Przetwornica zakluca CB radio |
Psotnik
Wiek: 44 Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 451 Skąd: Eindhoven Holland
Wysłany: 17-10-2009, 14:18 Przetwornica zakluca CB radio
Witam. Jak w temacie przetwornica zakluca mi CB radio i mnie to wkurza.Szukalem na necie jakichs rozwiazan ale zeby zobaczyc cos na innych forach to wiecej czasu spedzilbym na rejestrowaniu sie niz cos znalazl wiec zapytam tu..
Jak zrobic jakis filtr przeciwzakluceniowy??? Jak go zainstalowac i gdzie?? |
_________________ Life To Ride
Gość wisisz mi piwo! |
Wysłany: 17-10-2009, 17:01
Psotnik, jesli chodzi o zakłucenia z przetwornicy, to najlepiej zmienic radio na starsze, w inny sposób bedziesz miał baaaardzo trudno te zakłucenia zniwelowac |
Psotnik
Wysłany: 17-10-2009, 17:11
| mhmmmm. spoko czyli mam zamontowac sobie radiostacje z PRLu?? |
Wysłany: 17-10-2009, 17:14
Psotnik, po pierwsze napisz jakie masz radio, choc mysle, ze jedno z nowszych, nowe radia są strasznie czułe na wszelkie zakłucenia, dlatego dosyc czesto cos "łapią" niechcianego. Jesli chodzi o filtry, moze cos znajdziesz co działa, ale ja bym sie nie łudził |
Psotnik
Wysłany: 17-10-2009, 18:01
| Radio kupilem za jakies 200zl nazywa sie "lemm- tiger27" ale przeciez jest dobre bo jak nie wlaczam przetwornicy to odbiera cacy tylko jak ja wlacze to mam zaklucenia i zasieg typu (jak cie widze tak cie slysze).Dlatego wiem ze to potwornica mi tak zakluca i szukam jakiegos filtra czy czegos zeby nie zaklucala. |
Wysłany: 17-10-2009, 18:15
Psotnik, a po co Ci ta przetwornica |
Wysłany: 17-10-2009, 19:57
Psotnik, rozumiem cie, ale uwierz mi, ze bedzie ciezko to wyeliminowac
| tipacz napisał/a: | a po co Ci ta przetwornica |
Własnie |
Wysłany: 17-10-2009, 20:05
hehe ale się uśmiałem...
przetwornica = alternator
Psotnik, nie baw się w żadne filtry przeciw zakłóceniowe. dobry filtr to wydatek kilku set złotych. nie ma sensu. jak masz podpięte zasilanie cb? jaka antena? magnes czy stała?
radio może i działa ale jest to najprostsze radyjko. tylko sq. nie ma żadnego konkretnego filtra. napisz szczegóły samej instalacji radia.
aha. możesz jeszcze spróbować zregenerować alternator. będą mniejsze szumy od niego.
btw u mnie jak zaczęły się zakłócenia od altka w tipo za parę tygodni padło ładowanie w autku. takie ostrzeżenie |
HAM RADIO |
Wysłany: 18-10-2009, 09:09
| konikks napisał/a: | | przetwornica = alternator |
| Psotnik napisał/a: | | jest dobre bo jak nie wlaczam przetwornicy to odbiera cacy tylko jak ja wlacze |
To jak alternator gasi czy co
Ja myslałem, ze przetwornica to takie urządzenie, do wytwazania np 230V w samochodzie |
Wysłany: 18-10-2009, 09:13
| egon. napisał/a: | | Ja myslałem, ze przetwornica to takie urządzenie, do wytwazania np 230V w samochodzie |
No wlasnie tez tak mysle...
Skąd tak wnioskujesz |
Wysłany: 18-10-2009, 09:20
| konikks napisał/a: | przetwornica = alternator
Z tego co ja wiem to alternator=prądownica (mniej wiecej)
Ale znowu zbaczamy z tematu (normalne na naszym forum ) |
Stivi
Wysłany: 18-10-2009, 09:25
| egon. napisał/a: | Z tego co ja wiem to alternator=prądownica (mniej wiecej)
to to napewno, traktorach czy innych starych wynalazkach zamiast alternatora byla prądnica |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 18-10-2009, 09:30
| konikks napisał/a: | hehe ale się uśmiałem...
przetwornica = alternator | no, uśmiałem się...
Przetwornica to nic innego jak urządzenie dzięki któremu możemy zasilać jakiś tam odbiornik elektryczny z układów zasilających o parametrach nie zgodnych na bezpośrednie podłączenie z nim. Przetwornica zmienia wartość prądu i napięcia na wymagany dla danego odbiornika. |
Wysłany: 18-10-2009, 09:36
ciechu, tylko po co mu to w aucie i czy niezbedne jest działanie CB jak i "Przetwornicy" równoczesnie. Poczekajmy az Psotnik, rozwieje nasze wątpliwosci. |
Wysłany: 18-10-2009, 09:38
| tipacz napisał/a: | | czy niezbedne jest działanie CB jak i "Przetwornicy" równoczesnie. |
Moze telewizor ogląda w czasie jazdy, a CB musi byc włączone, zeby mandatu nie wlepili
| tipacz napisał/a: | | Poczekajmy az Psotnik, rozwieje naze wątpliwosci. |
Dokładnie |
Stivi
Wysłany: 18-10-2009, 10:51
jak jezdzilem na ukraine to goscie mieli przetwornice i grzałki do wody w autach, przy duzej kolejce robili sobie kawe |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 18-10-2009, 13:06
panowie
to hipoteza.
zakładałem że kolega pomylił pojęcia.
w przetwornicy 12 na 230 nie ma co zakłócać CB. dlatego wziąłem pod uwagę alternator...
ciechu, co wg ciebie w budowie konwertera może zakłócać działanie CB? |
HAM RADIO |
Psotnik
Wysłany: 18-10-2009, 13:14
Pany! przetwornica jest to urzadzenie ktore przerabia prad staly 12v na 230v zmienny. Potrzebne mi to urzadzenie do sprzetu muzycznego nie porownywac tego z alternatorem czy pradnica i bog wie czym jeszcze.Ludzie ktorzy jezdza nowymi autami z ukladem do swiatel ksenonowych tez maja podobny problem bo im przetwornica od zarnika zakluca CB.co wiecej urzadzenie takie jak przetwornica dziala na zasadzie "probkowania" i stad te zaklucenia tkzw. "sianie" i potrzebuje to zlikwidowac jakims filtrem i nie wiem jak.... |
Wysłany: 18-10-2009, 13:16
konikks, sama przetwornica moze nie zakłuca, ale jesli jest pod nią podłączony jakis odbiornik (po cos ona jest w aucie) to moze ten odbiornik zakłuca
Psotnik jaki ty sprzet uzywasz, ze potrzebujesz 230V w aucie |
Psotnik
Wysłany: 18-10-2009, 13:22
wiedzialem ze o to spytacie Glosniki komputerowe.. ale nawet jak je odlacze to sa zaklucenia |
Wysłany: 18-10-2009, 13:24
Psotnik, sorki, ze to pisze, ale zamontuj normalne głosniki, a nie jakies wynalazki, nie bedziesz potrzebował przetwornicy i zakłucenia znikną |
Psotnik
Wysłany: 18-10-2009, 13:26
egon. no tak ale juz sa takie i szkoda mi teraz kase wydawac na wzmacniacz. |
lazik666
Wysłany: 18-10-2009, 13:28
| egon. napisał/a: | | alternator=prądownica (mniej wiecej) |
egon., prądnica
Alternator to taka trójfazowa prądnica prądu przemiennego połączona z 6-cio diodowym mostkiem prostowniczym i reg napięcia. Potocznie prądnica to poprostu prądnica prądu stałego. Tyle nie na temat.
Psotnik, przyjedziesz, pomyślimy, potrzebny Ci filtr który będzie zbierał szumy z układu wytwarzania częstotliwości prądu bo to 50Hz Ci trzeszczy w CB, tylko ciekawe czy CB je zbiera przez napięcie czy antenę |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Psotnik
Wysłany: 18-10-2009, 13:30
| Psotnik, jaki wzmacniacz, przeciez radio ci pociągnie dobre głosniki, a komputerowe wcale nie mają takiego super dzwieku. Wg. mnie to rozwiązanie wogóle mija sie z celem, teraz szukasz filtra (nie wiadomo za jaka cene i czy cos to da) |
