Wycieraczki - jakie nieoryginalne założyć |
Autor |
Wysłany: 05-10-2011, 11:23 Wycieraczki - jakie nieoryginalne założyć
Rodzice chcą wymienić wycieraczki, ale stare oryginalne mocowania trochę już zawiodły i chcą wymienić całe (pióra + gumki).
Wiem, że na forum były tematy, że od Poloneza lub Lanosa wkładaliście.
Ale chciałem się upewnić. Jakie założyć (chcę parę).
Oryginalne podreperuję, ale jak będę miał czas, a teraz ważne, aby wymienić je na jakieś pasujące. |
Wysłany: 05-10-2011, 13:25
miszko, od lanosa. Sprawdzone na Łajzie, pasują i działają jak oryginalne normalnie. |
Wysłany: 05-10-2011, 14:28
Oj, już nie znęcaj się tak nade mną
Uporządkuje to i dołączę ten temat do innego. |
Wysłany: 05-10-2011, 14:39
miszko, :p nie znęcam się h ja już się starzeję i zrzędzę |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
Wysłany: 08-10-2011, 17:00
No padłem - Prezez naucz sie z szukajki korzystać
BTW: Tomek ma niezłą pamięć do tematów |
www.tomekmichalik.pl |
edin
Wysłany: 17-02-2012, 18:24
Nie chcę zakładać kolejnego tematu dlatego zapytam tutaj
Czy jeśli kupię te wycieraczki: http://allegro.pl/ramiona...2150283120.html to wszystko będzie ok przy wymianie ze starych oryginalnych.
Druga rzecz czy warto kupić akurat te?
Auto to Fiat Tempra 1.4 z 1996. |
Wysłany: 17-02-2012, 18:32
edin, możesz zakładać te, wycieraczki trzymają się na jednej nakrętce (chyba 13, ale nie jestem pewien), więc z wymianą nie ma problemu. Do tego kupujesz ,,uniwersalne'' pióra, tylko zmierz sobie długość. |
edin
Wysłany: 17-02-2012, 18:41
Dzięki Jelcyn
Wiem jak tam poprzykręcane jest także z tym sobie poradzę. Chodziło mi o wybór sprzętu. W tym komplecie który pokazałem są już pióra, widzę że jedno krótsze a drugie dłuższe (pewnie 500 i 480) jeszcze się upewnię. |
Wysłany: 17-02-2012, 18:42
Jelcyn napisał/a: | Do tego kupujesz ,,uniwersalne'' pióra, tylko zmierz sobie długość. |
Są w zestawie |
Wysłany: 17-02-2012, 18:43
edin, tak są to 50 i 48cm więc będą dobre |
Wysłany: 17-02-2012, 18:51
egon napisał/a: | Są w zestawie |
Nie zauważyłem, ale to tylko ułatwia sprawe |
