Cb-Radio |
rafal22bb
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 189 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 06-08-2008, 21:21
tipacz, jeżeli chcesz dobrą antenę to polecam coś z rodziny President np mississippi lub texas tylko w nich demontowany jest sam bat bez cewki, albo moim zdaniem również bardzo dobra antena AT2001 TURBO demontowana cewka z promiennikiem i 6,5dB zysku cenowo podobnie do mississippi, a taniej niż texas.
ego, nie będę się sprzeczał ponieważ to bez sensu, ja nie twierdzę, że antena jest dostrojona idealnie tylko, że wstępnie zestrojona, pozatym producent musi sobie pozostawić margines błędu i jakąś furtkę w razie uszkodzenia radia przez użytkownika i jeszcze jedno producent zestraja anteny w warunkach idealnych czyli takich jakich nie osiągniesz na samochodzie i nie jest w stanie stwierdzić czy akurat antena którą produkuje nie trafi do jakiegoś tira na lusterko tudzież do instalacji dwu antenowej (gdzie warunki od idealnych znacznie odbiegają) więc musi zamieścić taką informację dla własnego bezpieczeństwa.
opti, Anten dobrze zestrojonych przez producenta wcale nie jest mało ba powiem więcej ostatnio w 6 samochodach w których montowałem zestawy nie musiałem stroić anteny, również u unknown-a nie trzeba było stroić anteny po podłączenia reflektometru okazało się że ma swr 1,1 na 20 kanale czyli bardzo przyzwoity. |
_________________ Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info |
Wysłany: 08-08-2008, 15:41
rafal22bb, Texas to już naprawde dopalacz piekny, zaciekawił mnie ten AT2001 TURBO bo jak jóż pisałem mam niski garaż i musze antene ściągac lub składać na dach. Chyba sie skusze tylko najpierw bede musiał znaleść kupca na mojego zacnego hustlerka. Ahe jeszcze jedno pytanko: Słyszałem że duży wpływ na zasieg etc ma umieszczenie antenki na środku dachu - czy to prawda?
edit jeszcze jedno pytanie - co sądzisz o >>> TYM <<< |
Wysłany: 08-08-2008, 16:00
tipacz, ile byś chciał za antenkę?? |
Wysłany: 08-08-2008, 16:19
| Bdm$ka, nie wiem jeszcze bo na alledrogo są od ok45 do 65zeta |
rafal22bb
Wysłany: 08-08-2008, 17:38
| Jeżlei chodzi o umieszczenie anteny na środku dachu to faktycznie sporo daje zbliżasz się wtedy do warunków idealnych (blacha 1m/1m a po środku atena) ale osobiście wolę antenę na tylnej klapie, ładniej wygląda i bardziej oddaleona od źródeł zakłuceń w silniku i anteny od radia. Co do wzmacniacza mikrofonowego, jeżeli przy obecnej antenie kierowcy nie narzekają, że źle Cie słychać to nie pakowałbym się w to jeżeli już to kupić całą gruszkę z regulowanym wzmocnieniem ponieważ może dojść do sytuacji, że bedzie Ci się bardzo sprzęgało z głośnikami. |
Wysłany: 08-08-2008, 17:43
| rafal22bb napisał/a: | | ale osobiście wolę antenę na tylnej klapie, |
O ile nie jest to Tipo Tipo jak wiemy ma klape z tworzywa i trudno o dobry SWR. Ja osobiscie mam zamontowaną na stałe na tylnej czesci dachu (antena Leem1200) i zasieg jest naprawde przyzwoity
| rafal22bb napisał/a: | | jeżeli przy obecnej antenie kierowcy nie narzekają, że źle Cie słychać to nie pakowałbym się w to jeżeli już to kupić całą gruszkę z regulowanym wzmocnieniem |
Tu sie zgodze w 100% |
rafal22bb
Wysłany: 08-08-2008, 18:09
egon11, racja nie pomyślałem oczywiście pisałem o Temprze w Tipo miałem na środku dachu bo w tylnej części miałem spore zakłócenia od pompy paliwa. A na klapę plastykową też jest wyjście jakiś czas temu miałem na testach antenę samochodową, montowaną na stałe i miała własne promienniki idealnie nadawała się na plastykową klapę |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 09-08-2008, 14:21
A ja sobie śmigam na Alanie 100 Plus z hustlerem IC100 i nikt nie narzeka, zasięg mam jak na taki badziew bardzo dobry i zero zakłóceń, antenka w prawej tylnej ćwiartce dachu, strojona w renault 5 a że dach jest wymiarowo prawie taki sam, to podeszło bez żadnego problemu.
Ogólnie według mnie nie ma co kupować extra anteny do badziewnego radia, bo zamiast się polepszyć to się popieprzy... Do antenki texas to radyjko president harry jak dla mnie minimum, żeby nie było wioski. to jak z radiem samochodowym - co ci po wypasie sony z dvd, jak masz seryjne pierdziawki w plastiku? |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 09-08-2008, 14:29
| dcfan napisał/a: | | według mnie nie ma co kupować extra anteny do badziewnego radia, bo zamiast się polepszyć to się popieprzy... |
I tu sie mylisz kolego, antena to 80% dobrego działania CB |
Wysłany: 09-08-2008, 15:28
| egon11 napisał/a: | | I tu sie mylisz kolego, antena to 80% dobrego działania CB |
I to jest racja! |
rafal22bb
Wysłany: 09-08-2008, 16:36
dcfan, jeżeli twierdzisz, że dobra antena do badziewnego radia jak mówisz to bezsens to załóż sobie proszę dobrą antenę ponadawaj i wtedy powiedz taką brednię ja gwarantuję Ci, że na pewno odbiór czy nadawanie Ci się nie pogorszy jak dasz lepszą antenę i jeszcze jedno dlaczego twierdzisz, że alan 100 plus to badziew ?
| dcfan napisał/a: | | Do antenki texas to radyjko president harry jak dla mnie minimum, żeby nie było wioski |
No tym zdaniem to przebiłeś wszystko bo dla mnie większą wioską jest mówienie takich głupot jakie napisałeś w swoim poście |
dcfan
Wysłany: 09-08-2008, 19:15
Ekhm, nie powiedziałem że alan 100 plus to badziw, wręcz przeciwnie, jak na swoja cene i możliwości oraz jakość to bardzo dobre radyjko.
Mówię o temacie badziew radia i dobrej anteny na przykładzie autopsji: kumpel miał radio bodajże Voyager Cobra III (notabene zakazana sprzedaż wszelkich odmian Cobry III w polsce ) i najpierw antenke Hustlera jakis 50cm bat, potem zakupił właśnie texasa - efekt był taki że ludzi na drodze chcieli zatrzymać tego, co sieje takie zakłócenia w eter. Cóż, zmienił radio na jakiś niski model TTI było tak samo (a tti to nienajgorsze radyjka). Teraz ma zestaw właśnie President Harry II i antenke texasa i jest idealnie zarowno pod względem odbioru jak i nadawania.
Ja podłączyłem sobie u mnie jego antenkę i jeździłem tydzień tak, on śmigał na moim IC100 - ja nie zauważyłem żadnej różnicy, za to on owszem - spadł zasięg i jakość.
A prawda taka że każdemu pasuje co innego i co innego będzie chwalił. Ja nie uznaję mojego sprzętu za cudo, ot jest CB w aucie, które nie wkurza innych. Ale teraz jak będę zmieniac to na Misissipi w tandemie z antenką 150cm presidenta. A w alanie nie chce mi się grzebać i robić przeróbek, mimo tego że to radyjko jest wyjątkowo na to podatne. |
Wysłany: 09-08-2008, 19:23
| dcfan napisał/a: | | drodze chcieli zatrzymać tego, co sieje takie zakłócenia w eter. |
Iaki objaw to daje zły SWR a nie zła antena, to co niby za mocna antena do radja czy jak bo wogóle tego nie jaze. |
dcfan
Wysłany: 09-08-2008, 22:07
| Antenka była strojona kolego, swr ustawiony prawie idealnie z swr anteny. Efekt taki dało to, że antenka przez swoją konstrukcję wzmacniała oprócz silnego glosu także słabe zakłócenia, które przy słabszej antenie nie przebijały się tak mocno przez głos. |
Wysłany: 10-08-2008, 05:03
| dcfan napisał/a: | | Antenka była strojona kolego, swr ustawiony prawie idealnie z swr anteny. Efekt taki dało to, że antenka przez swoją konstrukcję wzmacniała oprócz silnego glosu także słabe zakłócenia, które przy słabszej antenie nie przebijały się tak mocno przez głos. |
Osobiscie dziwne mi sie to zdaje, ale oczywiscie kłócił sie nie bede |
dcfan
Wysłany: 10-08-2008, 10:32
No to prosta zasada przecież, tak samo jak w akustyce masz parametr "odległości" szumu od dźwięku |
Wysłany: 10-08-2008, 14:36
| Mam pytanie jak wygląda strojenie reflektometrem , prawdopodobnie kupie razem z radiem, trudno jest dostroić całość, dał bym sobie rade samemu to zrobić?? |
Wysłany: 10-08-2008, 19:31
| Bdm$ka, dasz rade sam. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 10-08-2008, 19:42
| ubek napisał/a: | | Bdm$ka, dasz rade sam. |
Pewnie tylko przeczytaj instrukcje bo bez niej nie dasz rady |
Wysłany: 10-08-2008, 20:46
| egon11 napisał/a: | Pewnie tylko przeczytaj instrukcje bo bez niej nie dasz rady |
A najlepiej zrobisz jak kupisz kratę Lecha i przyjedziesz do Wadowic
A tak na poważnie to Topdrive jak stroił moje radyjko to sam działał i zajęło mu to jakieś 5 do 7 minut. |
Wysłany: 10-08-2008, 20:49
| ubek napisał/a: | | zajęło mu to jakieś 5 do 7 minut. |
Wiezrze bo to naprawde trudne nie jest, ale dla kogos kto robi to pierwszy raz moze stanowic jakis tam problem (chodzi mi o obsługe reflektometru) |
Wysłany: 10-08-2008, 21:05
| egon11, ubek, widziałem na necie filmik-instrukcje jak koleś to stroi antenkę, bo jak mam wydać 15 zł na strojenie to wole kupić od gościa za 40 reflektometr, to będę mógł przekładać zestaw do innego wozu. |
Wysłany: 10-08-2008, 21:08
Bdm$ka, no tak, oraz te 40zł moze za siebie zwrócic, a potem na siebie zarabiac |
Wysłany: 10-08-2008, 21:18
egon11, ta w szczególności gdy komuś źle zestroje i spale radio |
Wysłany: 10-08-2008, 21:24
| Bdm$ka napisał/a: | | ta w szczególności gdy komuś źle zestroje i spale radio |
No nie az tak zle to nie bedzie, naprawde to nic trudnego dasz sobie rade, a poza tym jaka satysfakcja jak zrobisz to sam |
