czujnik w kolektorze ssania
maxio
Wysłany: 05-06-2006, 18:41   czujnik w kolektorze ssania
za co jest odpowiedzialny czujnik w kolektorze ssania # kto go wymieniał i ile kosztował :
siemka / było tipo 1.4 ie
Wysłany: 05-06-2006, 19:03
Jest to czujnik temperatury silnika podpięty do komputera.Na jego podstawie komuter dobiera ilość paliwa.Najpierw spawdź jaki masz ten czujnik.Przetrzyj szczotką drucianą i odczytaj numer.Z małym gwintem:Bosch 0280130026-około 40zł
Z dużym gwintem:Bosch 0280130066-około 70zł :D
maxio
Wysłany: 05-06-2006, 19:32
a jak ten czujnik jest walnięty to mogą być problemy z odpaleniem na zimnym silniku
Wysłany: 05-06-2006, 20:37
Tak,będą problemy z odpaleniem silnika.Szukałem ile ma mieć oporności i nie moge znależć.Może ktoś będzie wiedział to byś zmierzył i wiedział co i jak z nim.
Wysłany: 06-06-2006, 13:46
ZielonyTBG napisał/a:
Oporność zmienia się wraz z temperaturą i sam pomiar nie wiele da trzeba mieć charakterystykę tego czujnika, żeby wiedzieć przy jakiej temp. jaką ma mieć oporność.
Generalnie wraz ze wzrostem temperatury rezystancja maleje.
Wysłany: 06-06-2006, 16:04
Romano doskonale cię rozumie,tylko chodzi o oporność w temp"pokojowej".Miałem tak z czujnikiem temp powietrza przy wtrysku.W okolicach 20°C ma mieć około 2KΩ a ja miałem 25MΩ.Chodzi mi o przybliżone wartości. :piwko:
Robson
Wysłany: 07-06-2006, 13:44
Piszecie o dwóch róznych czujnikach. Jeden to czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym, jak się zdejmie wtyczkę z niego to wzrastaja obroty i nic się więcej nie dzieje.
Drugi (do którego kolega Zielony podał dwa numery) to czujnik temperatury wody w bloku silnika i on moze odpowiadać za skład mieszanki na zimnym silniku.
Sprawdzaliście jak zachowuje się zimny silnik, kiedy zdejmie się przewody z tego czujnika od temperatury wody ?
Muszę kupić jeden z nich, bo bryka jak jest zimna to przez kilka kilometrów, ledwo idzie a jak się nagrzeje, to jest juz OK.
TIPO 2,0 ie GT
Robson
Wysłany: 07-06-2006, 13:50
Robson piszemy o jednym czujniku,a ten drugi to podałem tylko dla przykładu.
marcinwodnik
Wysłany: 07-06-2006, 14:05
Witaj !
Jak zdejmiesz zlaczke z czujnika temperatury cieczy to cieply silnik powinien ladnie zgasnac ( zaleje sie ) a przy probie uruchomienia ten piekny zapach benzyny z wydechu trzeba dluzej zakrecic i zapalic powinien ( po zalozeniu znow zlaczki ). Zrob inaczej aby sprawdzic czujnik pobaw sie opornikami kosztuja grosze :)
[ Dodano: 07-06-2006, 13:06 ]
i zmierz jaki ma opor czy pasuje do schematu z ksiezek serwisowych.
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Robson
Wysłany: 07-06-2006, 14:09
Chyba jednak o dwóch. Podobno są dwa czujniki w kolektorze dolotowym.
1. Od przodu jak się zagląda pod maskę - to jest od temperatury powietrza.
2. Od tyły (podobno od strony szyby) tez w kolektorze dolotowym. Ten jest od temperatury płynu.
Jesli sie mylę to mnie poprawcie.
Wieczorem syn wróci autem i osobiście sprawdzę gdzie one są wkręcone.
Dwa numery jakie podałeś to " czyjniki temp. płynu
Od powietrza ma numer : BERU ST035 0824 111 010
Może kiedyś zrobimy manual ze zdjęciami, opisem niedomagań i usuwania usterek.
TIPO 2,0 ie GT
Robson
marcinwodnik
Wysłany: 07-06-2006, 14:17
Witaj zaraz dorzuce Ci zdjecia.
Od przodu w kolektorze ssacym czujnik temp. powietrza.
Przy termostacie czujnik temp cieczy.
Mysle ze teraz dasz rade bez problemow :)
Ponizej zalacznik:
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 07-06-2006, 14:19
Robson ale kolega Maxio ma silnik 1.4 ie więc w kolektorze jest czujnik temp silnika a przy wtrysku czujnik temp powietrza.No i znalazła się oporność tego czujnika.
marcinwodnik
Wysłany: 07-06-2006, 14:22
Witam !
Ladny bajzel powstal ;) Na forum kiedy trzeba zrobic FAQ o czujnikach i bedzie po problemie :) Nawet moge robic cos takiego ale by sie ktos przylaczyc musial :P :)
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 07-06-2006, 14:26
Bardzo dobry pomysł,bo jest tego troche. 8)
marcinwodnik
Wysłany: 07-06-2006, 14:29
Witam !
Proponuje czujniki i dane regulacyjne silnikow Tipo/Tempra :)
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 07-06-2006, 14:31
Jak coś to spróbuje pomóc w miare moich możliwości. :D
marcinwodnik
Wysłany: 07-06-2006, 14:33
Witam !
Ttrzeba z szefem pogadac bo jest inicjatywa :) Poniewaz co dwa dni srednio sa takie same pytania na forum zadawane to takei faq by zalatwilo sprawe i wszyscy by byli zadowoleni. Np. zdjecia tych czujnikow juz wklejam enty raz a opcja wyszukaj jest na forum ;)
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
maxio
dzięki za porady jutro wszystko posprawdzam
Robson
Wysłany: 07-06-2006, 14:57
Jakby tak zebrać następujące informacje:
1. Nazwa czujnika i jego numer (zamienniki)
2. za co odpowiada
3. połozenie (np. zdjęcie)
4. parametry
5. typowe niedomagania samochodu przy uszkodzonym czujniku
6. gdzie kupić
TIPO 2,0 ie GT
Robson
marcinwodnik
Wysłany: 07-06-2006, 15:04
Witam !
Jednym slowem Naprawiam Fiat 125p autorstwa glinki wtajemniczeni wiedza oco chodzi tam tez tak opisane byly niedomagania itd :) Napisalem do miszka i cos zrobimy takiego i bedzie si :)
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 07-06-2006, 16:48
Zmierzyłem oporność w temp. pokojowej(19 stC) czujnika 028013066 i wynosi ona ok 2,3 kΩ, to by się nawet zgadzało z danymi przedstawionymi przez Marcina.
jabko
Wysłany: 07-06-2006, 21:54
Z tym czujnikiem temp. wody co niby wkręcony w kolektor dolotowy to coś sciemniacie.
Przecie tam nie ma wody :roll:
Jest jakiś czujnik ale całkiem z przodu silnika wkręcony w głowice (u mnie zaraz nad świecami).
Niestety czujnik powietrza w kolektorze ma 2,2kOhm a na ciepło 300Ohm
Niestety też czujnik wody ma 2.1kOhm a na ciepło 350 Ohm
Niestety bo auto od tygodnia rano zapala bezbadziejnie (z 10 razy trzeba kręcić - a wcześniej paliło za pierwszym razem) i nie wiem co mu jest.
Świece i kable OK a jak już odpali to chodzi dobrze i zagrzany zapala też dobrze.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Zbyniu
Wysłany: 07-06-2006, 22:17
Cześć,
Po pierwsze w kolektorze dolotowym w 1.4/1.6 jest jak najbardziej woda - ogrzewa kolektor i ułatwia odparowanie paliwa. Ciecz wpływa od strony głowicy i wraca do obiegu cienkim wężykiem do punktu zbiorczego na rurze prowadzącej do pompy wody. Nie wiem jak w 1.8 i 2.0. Generalnie jest to często stosowane rozwiązanie (ogrzewanie kolektora cieczą chłodzącą).
Po drugie przy monowtrysku są 3 czujniki temperatury cieczy:
- pierwszy wkręcony w kolektor mierzy temeraturę cieczy w kolektorze ssącym i jest podłączony do układu wtryskowego
- drugi w kręcony w blok silnika od przodu jest podłączony do wskazówki/wyświetlacza na desce rozdzielczej
- trzeci wkręcony w chłodnicę jest tak naprawdę wyłącznikiem dmuchawy ;-)
Jest też czujnik temperatury zasysanego powietrza - w obudowie wtryskiwacza - podłączony do wtrysku. Żeby go zobaczyć trzeba zdjąć airbox.
Pozdr,
Zbyszek
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
jabko
Wysłany: 08-06-2006, 11:42
Poważnie w kolektorze jest płyn ??
Coś mi niby świta ze pod tymi wielkimi kanałami wydechu były jakieś małe otworki ale pewny nie jestem a widziałem to chyba tylko raz.
Ale jak tak mówisz to OK.
Z tym ze opornosć obu czujników (tego w chłodnicy nie biorę pod uwagę) jest w porządku a auto zapala beznadziejnie. Kiszka
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Zbyniu
Wysłany: 08-06-2006, 23:51
Aha, 1.6 gażnikowy miał np. elektryczny podgrzewacz (część 14). Słabo ale widać kanały płynu chłodzącego w kolektorze:
Na tym rysunku widać wężyk powrotny płynu z kolektora (część nr 2):
Trochę to dziwne bo to by znaczyło że albo kolektory były inne (w SPI z obiegiem wody a w gażnikach bez) albo że w gaźnikach był obieg płynu plus podgrzewacz elektryczny (na 100% nie ma go w SPI Mono-Motronic). Stawiam na to drugie.
Pozdr,
Z.
Server uptime: 87 days
