Przetwornica zakluca CB radio
Psotnik
Wysłany: 18-10-2009, 13:30
lazik666 wreszcie ktos mnie rozumie.. :lol:
Life To Ride
Gość wisisz mi piwo!
lazik666
Psotnik, a co to z nazwy?
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 18-10-2009, 13:31
lazik666 napisał/a:
tylko ciekawe czy CB je zbiera przez napięcie czy antenę
Przez napiecie ;)
Psotnik
Wysłany: 18-10-2009, 13:32
lazik666 filtr koncowy egon. samo radio nie ma basu.
Life To Ride
Wysłany: 18-10-2009, 13:35
Psotnik napisał/a:
Radio nie, ale głosnik juz tak, powiedzmy, ze ten ala woofer z tych głosników co masz ma max 20W, a radio pociągnie ci normalny woofer 100Wattowy, wiec jest róznica, poza tym co za bas masz z głosników komputerowych :roll:
Ale to twoja sprawa.
Zakłucenia masz napewno od zasilania ;)
lazik666
egon., pewnie też ale CB działa na falach długich z modulacją amplitudy zdaje się a 50Hz to b.długie fale
** Dodano: 18-10-2009, 14:38 **
egon., musiał byś zobaczyć co Psotnik ma w aucie bo spisuje się super
I need more ViCoDiN
Psotnik
Wysłany: 18-10-2009, 13:38
egon. gra dobrze wierz mi na slowo ;) jesli zaklucenia sa z zasilania to potrzebny filtr tylko jaki??
** Dodano: 18-10-2009, 14:40 **
lazik666 czyli zaklucenia sa na poziomie 50Hz??
Life To Ride
Wysłany: 18-10-2009, 13:40
lazik666, fale długie to powyzej 100 Mhz, a CB pracuje od 26,960 (kanał 1) do 27,400 Mhz (kanał 40) :lalala:
Stivi
Wysłany: 18-10-2009, 13:42
egon. napisał/a:
mocy maksymalnej.. radio jak wiemy ma ok 20w RMS na kanał, ale montowanie przetwornicy i glosnikow z komputera mija sie z celem, owe glośniki mają calkowicie inne przeznaczenie. Tanim kosztem polecam dobre radio + 4 badz 6 glosnikow, wyjdzie praktycznie jedna cena jakbys kupowal przetwornice i glosniki komputerowe.. ale widac juz po fakcie wiec kombinuj ale na przyszlosc odradzam..
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 18-10-2009, 13:43
Zakłucenia wg mnie są z zasilania, mozesz próbowac filtry jakies, ale dobry filtr chyba bedzie w cenie wzmacniacz, albo i drozszy, a na te tanie z allegro bym nie liczył ;) Moge sie oczywiscie mylic, ale bedziesz miał ciezko to wyeliminowac (obym sie mylił)
Psotnik
Wysłany: 18-10-2009, 13:46
No ale ktos pewnie musi wiedziec jak zrobic taki filtr... egon patrzylem na allegro te filtry i mysle ze sa nic nie warte te filtry
Life To Ride
lazik666
Wysłany: 18-10-2009, 13:47
5 oporników, 1 cewka, 3 kondensatory, 1 dioda prostownicza, 2 diody Zenera, 2 tranzystory npn, 1 tranzystor pnp, 1 tranzystor unipolowy bezzłączowy
I need more ViCoDiN
Psotnik
Wysłany: 18-10-2009, 13:49
Ha ha ha a jakies parametry??? lazik666 :doubt:
Life To Ride
lazik666
Wysłany: 18-10-2009, 13:53
egon., to mój błąd ale
egon. napisał/a:
nie, 30-300kHz
** Dodano: 18-10-2009, 14:54 **
Psotnik, chwila
** Dodano: 18-10-2009, 14:55 **
egon. napisał/a:
bądźmy dobrej myśli :D i w sumie popieram egon.'a po analizie pasm radiowych, to będzie raczej na napięciu
I need more ViCoDiN
Psotnik
Wysłany: 18-10-2009, 14:03
Z tego co wiem powinno sie udac to wyeliminowac chociaz do polowy ale to juz cos.
Life To Ride
lazik666
Wysłany: 18-10-2009, 14:08
5 oporników: R1 i R2 i chyba R5 -1kOhm, R7 i R10 - 10Ohm,
1 cewka: L1 - 19uH(mikro henrów),
3 kondensatory: C1 - 1000uF(mikro faradów), C2 i C3 - 100nF(nano faradów),
1 dioda prostownicza D4,
2 diody Zenera D2 i D3,
2 tranzystory npn Q1 i Q2,
1 tranzystor pnp Q3,
1 tranzystor unipolowy bezzłączowy X1
I need more ViCoDiN
Stivi
Wysłany: 18-10-2009, 14:10
lazik666 napisał/a:
raczej napewno..
Stilo 1.6 16v LPG
Psotnik
Wysłany: 18-10-2009, 14:11
lazik666 spoko kupie to wszystko ale jeszcze potrzebny schemat. Zreszta niedlugo bede u ciebie to pogadamy konkretnie :badgrin:
** Dodano: 18-10-2009, 15:14 **
lazik666 napisał/a:
Ta cewke mozna chyba samemu zwinac...
Life To Ride
lazik666
Wysłany: 18-10-2009, 14:20
Psotnik, jak się policzy to można, ale lepiej kupić, grosze
I need more ViCoDiN
Wysłany: 18-10-2009, 17:31
Czegos nie rozumie.... Moim zdaniem włączanie obu urządzeń na raz delikatnie mija sie z celem... U mnie tez wzmacniacz wywołuje spore zakłócenia, ale sie tym wcale nie przejmuje bo w końcu albo słucham muzyki albo CB - takie moje zdanie. Są różnego rodzaju filtry itp do CB ale z doswiadczenia wiem ze niewiele one dają a niektóre sporo kosztuja...
Wysłany: 18-10-2009, 18:04
Psotnik, a napiszesz jak podłączyłeś cb? samo zasilanie.
Wysłany: 18-10-2009, 19:21
lazik666 napisał/a:
nie, 30-300kHz
Masz racje mój błąd :D ale to i tak duuuzo dłuzsze fale niz CB ;)
Wysłany: 18-10-2009, 23:26
alternator bardziej sieje, większe masz skoki w instalacji bo raz - mogą się kończyć szczotki, dwa - regulator napięcia jest już "taki se" , mimo, że nie padł jeszcze;
na nowym alternatorku dobrym zakłócenia wielokrotnie mniejsze będziesz miał, ale do tego czsau podepnij _grubymi_ kablami CB Radio bezpośrednio do akumulatora, zarówno +12V jak i masę, to już Ci dużo pomoże; dopiero potem _ewentualnie_ możesz się zastanowić nad dołączeniem _przy samym już CB Radiu_ filtra przeciwzakłóceniowego zwykłego za 10 zeta, w którym masz parę kondensatorów i cewkę; to troszkę też jeszcze wygładzi zakłócenia;
jeśli oczywiście chodzi ci o alternator a zakłócenia coraz bardziej 'piszczące' (coraz wyższa częstotliwość ich) są w miarę przyspieszania; jeśli chodzi Ci np o przetwornice prawdziwe np od xenonów jeśli byś takowe miał jakieś kupione na targu za 5zł :D to prócz w/w rad o kablach + filterku ich przetwornice ze wzgl. na jakość szumiące można jeszcze zaekranować blachą metalową połączoną do masy auta, bo takie przetwornice do xenonków niskiej jakości nie tylko sieją w instalacji ale też w polu elektromagnet.
Wysłany: 19-10-2009, 11:24
unknown, slicznie to napisałes ;) ale tu nie chodzi o altka, ani o przetwornice ksenonów tylko o zwykłą przetwornice na 230V (ostatnio w Tesco za 70zł widziałem takie) ;)
Wysłany: 19-10-2009, 11:34
egon., unk napisał też o ekranowaniu co może pomóc kol Psotnikowi.
