Problem ze wzmaczniaczem |
lapson88
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lis 2009 Posty: 13 Skąd: Goleniów
Wysłany: 04-12-2009, 12:11 Problem ze wzmaczniaczem
Podłączam kabel remote ale włączenie radia nie powodue włączenia wzmacniacza mimo że w kablu płynie prąd. Natomiast po podłączeniu prądu na pezpośrednio pod gniazdo remote we wzmacniacu on się włącza. Jestem totalnie zielony jeśli chodzi o tą sytuację. Pozdrawiam. |
Wysłany: 04-12-2009, 13:31
| lapson88, moim zdaniem Twoje radio daje za mały prąd aby wzbudzic wzmacniacz. Spróbuj jeszcze np podłączyc rem z wzmaka do wyjscia w radiu na wysuwana antene elektryczna, niektórzy tak własnie robili. |
lapson88
Wysłany: 04-12-2009, 14:17
| prubowałem na wszystkie opisane na tym albo innych forach sposoby, a fakt jest taki że przedwczoraj wszystko grało ok i nagle w środku piosenki siadł bas i takie cuda powychodziły. W każdym razie dzięki za zainteresowanie. |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 04-12-2009, 15:07
| sprobuj inny kabel remote puscic.. moze gdzies go za bardzo scislo albo cus takiego.. sprobuj tez podlaczyc remote bezposrednio z + wzmaka cienkim kabel, moze byc ze cos wzmak szponci.. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 04-12-2009, 15:22
| lapson88, a głowne zasilanie do wzmaka gdzie masz podłączone ?Nie wziąłeś mam nadzieję ze skrzynki bezpieczników |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
lapson88
Wysłany: 04-12-2009, 16:00
Nie no aż taki zielony nie jestem Kabelki ładnie zakończone końcówkami z zestawu od kabli. Kabel rem sprawny prubowałem z innym i to samo. na krótko od + wszystko działa. Nawet jak rem podłącze do innego żródłą prądu to załącza wzmacniacz. ale żaden kabel poprowadzony od jakiego kolwiek wyjścia w radiu nie powoduje włączenia wzmacniacza. |
Wysłany: 04-12-2009, 16:34
| na wzbudzenie wzmaka wystarczy kilka mA zaś w niebieskim przewodzie luźno wychodzącym z radia ( remote antena ) jest max 200mA co ma w zupełności wystarczać. jest parę opcji np. na kablu rem z radia wystepuje tylko impuls a nie ciągle 12v . nr2. widziałem kiedyś takie radio które 12v podawało na rem tylko kiedy grało na radiu fm, po przełączeniu na cd napięcie zanikało ( co w sumie jest logiczne słuchasz płyt antena chowa się ) nr.3 przerwa na kablu rem ( złośliwa przerwa, wyciągasz kabel i sprawdzasz działa, układasz w aucie nie działa ) wymień kabel rem na zupełnie nowy nr.4 wzmak jest uszkodzony i prąd 200mA to za mało na wzbudzenie go , rozwiązaniem będzie pociągnięcie 12v skąd indziej i założenie na tym kablu przełącznika którym będziesz sobie włączał wzmaka. |
lapson88
Wysłany: 04-12-2009, 16:41
| Tak też to wygląda jak w nr.4 i tak chyba zrobię. Dzięki wielkie |
Wysłany: 04-12-2009, 20:12
| lapson88, moim zdaniem jest tak jak pisze kolega Leśniczy, moze faktycznie wzmak sie wysypał i potrzebuje duzy prad moze masz za cienki kabel, który ogranicza przepływ pradu. To tez jest a CA wazne bo kumpel przez taki byle jaki kabel spalił wzmaka dosc wysokiej klasy (McArthur MARK II Huricane) |
Stivi
Wysłany: 04-12-2009, 20:14
| no okablowanie to podstawa... |
Stilo 1.6 16v LPG
zola
Wiek: 39 Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 50 Skąd: Namysłów
Wysłany: 05-12-2009, 09:35
| A co masz za radio?? Nie czasem jakiegoś Pioneer-a?? |
_________________ Czasami spotykasz na swojej drodze osobę, której nie należy wku*wiać. To właśnie jestem Ja.. |
Wysłany: 05-12-2009, 11:10
| zola napisał/a: | | A co masz za radio?? Nie czasem jakiegoś Pioneer-a?? |
Kolega ma sonówke - wnioskuje z profilu. |
lapson88
Wysłany: 05-12-2009, 12:33
Tak soniaka i to całkiem niezłego (tak myślę).
** Dodano: 05-12-2009, 12:34 **
Denerwuje mnie to bo wzmaczniacz kupiłem góra 2 tygodnie temu więc nie wiem o co chodzi. No jak będzie trzeba to go zawiozę na gwarancję. |
VEndriuV
Pomógł: 9 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 737 Skąd: Katowice
Wysłany: 05-12-2009, 15:22
to jedz i zapytaj do sklepu może poradzą coś, a może jakiś kondensator daj ? troche poczekasz przy załączeniu ale powinno go ruszyć. A próbowałeś np. bezpośrednio z aku czy załącza się ? Możesz spróbować tak jak na schemacie. Taka szybka prowizorka.
Stivi
Wysłany: 05-12-2009, 16:59
| najpierw napisz moze co to za sprzet a pozniej bedzie mozna mowic o kondensatorze.. bo jak mozna cos takiego mowic nie wiedząc nic o sprzecie? radio wzmak okablowanie ? |
Stilo 1.6 16v LPG
zola
Wysłany: 05-12-2009, 17:15
lapson88, ja polecam brać miernik w łapę i sprawdzić ile V masz na końcu kabla remote jak radyjko włączysz,może masz za małe napięcie na remote np. raz tak miałem że było 3V a powinno być normalnie ok 12.4V za zgaszonym i wtedy będziemy szukać przyczyny dalej,jak masz za mało v to wzmak Ci sie nie załączy nigdy (niektóre sprzęty maja tak że automatycznie wyłączy sie i przestanie reagować na cokolwiek jeśli będzie mniej niz 10V).Bo skoro piszesz że na krótko działa wzmak i pod innymi żródłami też działa to nie jest przyczyną brak kondensatora ani innych rzeczy w instalce prądowej.
Ja osobiście obstawiam winę po stronie radia bo:
| lapson88 napisał/a: | | Nawet jak rem podłącze do innego żródłą prądu to załącza wzmacniacz |
Wyjmij radio i zobacz czy masz na kablu remote masz bezpiecznik (niektóre maja niektóre nie),jak tak to go zastąp drutem jakimś i spróbuj ponownie,jak dalej to samo będzie zamień radio na jakieś inne i na 99% problem minie.
PS. Sony ma jedno dobre radio: SONY CDX-C90 |
lapson88
Wysłany: 05-12-2009, 17:51
Wszystko spoko chłopaki tyle że wcześniej wszystko ok było jak go kupiłem. To się stało nagle podczas słuchania muzyki.
Radio: Sony cdx r6552. Wzmak: Blaupunkt Ema 260. Kable: za 120 zł Fakt jest taki że rem zaczoł działać tylko przy bezpośrednim podłączeniu pod aku. Może bez kitu zrobię sobie po prosyu wyłącznik. Mam starą pułe także mogę go schować między zapalniczką a popielniczką. Sam nie wiem |
Stivi
Wysłany: 05-12-2009, 18:54
| zola napisał/a: | | PS. Sony ma jedno dobre radio: SONY CDX-C90 |
no raczej tak.. ale za c90tke pewnie by tipo mozna bylo kupic
Pytajac jakie kable mialem na mysli raczej ich przekrój.. 120zł nic nie mowi.. bo w mojej okolicy w sklepie tyle sobei krzyczą za kable ktore na allegro kupimy za 29zł (caly komplet).. sprawdz przy okazji masę na budzie, pamietaj ze kabel masowy jest zalecany takiego samego przekroju jak kabel zasilajacy + idacy od ak.u. |
Stilo 1.6 16v LPG
lapson88
Wysłany: 05-12-2009, 21:05
| Jest takiej samej srednicy jak kabel zasilający. Masa jest elegancka. Faktem jest że te kable kupiłem w media ale jak szukałem ich na allegro to stały tak 70-80 zl. Może nie są żadne wypasy ale znajomi mi je polecili bo są trwałe. |
Stivi
Wysłany: 06-12-2009, 00:47
| to zobacz jaki jest jego przekrój.. na kablu bedzie pisalo ew na pudelku.. podawany najczesciej w mm2;p |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 06-12-2009, 11:52
no więc tak,
| zola napisał/a: |
| takich porad wole nawet nie komentować
w soniakach nie było raczej problemów z REM, również nie będzie tam żadnego bezpiecznika którego mógłbyś zdrutować
średnica kabla wzbudzającego w zupełności wystarczy jeśli będzie to 1mm ( pamiętajmy że z radia wyjdzie tam max 200mA) czyli nawet przekrój 0,25mm już by wystarczył.
co do reszty kabli to w przypadku zestawu za 120zł raczej nie ma wątpliwości że zasilające to minimum 6mm + jakieś nie najgorsze czincze ( 2xRCA ), kabel pomiędzy subem a wzmakiem powinien być przynajmniej 4mm
| Endriu64 napisał/a: | | a może jakiś kondensator daj ? troche poczekasz przy załączeniu ale powinno go ruszyć. |
yyy a co ma kondensator do zacisku wzbudzającego REM ? i czemu niby zastosowanie kondensatora miało by powodować jakieś opóźnienia przy włączaniu wzmaka ???? bzdury totalne ( bez obrazy ) problem kolegi z nie włączającym się wzmakiem nie ma absolutnie nic wspólnego z brakiem kondenstaora w instalacji, może sobie założyć nawet kondziory po 2F a wzmak i tak się nie włączy.
jak już wspominałem wcześniej wymień kabel REM na zupełnie nowy i ewentualnie upewnij się że po włączeniu radia pojawia się na tym kablu 12v. jeśli nie pojawia się, masz ubite radio , jeśli pojawia sie i wzmacniacz sie nie włącza, jest ubity.
wyjściem z obu w/w sytuacji jest pociągnięcie 12v skad indziej i założenie przełącznika. |
Stivi
Wysłany: 06-12-2009, 11:58
Leśniczy mialem o tym nie mowic ale jak sie wyrwales;p |
Stilo 1.6 16v LPG
lapson88
Wysłany: 06-12-2009, 12:33
Puściłem bel z innego żródła i mam przełącznik założony. Więc wszystko gra i buczy choć nie jestem do końca zadowolony. W każdym razie dzięki chłopaki za pomoc (wyróżniony pan Leśniczy ; ) i po tym poście utwierdziliście mnie tylko w przekonaniu że to forum jest najlepsze. Jeszcze raz wielkie dzięki!!! |
zola
Wysłany: 06-12-2009, 14:35
Leśniczy, nie chodziło mi żeby to zrobić na stałe tylko dla testu żeby wyeliminować ew winę bezpiecznika,a poza tym jak umiejętnie będziesz dobierał grubość drucika to zastąpi Ci z powodzeniem bezpiecznik na jakiś czas.Tylko trzeba znać wartość bezpiecznika i możesz dobrać odpowiedni przekrój,do czasu zakupu dobrego spokojnie wystarczy.Jak odkopie tabele gdzieś to wkleję czym doraźnie można zastąpić bezpieczniki o danych wartościach.A jak nie wiesz jak dobrać i nie chcesz to już Twoja sprawa,ja tylko rzuciłem propozycją
A jak Ci sie spalą bezpieczniki 5A w aucie i nie masz takiego to co?? Staniesz i zadzwonisz po pomoc drogową żeby CI przywieźli ?? Czy zastąpisz je innym na czas dojazdu do stacji i kupieniu odpowiednich??
"Jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma" proste jak drut
Moim zdaniem problem nie został rozwiązany tylko tylko poszedłeś po najmniejszej linii oporu i zastosowałeś jego obejście.Ja bym proponował pomęczyć się jeszcze trochę i znaleźć konkretną przyczynę i ja wyeliminować. |
