Cb-Radio
Wysłany: 19-08-2008, 17:25
to teraz ja się podłączę do tematu.
zakupiłem takie coś:
ONWA - DRAGON CB 407 MK4
PARAMETRY TECHNICZNE
* Częstotliwość 26,960-27,400 MHz
* Moc AM - 4W
* Czułość 0,5uV w stosunku do 10 dB SND
* Selektywność 60dB przy +10kHz
* Harmoniczne poniżej 65dB
* Napięcie zasilania 12-16V
* Rozmiary 130x174x34 mm
* Waga 1.2 kg
(dane ściągnięte z jakiejś strony, bo na aukcji ich nie było)
jest to moje pierwsze CB w życiu więc co dalej ?
- muszę do tego kupić jakiś głośnik ? jakikolwiek?
- jaką dobrać do tego antenę ? - parkuję pod blokiem więc interesuje mnie chyba tylko magnesówka, tak do 50zł
- widziałem na alledrogo takie baciki 50cm do CB które wyglądają jak zwykła antena od radia samochodowego ale cena 200 zł mnie odstrasza
- czy przy antence na magnes musiałbym za każdym razem przeciągać kabel gdzieś obok uszczelki? - chciałbym ją postawić nad bagażnikiem (przypominam że mam kombi)
- z podpięciem chyba sobie poradzę - ciągnąłem ostatnio bezpośrednią masę na radio więc do tego samego się wepnę
- coś jeszcze powinienem wiedzieć o CB ?
Wysłany: 19-08-2008, 17:31
yoyo, głośnik to to powinno mieć wbudowany, co do antenki to niech się dokładnie koledzy - znawcy wypowiedzą ale ja poluje na hustler ic 100 -1m bat, dostaniesz je za coś koło 40-70 zł co do ciągnięcia to chyba nakładasz antenkę na dach a kabel idzie przez tylne drzwi do dołu foteli i pod dywanikiem do radia, pamiętaj o zestroieniu antenki do radia to gdzieś między 20-40 zł, i proponuje poczytaj trochę o slangu cb-radiowców bo cie zjedzą :D
Wysłany: 19-08-2008, 17:37
Bdm$ka, o strojenie uśmiechnę się z browarkiem do topdriva :)
a slangu najpierw się po prostu osłucham zanim się odezwę :)
jak paczka dojedzie to dokładnie je obadam co z tym głośnikiem, chciałem je w miejsce popieliniczki pod tą klapkę zmieścić, żeby nie wyjmować co wieczór
hustlera sobie właśnie obejrzałem i na oko mi się podoba i dużym plusem jest że ma 4,6m kabla, bo do bagażnika daleko
a tak włąściwie to są anteny z rozpinanym kablem przy antenie ? - myślałem coby doprowadzić instalację i gdzieś przy zawiasach tylko się wpinać
Wysłany: 19-08-2008, 17:45
yoyo napisał/a:
Nie kabelek jest w całości i faktycznie jest długi, u mnie jest go sporo poowijanego pod schowkiem. A co do rozpinania kabla to zawsze możesz założyć "beczke" i zrobic łączenie.
Wysłany: 19-08-2008, 19:15
Wczoraj stałem się posiadaczem radyjka Magnum MX z anteną Midlanda. Porównałem oba radyjka i dochodzę do wniosku że moje ( midland ) zbiera czulej ale za to bardziej szumi...
Wysłany: 20-08-2008, 20:42
No dobra
radyjko jest gdzieś w pocztowej otchłani,
antenka zostanie jutro nadana i przy dobrych wiatrach będę mógł w weekend montowac
więc kolejne pytanko:
ja to widzę tak:
podpinam pod elektrykę,, podpinam antenkę, wrzucam ją na dach i ma być
jak to jest ze strojeniem - mogę kilka dni pojeździć i posłuchać eteru czy nie jeździć póki nie zestroję ?
rozumiem że żadna rejestracja w jakimś urzędzie już nie obowiązuje ?
Wysłany: 20-08-2008, 20:44
yoyo napisał/a:
Dokładnie tak, ja dość długo jeździłem bez strojenia i było ok, tylko nie nadawałem za długo na raz...
yoyo napisał/a:
Nic nie musisz zgłaszać, wszystko jest legalne i czyściutkie jak .... łza :D zakładasz i jeździsz.
Wysłany: 21-08-2008, 05:14
yoyo napisał/a:
Jakis czas mozesz jezdzic, odbiór bedziesz miał dobry, ale jesli jest zle zestrojona mozesz miec problem z nadawaniem ;)
Wysłany: 22-08-2008, 17:21
no więc tak:
paczuszki doszły wiec wyskoczyłem do autka, założyłem wtyczkę na kabel (skręciłem kable na krótko) i radyjko pięknie zaświeciło
wrzuciłem antenkę byle gdzie na dach, podpiąłem i teraz efekty:
na 19 słyszałem ludzików dość dobrze, jak podregulowałem szumy to chwilami było wręcz idealnie, ale to rzadko
ogólnie po rozmowach zorientowałem się że słyszę tak z ok 10 km ( w mieście)
silniczek miałem wyłączony więc i napięcie było niepewne, no i te połączone palcami druty :P
natomiast próbowałem zagadać jak mnie słychać i nikt się nie odzywał tak jakby w ogóle nie było mnie w eterze (oczywiście jak wciskałem nadawanie to szumy cichły
w polsce używamy chyba AM, ale słyszałem wszystkie rozmowy również na FM tylko z większym szumem (to normalne?)
jutro jadę w trasę więc zrobię grubszy test, tylko wcześniej podłącze porządnie wtyczkę
radyjko jest dosyć proste, nie ma żadnych wskaźników mocy, szybkiej 19, band, tylko vol, aql, am/fm i kanały
Wysłany: 22-08-2008, 18:28
yoyo, spróbuj wywołać ogólnego bo on Cie napewno usłyszy jesli słyszysz z 10 km. Tak nadajemy a AM - na FM masz wieksze szumy. Sprawdż czy z tyłu na radyjku nie masz przełącznika częstotliwości PL-EU bo jak bedziesz miał na EU to Cie nie usłyszą.
PS. Jaką antenke kupiłeś?
Wysłany: 22-08-2008, 18:30
tipacz, jutro będę walczył jak wyjadę na trasę
ogólnego gdzie wołać ? na 28 ?
antenkę mam hustlera tą którą Bdm$ka polecał
przełącznika z tyłu nie widziałem, tylko wyjście na zewnętrzny głośnik
P.S. gdzies czytałem, że powinienem wozić ze sobą homologację do radyjka, widziałem je w necie, mam to sobie wydrukować i wrzucić do schowka ?
mam na radyjku naklejkę jakąś z ministerstwa łączności czy cuś
Wysłany: 22-08-2008, 18:33
yoyo, ogólnego wywołujesz normalnie na 19 a co do antenki napewno bedziesz zadowolony bo sam taką miałem.
Wysłany: 22-08-2008, 18:52
yoyo napisał/a:
Z tego co wiem zadna homologacja w aucie jest niepotrzebna (chyba) :D
tipacz napisał/a:
Np. komendą "mobilki jak mnie słychac, sprawdzam radio" i powinien sie ktos odezwac (jak cie usłyszy) ;)
Wysłany: 22-08-2008, 19:03
egon. napisał/a:
tak właśnie robiłem i zero efektu, zarówno na 19 jak i na innych kanałach gdzie słyszałem że ktoś rozmawia
ZEZWOLENIA NA UŻYWANIE CB-RADIO
Warto więc wspomnieć o obowiązujących w tym przedmiocie przepisach prawa. Do sierpnia 2004 roku, każdy użytkownik CB-radio był zobowiązany posiadać stosowne Zezwolenie uprawniające do korzystania z określonego CB. Cała trudność polegała przede wszystkim na tym, iż zezwolenie na korzystanie z CB posiadał jeden użytkownik. W przypadku, kiedy pojazdem wyposażonym w CB kierował inny kierowca, nie mógł on posiadać Zezwolenia, gdyż było ono imienne i przypisane do danego radia. Często więc kontrole konczyły się wszczęciem postępowan przygotowawczych dla Sądu. W dniu 26 lipca 2004 roku Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie (Dz.U. Nr 169, poz. 1774) zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzen radiowych nadawczych lub nadawczo – odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. Rozporządzenie to zwalnia użytkowników CB-radio pracującego w paśmie 26,96 – 27,41 MHz, typu PUBLIC-RADIO – PR 27, które spełniają wymagania normy PN-ETS 300 135, pracujących z modulacją częstotliwości (FM) z mocą wyjściową nadajnika do 4 W, lub pracujących z modulacją częstotliwości lub amplitudy (FM/AM/SSB) z mocą wyjściową nadajnika do 4 W dla FM i AM, oraz z mocą 12 W dla SSB.
W przypadku posiadania radia spełniającego ww. wymagania, w trakcie kontroli drogowej, użytkownik powinien okazać Świadectwo Homologacji. W przypadku braku Świadectwa Homologacji, użytkownik musi posiadać i okazać Deklarację Zgodności, z której będzie wynikała jedna, dwie lub trzy informacje, a mianowicie:
- o zakresie częstotliwości (26,96 – 27,41 MHz),
- o mocy wyjściowej ( do 4 W),
- o zgodności z normą PN-ETS 300 135
Okazanie jednego z ww. dokumentów zwalnia (zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem) użytkownika z obowiązku posiadania zezwolenia.
Źródło :
http://www.szczecin.kwp.gov.pl
Woks
Wysłany: 22-08-2008, 20:19
a ja jestem od dzisiaj szczesliwym posiadaczem omega 11 VI i antena 1.8m
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 22-08-2008, 20:24
Woks napisał/a:
antena 1.8m
:bravooo:
Woks
Wysłany: 22-08-2008, 20:25
dobrze czy zle?? mi sie bardzo podoba ona na aucie a i bardzo dobrze slychaac:)
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 22-08-2008, 20:30
Woks, masz taki sam szumofon jak ja ;D
Wysłany: 22-08-2008, 20:32
sam bym założył wielką antenę, ale składać to ustrojstwo codziennie :?
zresztą zdarza mi sięjeździć przez tunel 2,6m wysokości :)
Wysłany: 22-08-2008, 20:45
yoyo, kiedyś jak sprawdzisz to docenisz zalety anteny montażowej...
ja dziś zakupiłem Lemm AT-1200. 1,4m. różnica kolosalna.
magnesówki już nigdy nie założę. dziś robiąc trasę Tarnobrzeg - Kraków dostałem swój pierwszy w życiu mandat... przez badziweną magnesówkę.
powiem wam że miałem nawet jakiś model Presidenta na magnesie. było lepiej ale jak się np. wiatrak załączał to zakłócenia były ogromne. na stałej nic, zero szumów.
Wysłany: 22-08-2008, 20:47
A ja nadal radyjka nie zakupiłem :doubt: niby kasa leży odłożona, ale sam nie wiem czy mi się ogólnie przyda.... Im dłużej myślę tym gorzej mi się zdecydować :D
Wysłany: 22-08-2008, 20:48
Bdm$ka, jak nie jeździsz w trasy to nie kupuj. w mieście to niepotrzebny gadżet...
Wysłany: 22-08-2008, 20:50
konikks, no właśnie trasę robię czasami i to niezbyt długą, jeśli bym się zdecydował to pewnie wybrał bym stałą, tylko parkowanie pod chmurką to kolejny minus.... Musze się z tym tematem jeszcze trochę przespać.....
Wysłany: 22-08-2008, 20:52
konikks napisał/a:
docenić moe już teraz, ale podejrzewam, że jak bym założył taką to parę osób na osiedlu tez mołoby ję docenić :evil:
Bdm$ka napisał/a:
ja w sumie mało jeżdżę w trasie, teraz całe wakacje smigam co weekend do kielc i na tej trasie znam wszystkie miejsca postoju, choć ostatnio mnie zdziwili i sobie nowe znaleźli :)
w sumie zestawik wyszeł mnie 120zł + przesyłki, dodatkowo moje radyjko jest może 1cm dłuższe jak pudełko od płyty cd i tej samej szerokości więc powinno się zmieścić zamiast popielniczki
Wysłany: 22-08-2008, 20:53
yoyo, 120 zł z anteną??????
