Regeneracja gaźnika Weber 32/34 TLDE |
DITAN82
Wiek: 44 Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 29 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-03-2010, 16:58
Bardzo dziękuję kolego JAM_BELFEGOR nie moge doczekać się regenerowania gaźnika |
_________________ Tipo 1.4 93r Gaźnik/LPG
Omega B 96r 2.5 V6 LPG BRC |
sekowski
Wysłany: 24-10-2010, 09:54
| Bardzo dobry pomysł, właśnie czegoś trakiego potrzebowałem. Oby było więcej takich pomysłów. Pozdrawiam |
_________________ Fiat Tempra 1.6 Benzyna 75KM (Gaźnik) |
danielk
Wysłany: 08-11-2010, 20:25
| Zabieram sie do czyszczenia gaznika bede robil to pierwszy raz dzieki za pomocne materialy |
Wysłany: 24-03-2011, 21:30
| W Krakowie w sklepie Auto Wanda jest jeszcze kilka zestawów regeneracyjnych do naszych Weberów, można zamówić. Wczoraj pytałem koszt 56zł http://autowanda.pl/ ==> strona sklepu podaję ją żeby mieć namiar na sklep telefon itp. Co prawda jest to bardziej zwykły sklep niż internetowy ale chłopaki na pewno po konsultacji telefonicznej czy @ na pewno wyślą towar we wskazane miejsce. Trzeba podać typ gaźnika przy zamówieniu. Dla nie rozgarniętych potaję jeszcze raz Weber 32/34 TLDE lub Weber 32/34 TLDE 2 (to to samo rożni się drobnym szczegółem, ale zestaw jest ten sam) |
Wysłany: 24-03-2011, 23:12
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | Dla nie rozgarniętych potaję jeszcze raz Weber 32/43 TLDE |
To dla mnie - czyli taki jest w 159A.300? |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Wysłany: 24-03-2011, 23:13
kaminkrz, tak z boku gaźnika masz oznaczenie. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
dspmatrix
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 251 Skąd: Długołęka,Kamień
Wysłany: 10-08-2012, 16:22
| stefan w okolicy Wojnowa jest stary zaklad gaznikowców moj kumpel zna dokaldniej ten rejon postaram sie dorwac adres do nich babka ma okolo szescdziecieciu paru lat i nadal grzebie w gaznikach |
_________________ 1.4=1372 ccm =R4/8 OHC=gaźnik=78 KM / 6000 obr. =106 Nm / 2900 obr.=Max 167 km/h |
wiki1982
Wysłany: 09-10-2012, 14:18
ja też posiadam takie zestawy naprawcze gaźników 1.4-1.6 włoskiej firmy Meat&Doria po 55zł dla klubowiczów + ewentualne koszty wysyłki Jeśli są chętni to proszę o PW |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-10-2012, 20:24
| dałem za taki w Krakowie 58zł (Auto Wanda). Po remoncie gaźnika miód i poezja ! nie oczekiwałem aż takich rezultatów. |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
reval666
Wiek: 33 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 11-10-2012, 21:02
| Dziś oglądałem swój gaźnik i nie mam podpiętego żadnego kabla do elektrozaworu. nie wiem gdzie szukać go, skąd ma on iść? I co jeśli jest on nie podłączony? |
wiki1982
Wysłany: 12-10-2012, 10:10
reval666, zobacz czy nie ma jakiegoś wolnego przewodu cienkiego pod maską w okolicy gaźnika.Z reguły opiera się na wężach.Może być bez konektorka bo często się urywają.Najlepiej go zalutować i problem z głowy |
Wysłany: 12-10-2012, 13:52
Za gaźnikiem przy ścianie grodziowej z wiązki powinny wychodzić 2 kable (ze schematu nr. 8 i 12) Sam dojdziesz po schemacie
reval666
Wysłany: 12-10-2012, 15:55
| A czym sie obiawia brak podlaczonego elektrozaworu? |
Wysłany: 12-10-2012, 16:24
reval666, na wstępie wykręć elektrozawór i sprawdź czy jest kompletny. Co do objawów... gaśniecie silnika lub bardzo niskie obroty. Sprawny i podłączony zawór otwiera się po przekręceniu kluczyka a zamyka przy hamowaniu silnikiem do 1800 RPM poniżej 1800 RPM otwiera się o ile dobrze pamiętam |
reval666
Wysłany: 12-10-2012, 18:59
| A to już widać jest przyczyna gasnącego silnika i obroty okolo 800RPM bez roznicy jak sruba pbrotów wkrecona. Gdybybył niekompletny mozna dostać cześci badz calego w motoryzacyjnym? |
Wysłany: 12-10-2012, 19:06
Najpierw zdemontuj to co masz i obadaj. Zrób foto.
Tak powinien wyglądać
Może będzie się dało naprawić jak tylko kabelek jest urwany |
reval666
Wysłany: 12-10-2012, 19:20
| No kabel jest urwany przy samej nakretce. jest to rozbieralne? Bo kabel do niego juz znalazlem |
Mosior
Wysłany: 18-10-2012, 10:03
miałem to ostatnio w rękach bo robiłem remont gaźnika i z tego co widziałem to przewód jest zatopiony w oprawie więc raczej tego łatwo nie rozbierzesz. Ale sama wymiana uszczelek, membran, oringów i zaworu iglicowego czyni cuda |
bleczkinsan
Wiek: 44 Dołączył: 27 Sty 2013 Posty: 5 Skąd: Parczew
Wysłany: 28-01-2013, 16:06
| Ja niedziałający elektrozawór wykręciłem, wyjąłem sprężynę, wcisnąłem dyszę i wkręciłem. Teraz nie gaśnie na biegu jałowym. Czy regulacja gaźnika ma sens, jeżeli nie działa elektrozawór? |
mkuczma
Wysłany: 28-05-2013, 10:43
| A co może być przyczyną zbyt wysokich obrotów jałowych nawet na całkiem wykręconej śrubce od regulacji? |
Mosior
Wysłany: 31-05-2013, 20:48
| np. obwód podciśnienia z przedmuchami |
danieldaniel
Wiek: 32 Dołączył: 13 Sie 2013 Posty: 4 Skąd: wroclaw
Wysłany: 17-08-2013, 21:24
Link do Manuala jest stary i nie działa : ( |
_________________ TIPO 1.4 93' 78HP |
Wysłany: 19-08-2013, 05:08
| Zapewniam cie że jak najbardziej działa, ale jest dostępny dla forumowiczów z grupy vip lub bardziej zaawansowanych stażem. |
