Kable zapłonowe |
Autor |
Keray69
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 349 Skąd: Ełk
Wysłany: 23-11-2009, 17:46 Kable zapłonowe
Witam. Przed chwila kupiłem kable zapłonowe do swojej tempry (BOSCH B846). Dałem za nie 8 dych pewnie przepłaciłem ale jak doradziła mi jedna koleżanka z forum postanowiłem kupic te lepsze... I tu ku mojemu zdziwieniu kabli jest 5 a nie 4. Moze to trochę głupie ale od niedawna zaczęła sie moja przygoda z autem i nie bardzo wiem jak wymienić te kable skoro jest ich 5 Moze ktoś mi pomoc w założeniu tych przewodów ? Z góry dzięki i sory za kłopot. |
Wysłany: 23-11-2009, 18:08
a z cewki do kopulki tez idzie kabel zalezy od producenta, ale zwykle ten piaty oprócz dlugosci rozni sie tez koncowkami. Poprostu dobieraj kable dlugoscia tak jak potrzebujesz. Jeden z cewki na kopulke i cztery z kopulki na swiece |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 42 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 23-11-2009, 18:36
Zwróć tylko uwagę żeby nie pomylić kolejności zakładania odpowiedniego kabla na odpowiednią świece i będzie git |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
Pomógł: 94 razy Wiek: 46 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 23-11-2009, 19:55
Keray69, a czy czasem u Ciebie jest tylko sama cewka przykręcona do obudowy wałka Pewnie masz mono-motronica a tam jest właśnie 4 przewody.Jeżeli tak to załóż tylko te do świec,bo tylko one spasują,a tak jak pisał kolega ciechu, przewód od cewki ma inne końcówki więc na pewno dasz radę.No i kolejność to podstawa. |
Keray69
Wysłany: 23-11-2009, 23:32
No dzięki panowie Wszystko git Podłączyłem kable kolejno od największego do najmniejszego na koniec zostawiłem ten z innymi końcówkami podłączyłem i wszystko ładnie śmiga zrobiłem ok 40 km i auto już nie gaśnie ładnie trzyma obroty na 9. No i pali lepiej szybciej i w ogóle. Zauważyłem ze nawet gdy zatrzymam auto pod skosem to tez pali bez problemu Mam nadzieje ze to już koniec z gasnącym silnikiem i zjawiskiem "nagle rozładowanego akumulatora" |
_________________ TEMPRA 1.6 S.X ie |
Pomógł: 26 razy Wiek: 36 Dołączył: 26 Paź 2007 Posty: 904 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 24-11-2009, 13:40
Nierówna praca i gaśnięcie silnika mogło faktycznie pochodzić od kabli, ale zjawisko nagle rozładowanego akumulatora to raczej ma niewiele wspólnego z kablami, szukałbym gdzie indziej |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Keray69
Wysłany: 24-11-2009, 17:28
No nie wiem narazie wygląda na to ze problem znikł Pojeżdżę trochę i zobaczę jak problem wróci to dam znać... |
sgrzegorz86
Wiek: 39 Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 3 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10-02-2010, 20:24
Witam mam problem iż wymieniałem dzisiaj kable wysokiego napięcia,i nie wiedziałem że jest jakaś kolejnośc i na głupa wyciągłem wszystkie i podłączyłem obojętnie i teraz autko nie chce odpalić czy ktoś może mi podać odpowiędnią pozycję jak je podłączyć>Auto jakie posiadam to Fiat Tipo 1,4 91r 52KW.Proszę o pomoc bo leże po prostu:( |
Wysłany: 10-02-2010, 20:37
sgrzegorz86, Na cewce czy aparacie zapłonowym masz podpisane numerki (od 1 do 4). Podłączasz tymi numerkami kolejno do cylindrów zaczynając od lewej strony (patrząc z przodu samochodu) tj. kabel wychodzący od cewki z gniazda oznaczonego 1 podłączasz do pierwszej świecy od lewej, z numerem 2 do drugiej od lewej itd |
sgrzegorz86
Wysłany: 10-02-2010, 20:39
Problem w tym właśnie że tam nie ma żadnych cyferek,nie wiem może ktoś kiedyś zmieniał tą kopułke albo co i tam nic nie pisze.
** Dodano: 10-02-2010, 21:38 **
Proszę o pomoc bo nie wiem jak dojść do tego:( |
Wysłany: 10-02-2010, 22:05
To już musi Ci któryś z klubowiczów fotkę zrobić jak to ma u siebie i najlepiej podpisać. Ja już nie mam Tipo, ale możesz się zwrócić do innych którzy jeżdżą 1,4 |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 10-02-2010, 23:12
TUTAJ jest temat o tym jak podłączyć przewody WN.4 post od dołu. |
sgrzegorz86
Wysłany: 10-02-2010, 23:56
Dzięki wielkie za odpowiedź,ale już sam doszedłem jakąś godzine temu drągą prób i błędów ale udało się i kolejność taka jak w tym linku czyli 1-2X3-4 patrząc od góry.Dzięki i Pozdrawiam wszystkich |
