Jakie głosniki do Tipo (przód)
Stivi
Wysłany: 12-08-2007, 18:17
MiKuS napisał/a:
Jeśli chcesz kupic tube, to wsadź głośniki w tylne drzwi a półkę kup sobie nową bez dziur.
do tylnich drzwi bez przeróbek wejda glośniki 10-tki o głebokości do 5 cm
tzn jak? wyciac dziury w tapicerce? jesli masz tak zrobione to pokaz jak to wyglada.
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
MiKuS
Wysłany: 12-08-2007, 18:40
Ja "jeszcze" nie mam ale podczas naprawy CZ obmierzyłem blachę pod tapicerka i odległość do opuszczonej szyby.Wyciecie w blasze pozwala na zamocowanie 10, może 13stki ale jeśli tylko ją trochę przerobimy (obetniemy) wejdą nawet 16stki. a co do głębokosci to jeśli maja byc równo z tapicerka to 5cm bo wtedy szyba by do końca nie zeszla.
Cały ten pomysł nie spadl z kosmosu, tylko widziałem gdzieś takie coś chyba w golfie, ktoś wstawił głośniki i wygladaly tak samo jak w tylnej połce, a wiadomo, drzwi tworzą komorę, więc brzmienie będzie w porządku i "scena" będzie przed pasazerami tylnej kanapy, a nie łubudu zza głowy
Tipo 1.4 Gaźnik
avenger85
Wysłany: 12-08-2007, 19:13
StiviHouse napisał/a:
kupilem juz troszke sprzeciku :) narazie radyjko Alpine 9871RR i glosniki do przodu Monacor CRB-915PP. Z tylu narazie zostaja stare 6x9 ktore jak narazie ladnie graja a sa to Livstar 1000w. Planuje jeszcze zakupic jakas ciekawa tube i dwa inne glosniczki w polke. Zdjecia niebawem :)
z przodu mam dokładnie te same głosniki monacor i szczerze powiem ze razem z reszta mojego sprzętu grają wyśmienicie ...jestem wręcz w szoku bo myślałem że nie dadzą rady z resztą ...
jednostka sterująca sony cdx-s11
przód Monacor CBR-915pp
tył Magnat ULTRA S 690
bagażnik wzmacniacz blaupunkt gta 2 mk II + tuba blaupunkt GTt-1200
i te małe elipsy monacora naprawdę dają sobie rade :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Stivi
Wysłany: 13-08-2007, 01:38
a jak gra Ci tuba blaua ? podaj mi link do aukcji jesli mozesz z ta tuba.
Stilo 1.6 16v LPG
avenger85
Wysłany: 13-08-2007, 11:25
http://www.allegro.pl/ite...ble_fa_vat.html
jak gra ? :) gra tak że na wzmacniaczu mam ja podkręconą do połowy bo jak daje więcej to zaczyna mózgiem rzucać w czaszce :)
zanim ją kupiłem testowałem wynalazki typu DIBEISI, BLOW CZY BOSCHMANN ....
ta tubka blaupunkta nie jest dużo droższa a gra dużo dużo lepiej i nie trzeba być audiofilem żeby tą różnice uslyszeć ... śmiało polecam
Fiat Tipo 2.0 8V
Stivi
Wysłany: 13-08-2007, 18:45
troche nie na moja kieszen :D a co myslicie o tej ?
http://www.allegro.pl/ite...f_vat_raty.html
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 13-08-2007, 20:35
No ale przecież tuba jest ta sama tylko ze to co pokazał avenger85, to komplet ze wzmacniaczem odrazu i okablowaniem.
magi-marcin
Wysłany: 18-08-2007, 05:00
jezeli chodzi o tą tube to odradzam.
kolega taką kupił i jak ją zamontowałem i jej posłuchalismy............
szkoda słów Te tuby sa nie wytłumione i mają zle wyliczone pojemności skrzyni
LPG - dobry do zapalniczek
slavol
Wysłany: 18-08-2007, 21:55
No niestety ale takie sprzęty tylko mamią cyferkami i kuszą wyglądem ale nie "grają"
Stivi
Wysłany: 31-08-2007, 13:10
zamowilem wlasnie JBL CTX 3000 za 200zł z przesylka (uzywana) oplacalo sie?
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 31-08-2007, 18:19
Ja bym sobie na twoim miejscu wstawił JackHammera :lol:
moley
Wysłany: 31-08-2007, 20:58
Ja mam w tylnej półce jajka 6x9 JBL GTO 300/100 . po dołożeniu wzmacniacza grają naprawde pięknie. to lepsze jak tuba czy też skrzynia .
Wysłany: 31-08-2007, 22:14
moley, jaki model masz 936 czy 937?
Stivi
Wysłany: 31-08-2007, 22:17
Hipo napisał/a:
taa tylko ciekawe ile bym zabulil :D tipolca by chyba rozniosl:D
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 31-08-2007, 22:20
taa tylko ciekawe ile bym zabulil tipolca by chyba rozniosl:D
PARAMETRY:
22" Subwoofer = 55 cm
Efektywność : 94 dB 2.83V
Moc RMS : 6000 Wat
Impedancja: dual 4 Ohm lub dual 2 ohm
Pasmo przenoszenia : 20 - 150 Hz
Czestotliwosc Rezonansowa: 32 Hz
Cena 100,000 $
Wysłany: 01-09-2007, 06:19
Raczej by go nie rozniosło tylko Tipolec raczej by się dosłownie zaczał rozsypywać :D
Stivi
Wysłany: 01-09-2007, 11:20
heh :D chcialbym uslyszec ten glosnik:> ale co myslicie o CTX 3000 ?
Stilo 1.6 16v LPG
gepard
Wysłany: 01-09-2007, 12:04
StiviHouse, widzę że mnie posłuchałeś. Dokup do tego dobry piecyk i gwarantuje Ci że będzie naprawdę dobrze.
Mały minus zmniejszy się przestrzeń bagażowa :D i to znacznie ale cóż coś za coś.
szymon18a
Wysłany: 02-09-2007, 18:20
Witam. http://www.allegro.pl/ite..._f_vat_raty.htm
to po pierwsze nie jest tuba tylko subwoofer w obudowie walcowatej bass refelex.Prawdziwa tuba wygląda i gra zupełnie inaczej.Niby tub jak w linku nie polecam nawet jeżeli są zrobione na głośniku blaupunkta ponieważ strasznie przedłużają bas i go zniekształcają, w sumie dudnią tylko.lepiej zainwestować w coś w obudowie bass reflex lub zamkniętej ale omijać produkty firm Dibieisi, Alphard, Extreme lub innych "mocnych" wynalazków z allegro.Do tych tandetnych głośników nie da się wyliczyć objętości skrzyni.Sam kiedyś z kolegą zrobiliśmy skrzynie br na dwóch 25cm. extreme. Grało bardzo tandetnie chociaż jakiś bass był.
Stivi
Wysłany: 06-09-2007, 15:33
tuba juz jest :D za chwile ide testowac. ciekawe czy alpine uciagnie ja... ctx 3000
Stilo 1.6 16v LPG
gepard
Wysłany: 06-09-2007, 16:02
Nie oczekuj cudów.
Stivi
Wysłany: 07-09-2007, 18:16
gepard napisał/a:
Nie oczekuj cudów.
cudow z tuby czy z radia? potrzebny wzmak?
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 07-09-2007, 18:32
Zagrać zagra ale tak sobie dlatego lepiej jednak chyba osobny piecyj do tuby.
Stivi
Wysłany: 08-09-2007, 15:24
no za duzo nie zagrala ale nie najgorzej :) zobacze jak po kupieniu wzmaka bedzie hulalo
Stilo 1.6 16v LPG
MiKuS
Wysłany: 08-09-2007, 16:55
A ty tube do radia podłaczałes? poza tym, że ona będzie tylko charczeć, to jeszcze radio niepotrzebnie obciążasz. moc radia wystarcza maksymalnie do głośników 13cm (16cm jeśli nie szalejemy) a wszelkie "jajka w półke" i inne wieksze grajki trzeba przez piecyk przepuścić...
Tipo 1.4 Gaźnik
