ juz nie wiem co dalej?
** Dodano: 14-12-2008, 17:25 **
wiecie co moglo byc przyczyna zaniku iskry?wszystko od momentu odlaczenia klem z bateri na pracujacym silniku;/ :?
Sucre79
Wysłany: 14-12-2008, 19:39
Lolo88, miałeś sprawdzic czy alternator daje napiecie-sprawdziłeś to?
Mój Chomik GSM
Lolo88
Wysłany: 14-12-2008, 19:57
nie mialem jak sprawdzic tego bo miernika nie mam,a to ma wplyw jak np nie ma ladowania teraz?
Sucre79
Wysłany: 14-12-2008, 20:45
Lolo88, jak nie ma ładowania to skąd ma iść iskra? powinna niby przy naładowanym aku jakaś iskra wyskoczyć dopóki aku sie nie rozładuje ale sprawdz żeby wyeliminować ew. usterką altka. Później będziemy myśleć dalej. Miernik kosztuję koło 20 zł.
Mój Chomik GSM
Lolo88
Wysłany: 14-12-2008, 21:05
no tak masz racje,teraz jak krece swieci kontrolka ladowania znaczy miga wraz z kreceniem auta i liczniki przygasaja
Sucre79
Wysłany: 14-12-2008, 22:35
regulator owszem ale mostek jest przylutowany do altka więc nie da się go wymienić bez wyjęcia alternatora. Wymieniałem to u mnie więc jestem pewien tego co piszę.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 14-12-2008, 23:56
Sucre79, Sądzę ze kolega upalił mostek jak mu kontrolka miga, no cóż no to będzie ściągał alternator :lalala: może sobie kupić nowy pasek klinowy dla Świętego spokoju przy okazji.
Sucre79
Wysłany: 15-12-2008, 08:10
JAM_BELFEGOR, i od razu łożyska żeby mieć pewność że wszystko już jest ok ;D
Mój Chomik GSM
Wysłany: 15-12-2008, 19:47
Panowie mnie zastanawia jedna rzecz.Czego nie ma iskry :?: Czyżby po odpięciu klemy podczas pracującego silnika,napięcie skoczyło mocno w górę i upaliło moduł :?: Bo akurat altek nie ma nic do tego że nie chce zapalić.Silnik ma zapalić i bez altka.
Sucre79
Wysłany: 15-12-2008, 20:31
ZielonyTBG, dobrze myślisz i tez nad tym myslałem dlatego napisałem żeby zmierzył napięcie podawane z altka żeby go wykluczyć bo możliwe że padł regulator i walnęło napięciem na moduł tak jak piszesz.
Mój Chomik GSM
Lolo88
Wysłany: 15-12-2008, 21:31
witam wszystkich,sprawdzalem dzis czy z samej cewki wychodzi prad na kopulke,okazalo sie ze brak ;/ wiec tez chcialem sprawdzic czy idzie prad z wtyczki do cewki u mnie jest 4 pinowa okazalo sie ze tylko na jednym pinie mam prad ktory jest nawet przy wlaczonym zaplonie i podczas krecenia ,na resztach pinow nie ma nic,wiec teraz pytanko czy powinno byc na pozostalych tez??zapewne tak
Wysłany: 15-12-2008, 21:42
Lolo88, powinno być, a wydaje mi się, że problemem będzie u Ciebie moduł.
Sucre79
Wysłany: 15-12-2008, 21:44
Ciechu78, ale dalej nie wiadomo czy altek nie szwankuję i jak wymieni moduł to może go znowu spalić (jeśli to moduł)
Mój Chomik GSM
Wysłany: 15-12-2008, 21:46
Sucre79 napisał/a:
czyżbyś tematy pomylił? 8)
** Dodano: 15-12-2008, 21:50 **
Lolo88 napisał/a:
przy WL ma byc, przy WYL nie. Jeden idzie jeszcze do obrotka. Ktorys z tych dwoch pozostalych powinien miec napiecie non stop przy pracujacym rozruszniku
