Cb-Radio |
Wysłany: 22-08-2008, 20:56
| yoyo napisał/a: | | więc powinno się zmieścić zamiast popielniczki |
ja właśnie tak mam zamontowane
| yoyo napisał/a: | | parę osób na osiedlu tez mołoby ję docenić |
dlatego ja swoją chowam. jak pisałem w Krakowie cb jest niepotrzebne. jak jadę w trasę to antenkę montuje. |
HAM RADIO |
Wysłany: 22-08-2008, 20:59
| Bdm$ka napisał/a: | | yoyo, 120 zł z anteną?????? |
tak, zestawik na używkach złożyłem
radyjko udało mi się wychaczyć za 80zł i antenkę za 40zł
tylko w radyjku bedę musiał chyba podlutować gniazdo mikrofonu bo troszkę obruszanie jest, ale to szczegół |
Wysłany: 23-08-2008, 05:21
| konikks napisał/a: | yoyo, kiedyś jak sprawdzisz to docenisz zalety anteny montażowej...
ja dziś zakupiłem Lemm AT-1200. 1,4m. różnica kolosalna.
magnesówki już nigdy nie założę. dziś robiąc trasę Tarnobrzeg - Kraków dostałem swój pierwszy w życiu mandat... przez badziweną magnesówkę.
powiem wam że miałem nawet jakiś model Presidenta na magnesie. było lepiej ale jak się np. wiatrak załączał to zakłócenia były ogromne. na stałej nic, zero szumów. |
Dokładnie Mam taką samą |
Wysłany: 23-08-2008, 07:56
| A ja sobie zakupiłem >> TAKIE << coś i uzyskałem SWR 1,0:1,1 ona jeszcze lepiej sie stroi niż hustler. Zamontowałem na klapie i pozpiąłem tylko kabelek masowy i śmiga. |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-08-2008, 08:57
Nie polecam zdecydowanie tej cobry 19... kolega zakupił dokładnie ten sam model za 160zł wraz z antena tej samej firmy i po prostu porażka nie szło sie dogadać, raz ktoś cię słyszał raz nie, oczywiście radyjko było strojone. Takż e również nie polecam |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
Wysłany: 23-08-2008, 12:38
przejechałem dziś trasą Kraków-Kielce i jest całkiem zosnie, kilka razy pytałem jak mnie słychać i wszyscy mówili ze jest ok, po strojeniu może być tylko lepiej |
Wysłany: 23-08-2008, 12:41
| yoyo, bedzie tylko lepiej |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 51 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 23-08-2008, 16:44
najwazniejsze procz dobrej anteny jest przedewszystkim dostrojenie swr-em |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
Wysłany: 23-08-2008, 22:34
| osama 33 napisał/a: | | najwazniejsze procz dobrej anteny jest przedewszystkim dostrojenie swr-em |
Dokładnie, bez dobrego swr bedzie nadal problem z nadawaniem, ale widocznie yoyo niema tak zle skoro mówi ze go słychac dobrze
Co do anteny to sie troche mylisz bo jak masz szajs to nawet dobry swr ci nie pomoze |
Wysłany: 24-08-2008, 08:12
jak na moje pierwsze CB to jestem zadowolony na razie
niestety gniazdo od gruchy mam troszkę obruszane ale na chwilę obecną wetknięcie zapałki rozwiązuje sprawę
muszę to na dniach rozkręcić i podlutować, a później bedę go montował na stałe pod klapkę |
Sucre79
Wysłany: 25-08-2008, 18:57
OT On
podpinam się pod temacik i mam pytanie: czy T/T macie jakieś ksywki na CB i czy jesteście na ogólnym (19) czy jakoś inaczej to jest?
OT Off |
Wysłany: 25-08-2008, 19:53
Ksywki brak, jestem w 99% na kanale 19
| yoyo napisał/a: | | a później bedę go montował na stałe pod klapkę |
W sensie antene rozumiem |
Wysłany: 25-08-2008, 20:06
| egon., radio w miejsce popielniczki.... |
Sucre79
Wysłany: 25-08-2008, 20:17
| egon., a w tym 1%? |
Wysłany: 25-08-2008, 20:19
Sucre79, a ten 1% to jak z kims znajomym rozmawiam to przechodzimy gdzies wyzej |
Sucre79
Wysłany: 25-08-2008, 20:23
egon., ja jestem zielony w tych sprawach więc nie dziw się.
wyższe kanały są wolne? |
Wysłany: 25-08-2008, 20:24
| Sucre79, przeważnie tak, jest jeszcze 28 chyba dla obcokrajowców i 9 ratunkowy |
Sucre79
Wysłany: 25-08-2008, 20:26
dzięki panowie. I tak dalej jestem zielony. W wojsku miałem jeden kanał zastrzeżony dla innych i było ok. |
Wysłany: 25-08-2008, 21:34
Sucre79, z tego co ja się zdążyłem wywiedzieć:
2 - czasem siedzą taksiarze
9 - policja, straż,itp - ratunkowy
19 - drogowy, pytasz o drogę, o suszarki, o korki, raczej nie ucinasz sobie pogawędek
28 - podobno kanał wywoławczy
reszta wolna, czyli wchodzisz na 19. bo na tym najczęściej wszyscy siedzą, wywołujesz po nicku, imieniu, albo np. samochodzie który mijasz (np. mercedes firmy xxx) i jak chcesz sobie z tym kimś pogadać dłużej niż zwykłe gadanie o drodze to mówisz żeby przeszedł na kanał XX i tam sobie gadacie, jak będzie zajęty to inny kanał i tak do skutku
** Dodano: 25-08-2008, 22:37 **
qwa , chciałem sobie dzisiaj podlutować gniazdo gruchy bo nie łączy ale nie widzę nigdzie luzu, więc podskoczyłem do serwisu rtv, myślałem że mi to za browara w 10 minut zrobią, a gość od razu "cb mie robimy" mówię mu że tylko gniazdko nie łąćzy a on swoje "cb nie robimy",
tv i video robią ale cb nie zlutują |
Wysłany: 25-08-2008, 22:13
| yoyo, jak nie widzisz luzu to i tak przytknij lutownicę do każdego łącza - może masz zimny lut. może pomoże a na pewno nie zaszkodzi. |
HAM RADIO |
Wysłany: 25-08-2008, 22:52
| konikks, a nie ma tam przypadkiem jakiegoś elementu który mógłbym przypadkiem przegrzać ? |
Wysłany: 26-08-2008, 07:46
| Zagrzej lutownice do roztopienia cyny na grocie i dopiero wtedy przykladaj do gniazda, przy gniezdzie nie powinno byc nic bardzo czulego na temperature. A jak lutowanie nie pomoze to sprubuj poruszac kabelkiem na wejsciu do gruszki bo tam najczesciej sie kabelki ukiwuja - ja juz to przerabialem i musialem kabel skrucic o 5cm |
Wysłany: 26-08-2008, 11:27
| yoyo, śmiało nic tam nie będzie. |
HAM RADIO |
Wysłany: 26-08-2008, 13:17
tipacz, u mnie to na pewno gniazdko, ostatnio jechałem z zapałką wciśniętą obok wtyczki, aby usztywnić w pozycji w której łączyło
raz kozie wio - dziś to podgrzeje |
