Kontrolka wtrysku w 2.0 8v Jest czy nie? Nie działa u mnie.. |
Wysłany: 04-07-2010, 22:31
| na dniach wymieniałem olej i uszczelkę miski więc przy okazji obejrzałem czujnik ciśnienia oleju ... był przerwany kabelek tuż przy wsuwce .... na chwile obecna kontrolka pali sie po przekręceniu kluczyka i gaśnie po odpaleniu silnika |
Wysłany: 04-07-2010, 23:44
| GrzesiekK. napisał/a: | | egon. napisał/a: | Tak jest w każdym aucie (przynajmniej ja sie nie spotkałem, zeby było inaczej ) |
Kup francuza zobaczysz że są narody co potrafią zrobić to na odwrót ;] |
normalnie mi się zapalało ciśnienie a dodatkowo wskaźnik ciśnienia oleju pokazywał poziom oleju. Po odpaleniu kontrolka gasła a wskaźnik pokazywał tylko ciśnienie oleju. |
www.tomekmichalik.pl |
Boogi
Wysłany: 01-12-2010, 22:39
Panowie nie mówię że jestem "noga" z mechaniki ale do orłów też nie należę. Po ok 2 miesiącach wyjętych z życiorysu podszedłem dzisiaj do temperówki i chciałem ją odpalić a tu po przekręceniu kluczyka tak jakby zwara i kontrolka od wtrysku zaczęła mi dziwnie się zachowywać. Akumulator się ładuje w ciepełku a ja nie chciałem silnika czołgać bo znowu coś roz... yyy popsuje. Dajcie znać czy może to oznaczać coś poważnego bo już mam dosyć napraw. W tym roku wymieniłem cały osprzęt zwalny hamulcowym, całe sprzęgło, regenerowałem alternator i jeszcze kilka drobniejszych. A jakby tego było mało sarence spodobał się mój prawy reflektor... Troche mnie po kieszeni to zabolało i nie chciał bym tego spier...wszyraz. Dajcie znać czy jutro odpalać Temperówke.
** Dodano: 01-12-2010, 22:58 **
zwara już wiem ock
http://forum.tempra.org/t...c1c8192e5266ca2
Pozdrawiam Adminów i przepraszam za problemy bo pewnie nie tu gdzie trzeba i tak dalej |
_________________ Tempra 1.6 i. e. SX `94 Digital |
Wysłany: 01-12-2010, 23:22
nie wiem czy dobrze kojarzę ale kontrolka wtryska w digitalu jest "ukryta" to znaczy nie widać jej wogóle dopóki sie nie zapali ?
w każdym razie przez lata eksploatacji tipo nigdy ta kontrolka nawet nie błysnęła , a jeśli u ciebie sie odzywa to może oznaczać kilka rzeczy :
kiepskie paliwo
problem z regulatorem ciśnienia paliwa
problem z którymś z wtryskiwaczy
tak czy siak ja proponuje śmiało próbować odpalić auto, a w razie dalszych problemów diagnostyka komputerowa wskażę gdzie leży problem
p.s a ze względu że problem pojawił sie dopiero na mrozie , osobiście proponuje zacząć tankować na stacjach sieciowych bp,orlen, statoil bo paliwo na takowych stacjach jest "bieżące" czyli tuż przed mrozami , rafineria odpowiednio modyfikuje skład do niskich temperatur |
Boogi
Wysłany: 07-12-2010, 19:10
A co z tą kontrolką?? pali się przy włączonym zapłonie a potem gaśnie. Generalnie nigdy nie zwracałem uwagi jakiejś szczególnej na nią ale wydaje mi się że zawsze w ten sposób się "zachowywała". A co do paliwa i stacji firmowych to byłem nowym sprinterkiem w Lublinie w weekend a że ma routexa to na BP tankowałem. W niedziele wyjechałem 1 no może 1,5 m za brame hotelu teraz jest śmiesznie ale w niedziele myślałem że podpale złoma!! Także panowie na zime jedna rada benzyna + denatura albo disel + ulepszacz. |
Wysłany: 07-12-2010, 19:21
| Boogi napisał/a: | | A co z tą kontrolką?? pali się przy włączonym zapłonie a potem gaśnie | no właśnie nie. Pali się tylko wtedy gdy jest jakiś problem z podawaniem paliwa. |
