Nie odpala :/
kefirek
Wysłany: 27-12-2008, 17:27
n-e-o
No to chyba już zlokalizowałeś winowajcę.
Zrób porządny przegląd rozrusznika: szczotki, łożyska, tulejki, bendix
Akumulator to chyba tą zimę jeszcze przeżyje jak nie będzie dużych mrozów.
Poprostu u ciebie zbieg okoliczności z dodatkowym podświetleniem.
n-e-o
Wysłany: 27-12-2008, 18:18
kefirek napisał/a:
n-e-o
Miejmy nadzieje, że to to ten rozrusznik. Niby w nim wszystko ok. Musze jednak przejrzeć kabelki, czy gdzieś nie robią przebicia. Szczotki wyglądają w porządku. Boje się jednak tego, że nie będe mógł potem wyregulować tego rozrusznika, bo słyszałem, że trzeba to potem zrobić po rozkładaniu.
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Wysłany: 27-12-2008, 19:11
n-e-o, a miałeś tak , że przed awaria jak odpalales to po odpaleniu robił takiego osiołka ? takie IIIOOOOOO ?
edit ... teraz mi się jeszcze przypomniało, że jak np. jade jade ... wyłączę silnik i słucham radia tak miedium jeżeli chodzi o siłę głosu to po np 1 minucie już nie mogę odpalić ... nie chce kręcić jak by się rozrusznik zacinał. Odczekam parenaście sekund i pali normalnie dziwne :|
kolejny edit : jak już nie odpali załóżmy za 4 razem to jak przekręcam kluczyk do pozycji w jakiej się go wyjmuje to słychać od alarmu takie PIK jak by się miał załączyć przez ułamek sekundy i tak co jakiś czas przy kolejnych próbach odpalenia ( alarmu nie używam bo się załącza kiedy mu się podoba )
n-e-o
Wysłany: 27-12-2008, 21:15
Miałem takie objawy. Nie było to jednak po słuchaniu radia. Poprostu nie raz się zaciął, nie raz nie.
Sytuacja u mnie wygląda następująco:
Rozrusznik rozebrany i okazało się, że jeden kabelek był odlutowany i zawinięty. Robił przebicie. Te blaszki co po nich chodzą szczotki też troche były nierówne (papier ścierny i do dzieła). Ale...miałem drugi w częściach (nie całkiem kompletny). Nie bawiąc się w lutowanie kabelka, przemieniłem ten cały środek. Przeczyściłem blaszki bo zaśniedziały. Naładowałem troche smaru w tulejki i łożyska. Złożone, zamontowane, podłączone. Teraz śmiesznie bzyczy/fiuka jak się zakręci :P , ale baaardzo mało prądu pobiera. Nawet światło nie przygasło :) Tzn. na moim słabym aku nie bardzo się kręciło, ale załapywało. Po podłączeniu do aku ojca jak pszczółka :) :) Jeszcze będe musiał popracować nad benzynką, bo coś nie tak z nią jest, bo nie raz gaśnie. Chyba jakieś przerwy ma. Na gazie jak marzenie. Równiutko. Zapala na dotyk, ale na PB trzeba troche pokręcić.
Był:
(1998r)
Wysłany: 27-12-2008, 21:25
n-e-o, no to czas rozejrzeć się za rozrusznikiem :| kurcze :| sam to chyba nie dam rady go zrobić
n-e-o
Wysłany: 30-12-2008, 13:03
Dziś.
Mróz -10*C, podchodze do samochodu, wkładam kluczyk...cyk...zapalił za pierwszym razem :P
Był:
(1998r)
potek9
Wysłany: 04-01-2009, 12:49
witam, czy ktoś orientuje się gdzie na rozruszniku znajduje się jego numer, bo nie mogę go nigdzie znaleźć ?
