czujnik w kolektorze ssania |
Wysłany: 09-06-2006, 07:15
| Zbyniu napisał/a: | | Trochę to dziwne bo to by znaczyło że albo kolektory były inne (w SPI z obiegiem wody a w gażnikach bez) albo że w gaźnikach był obieg płynu plus podgrzewacz elektryczny (na 100% nie ma go w SPI Mono-Motronic). Stawiam na to drugie. |
Dobrze stawiasz. W SPI tylko podgrzewany płynem w gaźnikowcach - płyn+podgrzewacz. |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 06-08-2006, 06:33
| Tak czytam o tych czujnikach i jedno mnie zastanawia - dlaczego przy 20 stopniach jest taki duży przedział oporności (2000-4500ohm). Rozbieżność wynosi ponad 100% dolnej granicy. Biorąc pod uwagę że na czujniki idzie 5V to różnica w sygnale przekazywanym do kompa przy dolnej i górnej granicy będzie dość duża. |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-08-2006, 14:16
| marcinwodnik napisał/a: | | Ladny bajzel powstal |
ano bajzel ... zrobię fotki czujników w swoim silniku i zapodam opisy bo własnie biorę sie za to ... na razie czyściłem styki i mierzyłem oporność ... ale ciągle coś nie tak.
U mnie jest problem z odpalaniem ... odpala ale trzeba trzymać na gazie aż do 90 stopni żeby pracował dobrze, natomiast na ssaniu odpalanie jest ok ale i tak trzeba jeździć na ssaniu aż do nagrzania się silnika do 90 stopni. kurcze porażka i zaczęlo się tej zimy. |
Mariusz_ZG
Wysłany: 02-09-2006, 16:55
W moim Tipku 1.4 IE czujnik temperatury przy kolektorze ssącym na zimnym silniku ma 1880 ohm, na nagrzanym 388 ohm. Nie wiem czy te wartości są prawidłowe lecz przy odpalaniu zimnego silnika problem polega na tym, ze silnik pracuje nierówno, tak jakby się zalewał. Mam na desce ekonomizer i na nim wyraźnie widać wzrost poboru mieszanki. Jak się nagrzeje to problem ustaje lecz jak kiedyś auto paliło mi w mieście ok 10 litrów gazu na 100 km to teraz mi spala 12-13 litrów tego gazu. Co ciekawe, kiedyś jak auto paliło normalnie na odłączonym czujniku zachowywał się identycznie czyli chodził nierówno, nie można było ujechać. Po ponownym podłączeniu wszystko wróciło do normy. Nie wiem jak to się ma do tego, że ktoś tu pisał, iż po odłączeniu tego czujnika sinik powinien zgasnąć, u mnie chodził dalej. Najlepsze jest jednak to, ze trzy dni temu byłem w ASO tam kumpel podłączył go do kompa, wykazało błąd tegoż czujnika. Mechanik poruszał wtyczką i ponownie zdiagnozował na kompie, błędu już nie wykazało
P.s
Czy ktoś wie może czy wartości które podałem są w normie czy może jest coś nie tak ? |
Wysłany: 02-09-2006, 17:22
| Wyżej w tym poście jest tabelka z opornością tego czujnika.Wygląda że niby jest w miare.Przeczyść tą wtyke od czujnika i zapśikaj czymś,żeby znowu Ci nie zaśniedziało.Zrób reset kompa. |
