Folia do przyciemnienia szyb
Wysłany: 23-05-2008, 16:01
yoyo napisał/a:
czym ciąć folię?
Najlepiej żyletką kolego. Bo jest zajebiaszczo ostra i napewno sie nie zatnie.
ostryx18,
Sa niebieskie folie cos w stylu metalic ale ja też czerń preferuje ale tylko tą najciemniejszą.
gepard
Wysłany: 23-05-2008, 20:04
tipacz napisał/a:
:supz:
salus1973
Wysłany: 23-05-2008, 20:12
W maluchu miałem najciemniejszą czerń na tylnych szybach założoną i miałem problem z cofaniem w nocy teraz mam założoną w tipolku 35% przepuszczalności światła i jest jak dla mnie ok
DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN
Wysłany: 23-05-2008, 20:40
ja mam ta prawie najciemniejszą i jak dla mnie jest ok, musiałem brać pod uwagę, że czasem żona będzie korzystać z autka, bo ja to mógłbym tył deskami pozabijać i w cofaniu by mi to nie przeszkadzało dopóki mam lusterka
Wysłany: 23-05-2008, 21:47
yoyo napisał/a:
Chciałbym to zobaczyć.... :roll: SW z dechami na klapie :lalala:
Wysłany: 24-05-2008, 08:00
salus1973 napisał/a:
Ja tam mam oba lusterka wsteczne i mi to wystarcza :lalala:
salus1973
Wysłany: 24-05-2008, 10:49
też miałem ale jak mi regularnie prawe urywali to za czwartym razem się zniechęciłem i przestałem zakładać
Wysłany: 24-05-2008, 11:47
salus1973, to ja bym im łapy upier :cenuzra:
salus1973
Wysłany: 24-05-2008, 14:39
tipacz napisał/a:
kilka razy sie czaiłem a i tak urwali.....
Wysłany: 24-05-2008, 17:50
Co za :cenuzra: :cenuzra: takim to bym :cenuzra: :cenuzra: i jeszcze :cenuzra: :cenuzra:
Robert86
Wysłany: 11-01-2009, 14:41
Czy jest ktoś ze śląska kto bylby chętny pomoc mi w oklejeniu szyb ??
Tipo 1,4 gaźnik SPRZEDANE, AR 156 1,8 TS SPRZEDANA, Volvo V40 1,9 D
Wysłany: 11-01-2009, 14:42
Robert86, nie ma sprawy ale, nie zimą, chyba że masz garaż
Robert86
Wysłany: 11-01-2009, 15:06
wlasnie nie mam :(
często widuje Twoje autko bo cale dnie kręce sie po mieście rozwożąc pizze :)
podaj na PW jakies namiary na Ciebie - np. gg :)
** Dodano: 12-01-2009, 23:26 **
Pytanie do oklejonych - czy wyciągac trzeba tylko szyby z tylnich drzwi a reszte kleic na aucie czy wszystko wyciagac ?
Dragon89
Wysłany: 21-02-2009, 20:34
a tylna szybe bez wyciagania przyciemnic sie da?
Wysłany: 21-02-2009, 21:06
Dragon89, chodzi ci bez wyciągania szyby czy klapy?? Wszystko się da...... Tylko trzeba mieć chęci i czas........
Dragon89
Wysłany: 21-02-2009, 21:44
no dokladnie bez wyciagania!! checi sa tylko czasu brak
gepard
Wysłany: 22-02-2009, 11:18
Robert86, zapraszam do siebie ale jak sie ociepli zakleimy wszystkie szyby
Dragon89 napisał/a:
Jakos tak nie jasno piszesz...
Szyby nie polecam wyciągac, ale klape polecam zdjąć bo masz o wiele lepsze dojscie, zwłaszcza ze tylnią szybke musisz z 2 lub trzech wąskich pasków robic zeby bylo dobrze zrobione. A odkrecenie klapy to 4 srubki na imbusa i odpiecie dwóch kostek od wycieraczki i podswietlania rejestracji.
gepard
Wysłany: 22-02-2009, 11:20
tipacz, z dwóch wystarczy w zupełności.
Wysłany: 22-02-2009, 11:33
gepard, niby wystarczy ale lepiej z trzech ;)
Dragon89
Wysłany: 22-02-2009, 19:11
a z jednej sie nie da? no to klape wyjme nie ma problemu.
Wysłany: 22-02-2009, 19:56
Dragon89 napisał/a:
Dla chcącego nic trudnego ale najlepiej na dwa :)
Dragon89
Wysłany: 22-02-2009, 21:02
nie wiem jak sie klei w dwoch czesciach a w trzech czesciach to juz wogole nie mam pojecia
Robert86
Wysłany: 14-03-2009, 12:21
gepard, folie juz mam, ale nie bardzo wiem jak sie za to zabrac....
Kiedy masz czas, no i za ile byl bys skłonny pomoc koledze z forum ?
Wysłany: 14-03-2009, 14:41
dziura793@o2.pl napisał/a:
Pewnie ze sie da! tylko bedzie na szybie pajeczynka z pecherzy powietrza ;)
