Jakie głosniki do Tipo (przód) |
Stivi
Wysłany: 16-09-2007, 10:20
| http://gazeta.allegro.pl/...?item=242943690 co myslicie o tym ?? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
wojtas87-xp
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 44 Skąd: częstochowa
Wysłany: 26-09-2007, 21:50
| ja wyciolem kawalek plastiku i wstawilem 2-kanalowe okragle a do na pake z tylu kolumne tonsila 2 glosnikowa odlaczylem w niej gwizdek i cale tylnie glosniki i to wszystko pod samym radiem ,4x45W i musze przyznac ze gra bardzo ladnie;d;d; |
Stivi
Wysłany: 11-10-2007, 15:25
| Kupilem piecyk Blaupunkt 2100 B 400watt za 155zł. Opłacało sie? i pytanie czy nie bedzie zaklucen gdy umieszcze go tuz za radiem tzn w tej luce pod tunelem. I jeszcze jedno. masa ciagnac od aku czy od karoserii nie bedzie przeszkadzało ? |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 19-10-2007, 17:43
| StiviHouse napisał/a: | | I jeszcze jedno. masa ciagnac od aku czy od karoserii nie bedzie przeszkadzało ? |
ja + i - poprowadziłem od akumulatora
| StiviHouse napisał/a: | | pytanie czy nie bedzie zaklucen gdy umieszcze go tuz za radiem tzn w tej luce pod tunelem. |
a nie będzie sie za mocno tam grzał |
kazach
Wiek: 47 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 16 Skąd: Tychy
Wysłany: 19-10-2007, 17:56
| StiviHouse napisał/a: | | Kupilem piecyk Blaupunkt 2100 B 400watt za 155zł. Opłacało sie? i pytanie czy nie bedzie zaklucen gdy umieszcze go tuz za radiem tzn w tej luce pod tunelem. I jeszcze jedno. masa ciagnac od aku czy od karoserii nie bedzie przeszkadzało ? |
plus z akumulatora z bezpiecznikiem a masa krótkim przewodem do blachy |
_________________ Kazach Tychy |
Wysłany: 19-10-2007, 18:58
Minus z "blachy" nie jest super pomysłem, gdyż możliwe, że akurat uziemnienie w tej części auta może powodować jakieś zakłócenia. Najlepiej zawsze ciągnac plus i minus z akumulatora.
Przy usuwaniu zakłóceń dobrze sprawdzają się kondensatory. |
Wysłany: 19-10-2007, 19:06
| Cytat: | | Minus z "blachy" nie jest super pomysłem |
Zgadzam sie kumpel tak spalił wzmachor za ok 500zł poszedł tylko dymek |
Stivi
Wysłany: 19-10-2007, 19:16
| w wzmaku mam nieoryginalny bezpiecznik 30-stke. A gdzies czytalem ze ma byc 20-stka. Wymienic czy nie? i jaki bezp. wstawic w kable zasilający ? |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 19-10-2007, 19:22
| StiviHouse napisał/a: | | Wymienic czy nie? i jaki bezp. wstawic w kable zasilający ? |
Wymienić!!! a jaki wstawić w kabel? zależy jak czyły ma być na przeciążenia. |
Stivi
Wysłany: 19-10-2007, 19:45
tak zeby bylo najlepiej bo ja nei zabardzo obczajam ten temat |
Stilo 1.6 16v LPG
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 19-10-2007, 22:33
| Bezpiecznik na zasilaniu dobiera się do przekroju przewodu, jaki masz? |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
Stivi
Wysłany: 20-10-2007, 15:18
kupie dopiero w poniedzialek dlatego wtedy napisze. Powiedzcie mi jeszcze jak podpiąc wzmaka tak zebym mogl sterowac nim radiem tzn jak wlaczam tube to i wlacza sie wzmak(ew jak wlacza sie radio to i wzmak). Zrobilem foto wejsc w radiu. Radio Alpine 9871RR wzmak Blaupunkt GTA 2100b.
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 20-10-2007, 16:32
| StiviHouse napisał/a: | Powiedzcie mi jeszcze jak podpiąc wzmaka tak zebym mogl sterowac nim radiem tzn jak wlaczam tube to i wlacza sie wzmak(ew jak wlacza sie radio to i wzmak). Zrobilem foto wejsc w radiu. Radio Alpine 9871RR wzmak Blaupunkt GTA 2100b.
Słuchaj akurat posiadam t radio ktore chcesz kupic, do sterowania zalczeniem wzmacniacza od subwoofera masz specjlany kabel, poprostu pojawia sie na nim po wlaczeniu radia 12V i zalancza sie wzmak [podciagasz sobie ten przewod do REMOTE we wzmacniaczu]. Dodatkowo w MENU radia masz wybor trybu pracy sterowania funkcjami audio w radiu, radio ma dwa wyjscia do sterowania wzmacniaczami zewnetrznymi, jesli chcesz wyjscia na tylne glosniki S/R uzywac do sterowania wzmacniaczem to w menu radia musisz uaktywnic opcje SUBWOOFER'a i wtedy pod to wyjscie podpinasz kable sterujace wzmacniaczem od suba i mozesz sobie sterowac jego glosnoscia wzgledem przednich glosnikow, dodatkowo masz mozliwosc regulacji filtrow dolnoprzepustowych, w menu radia jest tez funkcja zmiany sposobu regulacji poziomu sygnalu na subwoofer, dokladnie polega to na tym ze w jednym ustawieniu sygnal na suba zmienia sie liniowo wraz z glosnoscia przednich glosnikow, w drugim zmienia sie w wedlug jakiegos tam schematu co owocuje duzo lepszym brzmieniem przy niskich poziomach glosnosci.
Ogolnie radio bardzo fajne, warte zakupu |
Stivi
Wysłany: 20-10-2007, 17:57
radio juz mam a kupuje kable do wzmaka xD poprobuje to zrobic ale nie obiecuje ze sie uda thx za pomoc |
Stilo 1.6 16v LPG
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-11-2007, 23:09
Panowie, jakie polecilibyście głośniko do Tipo (przód) tak do 100zł?
Mam radio Hyundai CRM1010 (trudno ocenić mi jakiej klasy ono jest;P, ale gra i ma mp3...teraz już chyba jest nowszy jego model, ja posiadam ten starszy), z tyłu mam zamontowane głośniki Pyle (nie znam się na rozmiarach...ale...eee...są duże...porównywalne chyba do 6x9, głośniki grają wyraźnie i mocno). Chce kupić sobie coś do przodu, bo fabryczne głośniki Tipo brzeczą i pierdzą (a niestety moje radio ma balans tylko lewo-prawo, nie przód-tył), zależy mi raczej na czystym dźwięku, bo głośno dają te z tyłu... tylko z kasą trochę cienko...i nie zanosi się na poprawę.
Co byście mi polecili?
Z góry dzięki za wszelkie porady:) |
_________________ Wnerwia mnie ten banner... |
Stivi
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 05-04-2008, 13:27
Zastanawiam się nad zakupem głośników 4x6 do swojego Tipka, ale kompletnie się na tym nie znam. Mam radyjko CD-MP3 4x50W. Znalazłem takie oto głośniczki na Allegro:
http://www.allegro.pl/ite..._4632s_gwr.html
Były by dobre? Jak z jakością dźwięku. Czy dodałoby to basu, czy raczej nie i kupić jakieś słabsze? Obecnie jedyne w miare dobre głośniczki jakie posiadam znajdują się w półce. Pioneer 170W (chyba 35W bez wzmaka). |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Stivi
Wysłany: 05-04-2008, 17:23
http://www.allegro.pl/ite..._pyle_160w.html
te bys sobie kup. Boshman raczej nie ma dobrego sprzetu. |
Stilo 1.6 16v LPG
n-e-o
Wysłany: 05-04-2008, 18:47
Mam takie do was pytanie.
Co te głośniki dają? Bas, sopran, dźwięk przestrzenny(?), inne. Nie wiem, bo nie znam się za bardzo na głośnikach samochodowych Będą dudniły i czy nie będzie trzeba poprawić mocowań, ewentualnie plastyk może trzeszczeć. |
Wysłany: 05-04-2008, 19:36
| n-e-o boshman napewno grać dobrze nie będzie, pyle już lepiej ale ogólnie to nic specjalnego z głośników 4x6 w tipo się nie spodziewaj. |
Stivi
Wysłany: 06-04-2008, 07:56
| n-e-o napisał/a: | Mam takie do was pytanie.
jesli chcesz dobrego basu to kup sobie piec i suba do bagaznika a z przodu cos malego wmontuj. Jak chce Ci sie bawic to strugnij sobie jakies panele do drzwi i kup odeparowany zestaaw a jak nie to daj ciut wiecej kasy i kup 4x6. Moje monacory ładnie sobie radzą. A te glosniki to w sumie odpowiadaja za sopran i midbass ale nie oczekuj ze bedziesz mial z nich dzwiek jak np z 6x9 |
Stilo 1.6 16v LPG
MiKuS
Wysłany: 06-04-2008, 09:32
Przednie głośniki ze względu na miejsce mocowania nie zagrają basem, a podkręcenie basu w radiu zaskutkuje charczeniem. Jednak miejsce to jest dobre, żeby stworzyć jako-taką scenę a za bas odpowiedzialne będą głośniki z tyłu.
Ja mam z przodu JBL Gto 6427 a z tyłu Jbl Gto 937 + wzmacniacz Mac 2500 Mpx.
dodam, że w moim przypadku przednie głośniki (jbl) były trochę większe od otworów i trzeba było urwać 2 "uszy" od głośników i wyciąć trochę plastiku. Efekt przodu super natomiast do tylnych głośników mam za słaby wzmacniacz, ale wszystko i tak gra dobrze do wysokich głośności... |
n-e-o
Wysłany: 09-10-2008, 09:43
Odświeże nieco temat.
Chce sobie kupić nowe głośniki do mojego Tipka. Mam porobione w drzwiach otwory i siedzą w nich takie głośniki:
Głośniki mają ok. 12-12,5 cm. Magnes nie moge być za gruby, żeby wszedł w drzwi.
Jakie proponujecie? Powinny wytrzymywać mocny bas i nie 'charczeć'. Obecne nie wytrzymują 'mocy'. Mam jeszcze w półce Pioneer`y 40W->170W.
Kasa jaką dysponuje to ok. 80zł. |
szymon18a
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 25 Sie 2007 Posty: 98 Skąd: Łódź
Wysłany: 09-10-2008, 09:53
| Za 80 zł to nic porządnego nie znajdziesz.Masz wytlumione drzwi?? |
_________________ Tipo 1.8 ie(835c2.000) |
n-e-o
