Przekaźniki? |
Kressh
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2006 Posty: 80 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 16-05-2008, 21:52
| egon11 napisał/a: | Kressh, dojdziesz tylko z kanału lub podnosnika, osłona jest dokładnie przed kołem od spodu auta |
Super, Dzięki za info. Mam nadzieje, że dobry kupie, że nie było kilka rodz. tego filtra. W okolicy takie sklepy, że każdy "przywieź Pan starą część pokazać" - wszystko, nawet przekaźnik itp. pokazać
Wymienie filtr a po niedzieli pompe kupie i tak już połowe Tipa wymieniłem więc jak pompę wymienię to nikt się nie "kapnie" |
_________________ Jest
AUDI A4 B7 2005r. 1.9 TDI
Był
/F/I/A/T/ Tipo '94r. 1.4ie - LPG LANDIRENZO
FORD MONDEO MK2 (kombi) '98r. 1.8 16v
AUDI A4 '95r. 1.9 TDI |
Wysłany: 16-05-2008, 21:55
Kressh, z tego co wiem to 1,4 i 1,6 miały napewno te same, róznica jest tylko miedzy gaznikiem a wtryskiem |
Kressh
Wysłany: 16-05-2008, 21:56
| egon11 napisał/a: | Kressh, z tego co wiem to 1,4 i 1,6 miały napewno te same, róznica jest tylko miedzy gaznikiem a wtryskiem |
Ale "mówisz" o pompie czy filtrze |
Był
Wysłany: 16-05-2008, 21:58
| Kressh napisał/a: | | Ale "mówisz" o pompie czy filtrze |
o filtrze i o pompie to i to w 1,4 i 1,6 są te same |
Kressh
Wysłany: 16-05-2008, 22:00
A to gites... Nie będę musiał Panom do sklepu połowe układu zasilania paliwem przynosić i pokazywać co mam - "tępe strzały" z niektórych |
Był
Wysłany: 16-05-2008, 22:03
| Kressh napisał/a: | | "tępe strzały" z niektórych |
Skąs to znam |
Kressh
Wysłany: 16-05-2008, 22:04
Skąd |
Był
Wysłany: 16-05-2008, 22:05
Kressh, u nas moze i wiedzą co sprzedac (nie zawsze ) to na dodatek nic niema |
Kressh
Wysłany: 16-05-2008, 22:35
Jutro kupię filtr paliwa, po niedzieli pompę
Jeszcze tylko termostat wymienić. Macie jakieś foty dotyczące wymiany |
Był
kajuja
Pomógł: 2 razy Wiek: 78 Dołączył: 16 Mar 2008 Posty: 82 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-05-2008, 23:42
Witajcie
W temacie przekaźniki (te zwykłe) trafiłem stronę producenta, dzięki której już wiem, że te czarne przekaźniki mają styki 30A.
Załączam plik z wycinkiem z tej strony:
http://www.tempra.org/uploads/Przekazniki.doc
Usiłowałem ponadto rozgryźć przekaźnik - przerywacz kierunkowskazów - A727 - efekty poniżej:
Niestety nigdzie nie natrafiłem na dane układu scalonego TY93005 robiącego za timer i sprawdzacz prądu obciążenia (jak się przepali żarówka, to zmienia się częstotliwość migania (przynajmniej u mnie tak działa).
Może ktoś z forumowiczów pokonał barierę dziwnych oznakowań Motoroli dla Fiata - mam na myśli wspomniany wyżej układ i układ do przekaźnika wycieraczek - TY93021 - proszę niech się pochwali.
To na razie tyle o przekaźnikach - może się to komuś przyda.
kajuja |
_________________ Kazimierz, Ford Fusion 1.4 TDCI |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 25-05-2008, 00:14
| To nie tak, ten TY możesz zamienić na 555 i bedzie śmigać. To zwykły timer. Za szybsze mryganie kierunków po przepaleniu żarówki odpowiada szybsze ładowanie i rozładowanie kondziorka. Tylko tyle. |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
kajuja
Wysłany: 25-05-2008, 00:33
dcfan
Może ten TY93021 to faktycznie 555 (jeszcze tego nie sprawdzałem w przypadku przekaźnika wycieraczek) ale już ten TY93005 to nijak mi na 555 nie pasuje.
Porównaj tylko wyprowadzenia 555 - załączam dane 555:
http://www.tempra.org/uploads/555.pdf
No i od prądu płynącego przez migacze powstaje spadek napięcia na małej oporności (na schemacie bez wartości) i on wchodzi pomiędzy nóżki 6 i 7 i czymś steruje - nie jest to wprost prąd ładowania kondensatora - po mojemu prąd ładowania jest niezależny od obciążenia - chyba, że zadziała kryterium na napięcie pomiędzy tymi nóżkami i spowoduje zmianę pradu poprzez wnętrze układu - ono raczej powinno zadziałać przy zmaleniu tego prądu = spadku napięcia poniżej wartości progowej.
Trudno dociec bez schematu wnętrza (opisu), ale mój stary rozum tak mi podpowiada.
Pozdrowienia
kajuja |
przemek78
Wysłany: 25-05-2008, 19:24
| witajcie mam problem przy silniku sa 2 przekazniki 12v 20a ktore sie przegrzaly i samochod potrafi mi stanac na srodku drogi wstawilem w ich miejsce inne 12v 30a ale na nich nie chce wcale odpalic pomocy |
kajuja
Wysłany: 25-05-2008, 20:00
przemek78
Musisz zwrócić uwagę na schemat styków przekaźnika, który na ogół jest na obudowie jakoś naniesiony.
W Tipo występuje wiele takich samych przekaźników (20 lub 30 A) ale jedna cecha jest wspólna - one tylko łączą (lub nie) ale nie przełączają.
Styki robocze opisane są na przekaźniku numerkami - 30 oraz dwa razy (ważne) 87 - te dwa konektory są ze sobą połączone, a przekaźnik łączy je do konektora 30 gdy do pary konektorów 85 i 86 podane zostanie 12V
Na rynku bywa sporo tanich przekaźników przełącznych, które mają konektory 87 i 87a i łączą konektor 30 z 87 lub 87a - takie nam się nie nadają - sprawdź co masz, albo podmień na któryś z przekaźników ze skrzynki bezpiecznikowej (na próbę)
Tak wygląda poprawny przekaźnik do Tipo:
Zobacz również link w moim poście powyżej.
A sprawdź, czy kostka w którą będziesz wtykał przekaźnik ma styki w porządku i czy bezpieczniki przy tych przekaźnikach są całe.
Powodzenia
kajuja |
przemek78
Wysłany: 25-05-2008, 20:11
| dzieki za pomoc |
dcfan
Wysłany: 25-05-2008, 21:30
kajuja, mówiłem o 021 oczywiście
Ogólnie to i nawet nie motorola robiła te układy bo i philips i takie są w polonezach atu i caro plus :/ Połowa zresztą elektryki pasuje. |
