Altek problem
adrsow
Wysłany: 27-10-2011, 09:33   Altek problem
Witam mam problem z altkiem dzisiaj rano jadę autkiem a tu nagle zapala sie kontrolka ładowanie myślę sobie pasek spadł może, bo ostatnio wymieniałem wiec na pobocze macha do góry patrzę pasek jest. Jakoś dojechałem do domu wyciągam altka rozbieram a tu nagle cos wypada: / Dobrałem się do mostka prostowniczego i patrzę a ten element stamtąd jest i teraz pytanie da rade to jakoś zamocować czy kupować nowy mostek
Wysłany: 27-10-2011, 12:13
Nowy mostek
Wysłany: 27-10-2011, 21:43
Nowy mostek do TT kosztuje, pewnie w granicach 30zł. kupisz.
maxi
Wysłany: 27-10-2011, 22:26
adrsow, dobrałeś się już do alternatora, to najlepiej będzie jak wymienisz na nówkę ; )
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 30-11-2011, 09:52
adrsow pozwolisz że podepne sie pod Twój temacik bo w sumie masz juz odpowiedz a ja mam kolejny problem.
Otóż od jakiegos czasu dogorewa mi altek... wymieniłem regulator napiecia (jakis rok temu) ale problem nie ustał. Podejżewam własnie mostek prostowniczy i powiedzcie mi czy sytuacja na poniższych filmikach wskazuje na własnie mostek bo ja juz nic nie wiem... osłabia mnie ten temat. Pierwszy filmik bez swiateł "na sucho" a drugi ze światłami.
http://www.youtube.com/watch?v=k6VxsFMbXUc
http://www.youtube.com/wa...1&v=0p-99rd0ehs
Wysłany: 30-11-2011, 10:53
tipacz, No to padł ci regulator napięcia. Nie ma się co zastanawiać. Jak by ci pompował za niski woltaż to można spekulować czy mostek czy regulator, a tak sprawa jest jasna. Możesz sobie zadać pytanie dlaczego prawie nowy regulator się upalił :> pasowało by rozebrać i przejrzeć alternator może profilaktycznie wymienić tez mostek, być może to on wykończył regulator. Jest też opcja że wsadziłeś chińszczyznę i szybko się poddała w końcu rok dla zółtych wyrobów to aż za dużo :lalala: lub masz źle dobrany regulator i się wykończył.
P.S: 16V pęknę ładowanie, sprawdź lepiej czy masz jeszcze w aku elektrolit bo przy 15V już się buzy a przy 16V to pewnie można sobie w nim kluski gotować. 1l elektrolitu kosztuje 10-15zł i wystarczy ci do końca świata :badgrin:
lynx
Wysłany: 30-11-2011, 10:57
tipacz,
Wygląda na to, że mostek jest raczej ok. Napewno masz do wymiany znowu regulator napięcia. Jak wyglądały pierścienie slizgowe jak wymieniałeś regulator? Przewody od pierścieni na wirniku nie odkleiły się?
Wysłany: 30-11-2011, 10:58
tipacz, ja stawiam na regulator, ja w 1,6 zmieniałem go regularnie raz w roku, dlaczego :?: nie wiem ;)
Wysłany: 30-11-2011, 11:18
JAM_BELFEGOR, elektrolitu mam jeszcz cały litr ;) regulator był MM
Tylko nasuwa sie jeszcze pytanie dlaczego sie kontrolka żarzy... a ostatnio wcale nie swieciła nawet po przekreceniu zaplonu, teraz żarzy.
Wysłany: 30-11-2011, 11:32
Jak kontrolka nie świeciła to możliwe że była gdzieś przerwa na wzbudzeniu :? nie stykało na wsuwce w altku lub na żaróweczce w blacie licznika.
Ps. kontrolka robi za wzbudzenie :) o ile dobrze pamiętam.
Wysłany: 30-11-2011, 11:34
Kajlon, no wlasnie kontrolka ma cos wspoólnego ze wzbudzeniem ale dokładnie nie pamietam o co tam chodzi.
Wysłany: 30-11-2011, 11:36
Żarówka kontrolki robi za wzbudzenie, jak ją wypniesz nie będzie ładowania, tak to sobie wmawiam ;D
Warto też sprawdzić masę od skrzyni do podłużnicy.
adrsow
Wysłany: 30-11-2011, 11:41
U mnie naprawy nic nie dały prawdopodobnie oberwał altek jak oberwało to dziadostwo, bo wymiana mostka nic nie dala kupiłem inny używany i teraz mam lądowanie dobre
lynx
Wysłany: 30-11-2011, 11:49
Przez kontrolkę jest podawane napięcie wzbudzenia. Przy nie pracującym altku prąd płynie z aku do altka przez kontrolkę i ta się świeci. Po rozpoczęciu pracy altek ma wyższe napięcie niż aku i prąd z aku już nie płynie do altka, a diody wzbudzenia zapobiegają przepływowi z altka do aku przez kontrolkę.
Jeżeli wcześniej kontrolka wogóle się nie świeciła, a teraz sa takie kwiatki to potwierdza problem z połączeniem pierścienie-szczotki ( przy braku kontaktu szczotek z pierścieniami prąd nie płynie, kontrolka nie świeci i nie ma ładowania)
Wysłany: 30-11-2011, 11:53
no nic - kupie regulator i rozbiore/wyczyszcze alternator i zobaczymy co bedzie.... z tego co pamietam to bieżnie były w dobrym stanie.
lynx
Wysłany: 30-11-2011, 12:39
Zrób kilka fotek altka i szczotek jak go rozbierzesz
gru
Wysłany: 30-11-2011, 13:44
ile masz mm szczotek?
Wysłany: 30-11-2011, 15:05
gru, a co to ma do rzeczy? Obejrzyj sobie filmik wyżej co mu pokazuje miernik. To nie jest kwestia braku ładowania a nie ustabilizowanego napięcia.
gru
Wysłany: 30-11-2011, 15:25
Pytam, bo u mnie jest 4-6mm i nie ładuje...chciałem z ciekawości podpytać :(
Wysłany: 30-11-2011, 17:20
gru, a swój temat alternatora porzuciłeś? :lalala:
Wysłany: 30-11-2011, 22:37
Jutro z rańca lece po regulator i biore sie do dzieła.
JAM_BELFEGOR czym czysciłes całość :?: mysle kupic benzyne ekstrakcyjną...
Wysłany: 30-11-2011, 22:56
WD ładnie czyści benzyna ekstr. też będzie. byle nie wodą
Wysłany: 30-11-2011, 23:02
Podobno w TT były wsadzane altki Boscha i MM.
Jak ktoś miał ten pierwszy to nie miał problemów.
Te drugie to badziewie, że ręce opadają.
Ja niestety miałem MM i słowo "alternator" wywoływało u mnie gęsią skórkę podobną do słowa "zawieszenie" ;)
I jedno i drugie naprawiałem dwa razy do roku ;)
Wysłany: 30-11-2011, 23:03
JAM_BELFEGOR, ale WD 40 jest tłuste... a tak sobie teraz mysle ze ja mam jeszcze 1,5 spraya do czyszczenia stykuw typu "kontakt" wiec chyba tym potraktuje
** Dodano: 30-11-2011, 23:04 **
Emf, ja mam wlasnie MM a co do zawieszenia to jestem tego samego zdania.
Wysłany: 30-11-2011, 23:05
tipacz, tłuste ale wszystko ładnie ściereczka trza powycierać :lalala:
Server uptime: 125 days
