Folia do przyciemnienia szyb |
Wysłany: 27-01-2008, 16:57
| grabarz napisał/a: | | podobne ,ja mam szerszą gwiazdę i skorpiona na deklach |
Rzeczywiscie po głebszym wylukaniu zeczywiscie lekko sie ruznia |
Lipton
Wiek: 42 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 27-01-2008, 17:04
to nie sa te same felgi on ma borbet a ja mam ronal |
był Ford Focus 1,6zetec
gepard
Wysłany: 27-01-2008, 19:55
Lipton, widzę że szybki jak w moim Tipku wszystkie czarne. Autko inaczej od razu się prezentuje.
Fakt w nocy trzeba się przyzwyczaić ale daje radę. |
szczypiorek
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2007 Posty: 74 Skąd: Lublin-Turka
Wysłany: 25-02-2008, 21:06
a z tymi opuszczonymi szybami na przegladzie to legal. moga sobie przeciez sprawdzic a ty w aucie przeciez sie parowac nie musisz przy zamknietych szybach
** Dodano: 25-02-2008, 21:07 **
ja bede przyciemnial sam
jaka folia jest najlepsza(firma) i pomalowac lakierem po nalozeniu folji? |
_________________ SPRZEDAM!!! alufelgi (te co na zdjęciu)R15 7j et35 4x98. z oponami na jeden sezon.pisac na pw. cena 600,-. |
Wysłany: 26-02-2008, 21:39
| szczypiorek napisał/a: | | i pomalowac lakierem po nalozeniu folji? |
a w jakim celu? bo chyba nie czaje... |
Race_D
Wysłany: 27-02-2008, 23:19
| Folia jest ważna ale przede wszystkim radzę się zaopatrzyć w opalarkę - jakieś 30zł najtańsze w marketach. Ja nawet przy szybach tylnych bocznych (drzwi, teoretycznie wycinek walca więc nie powinno być najmniejszych fałd) musiałem troche przygrzać... Folie mam chyba najtańszą z możliwych, 15 czy 20 za ~5m zł z Lidla i daje rade. Trzeba tylko umiejętnie formować... |
_________________ Tipo 1.6ie
Waiting for TwinCam...
>> ITAL Performance << - modyfikacje mechaniczne, tuning & more... |
szczypiorek
Wysłany: 28-02-2008, 15:54
Race_D,
to znaczy co ze w kombi mam sobie kupic z 5 rolek i pomalu sie uczyc?a co z pomyslem na wode dobrze sie przylepia czy zle? |
Wysłany: 28-02-2008, 16:03
| szczypiorek napisał/a: | Race_Da co z pomyslem na wode dobrze sie przylepia czy zle? |
płyn do szyb lepszy bo bardziej śliski i dłużej schnie... tylko nie może byc na amoniaku bo Ci może kolor na folii uszkodzić. |
Wysłany: 28-02-2008, 16:35
| Race_D napisał/a: | | 5m zł z Lidla | też założyłem tą folię i jest elegancko. Wcześniejszą z allegro zdarłem ten sam dzień, w którym złożyłem. Pozostała jeszcze tylna szyba, ale am dam roletę bo nieraz się w nocy przydaje taka "czysta". Ogólnie przy przyciemnianiu trzeba być dokładnym i lepiej robić "na mokro" chociaż ostatnio nabrałem takiej wprawy, że kumplowi obleciałem szybki tylne bez płynu, ale za to z opalarą. |
Wysłany: 29-02-2008, 09:15
| mrk69 napisał/a: | | chociaż ostatnio nabrałem takiej wprawy, że kumplowi obleciałem szybki tylne bez płynu, ale za to z opalarą. |
a to ciekawe,chciałbym to zobaczyć,bo z technicznego punktu widzenia jest to niemozliwe,żeby połozyc folie na "sucho" |
Wysłany: 29-02-2008, 10:35
| ego napisał/a: | | a to ciekawe,chciałbym to zobaczyć,bo z technicznego punktu widzenia jest to niemozliwe,żeby połozyc folie na "sucho" |
Też mi sie tak wydaje... ale może naprawde mrk69, jest już profesjonalistą. |
Wysłany: 29-02-2008, 11:43
| ego napisał/a: | | jest to niemozliwe | wszystko jest możliwe, jak dobrze dopasujesz (co do mm) zanim zdejmiesz zabezpieczenie, równo przyłożysz i zrobisz w 2 kawałkach...mówię o szybie tylnej, a najlepiej jest jak zanim zdejmiesz to przyłapiesz na jednym końcu taśmą klejącą, żeby nie stracić dorównania.. Powoli, ale się da. Jak pierwszy raz robiłem sobie szyby i nie wiedziałem ( czyt. nie chciało mi się czytać instrukcji ), że trzeba na mokro to zwaliłem sprawę, ale jak zrobisz kilka takich szyb zanim się nauczysz to zauważysz, że jeżeli równiutko przyłożysz i będziesz powoli wygładzał to da radę. Jest inna zasada po prostu, bo zaczynasz przyciemnianie od boku, a nie tak że kładziesz całą folię na raz. Z resztą to nie mój pomysł, bo zgapiłem to z "Pimp My Ride UK" Poza tym sposób się bardzo dobrze sprawdza, gdy np kładziesz folię i ci się ona nierówno rozerwie, albo jak niektórzy przebijają pęcherzyki szpilką i zrobi im się dziura. Na mokro będzie woda podłaziła pod już przyklejony kawałek, a jak dasz na sucho to złapie od razu, bez moczenia. |
Wysłany: 29-02-2008, 13:25
| tipacz96vc napisał/a: | | ale może naprawde mrk69, jest już profesjonalistą |
taa na folii z Lidla to napewno |
Wysłany: 29-02-2008, 13:36
| a ta folia z Lidla to legalna jest? czy na tylne szyby nie trzeba niczego mieć i można samemu kleić ile wlezie? |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 29-02-2008, 14:56
| Tył możesz nawet zamalować,problem jest z przednimi bocznymi szybami... |
Wysłany: 29-02-2008, 15:31
Sapphiron, w kodeksie jest to ujęte mniej więcej tak: kierowca ma mieć zapewnioną widoczność w promieniu 180 stopni - czyli tył to nawet deskami możesz zabić |
szczypiorek
Wysłany: 29-02-2008, 20:37
| yoyo napisał/a: | kierowca ma mieć zapewnioną widoczność w promieniu 180 stopni - czyli tył to nawet deskami możesz zabić |
ta a potem mi za gubienie gwoździ mandat wlepią! a ten plyn do szyb to moze bys z alkoholem? |
gepard
Wysłany: 29-02-2008, 21:07
| szczypiorek, woda z płynem do naczyń nawet może być ale pamiętaj żeby płyn nie był kolorowy bo potem plamy zostają najlepiej taki białawy przelej do butelki z psikaczem i jazda. |
Wysłany: 29-02-2008, 23:22
| yoyo napisał/a: | | kierowca ma mieć zapewnioną widoczność w promieniu 180 stopni |
niewiem skąd to wziąłes ale w kodeksie jest napisane:
Art.66 ust.1 pkt.5
"zapewniało dostateczne pole widzenia kieroecy..." |
Wysłany: 01-03-2008, 13:06
KODEKS DROGOWY
ROZPORZĄDZENIE MTiGM Z 1997 r. W SPRAWIE WPROWADZENIA OBOWIĄZKU STOSOWANIA POLSKICH NORM BRANŻOWYCH(Dz. U. 160 z póżniejszymi zmianami) BN-76/3626-07
"Kierowca auta osobowego musi ze swego miejsca mieć niczym nie ograniczone pole widzenia w obrębie kąta 180 stopni od 90 stopni z lewej strony przez przód do 90 stopni z prawej strony."
PRAWO O RUCHU DROGOWYM art.66 ust.1 pkt 5(Dz. U. nr 98 poz.602)
"Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany,wyposażony i utrzymany,aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe,wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania,hamowania,sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu."
REGULAMIN nr 46 EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ ONZ . Wymagane pola widzenia kierowcy: "Do przodu od miejsca kierowcy w promieniu 180 stopni i do tyłu w lusterka wsteczne i wymóg wyposażenia pojazdu w lusterko wsteczne po prawej stronie pojazdu, o ile lusterko wewnętrzne nie zapewnia dostatecznej widoczności do tyłu."
REGULAMIN nr 43 EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ ONZ . "Na szybach innych niż przednie i nie mające wpływu na pole widzenia kierowcy można stosować przyciemnienia o przepuszczalności światła mniejszej niż 70%." |
Wysłany: 01-03-2008, 14:14
yoyo,
Dokładnie tak. Co do tylnich nie maja prawa sie przypier... ale jesli chodzi o przednie to praktycznie nie ma takiej folii która by spełniała 70% przejrzystości a zwłaszcza biorąc pod uwagę to iż w TT szybki przednie boczne są juz wminimalnym stopniu przyciemnione na zielono. |
Wysłany: 01-03-2008, 14:26
| nawet jaśli kupisz folię <70% to musisz mieć na to certyfikat instytutu szkła i ceramiki w Krakowie (chyba jedyny w kraju) a oni nie wystawiają takich certyfikatów na indywidualne zamówienie |
Wysłany: 01-03-2008, 14:28
| tipacz96vc napisał/a: | | biorąc pod uwagę to iż w TT szybki przednie boczne są juz wminimalnym stopniu przyciemnione na zielono. |
a to ciekawe nie u mnie a szyby są oryginalne. zkąd masz taką informację? |
HAM RADIO |
polansky
Wysłany: 01-03-2008, 15:07
Chyba tipacz96vcowi chodzi o to, że w części (bo zdaje się że nie we wszystkich egzemplarzach) TT wszystkie szyby łącznie z przednią są tzw. "atermiczne" czyli nie są idealnie białe, a mają lekko zielonkawy kolor co ma teoretycznie chronić przed zbytnim nagrzewaniem się wnętrza samochodu na słońcu |
Wysłany: 01-03-2008, 15:34
polansky,
Właśnie o to mi chodziło tylko nie wiedziałem jak to sie fachowo nazywa |
