Folia do przyciemnienia szyb |
gepard
Wysłany: 17-01-2008, 17:54
| yoyo napisał/a: | | bo po co? dla szpanu?? |
Ja to skromny jestem |
Wysłany: 17-01-2008, 18:35
| Cytat: | grabarz napisał:
yoyo, o ile pamiętam ,jest na forum zarejstrowany jeden policjant ,i nie ukrywa tego |
no więc jego pewnie nie trzeba się obawiać
taaaak ja też |
Race_D
Wysłany: 19-01-2008, 20:46
| luki21 napisał/a: | a mi firma kleiła i wyliczyła mi na 350 zeta ale nie zapłaciłem!!
Dlaczego????
sami zobaczcie
nie dość że ja bym to zrobił lepiej to jeszcze im folii brakło na szyby
foto
** Dodano: 13-01-2008, 15:46 **
avenger85, a z tylnej szyby nie zerwiesz razem z ogrzewaniem |
Luki, gdzie te fotki? Chciałem komuś pokazać, a tu nic. Jeszcze kilka dni temu je widziałem... |
_________________ Tipo 1.6ie
Waiting for TwinCam...
>> ITAL Performance << - modyfikacje mechaniczne, tuning & more... |
Wysłany: 19-01-2008, 20:48
na stronie pierwszej tego tematu |
Race_D
Wysłany: 20-01-2008, 22:02
No teraz już widzę, poprzednio mi się nie wyświetliło, myślałem że może usunąłeś .
Faktycznie wygląda to tragicznie, mi jak pierwszy raz przyciemniałem najtańszą folią z allegro wyszło to lepiej. Niedawno przyciemniałem Polo 6N1 i z opalarką już znacznie lepiej to wychodzi . Teraz zabieram się za Tipo - ciężko się dobrać do szyb w tylnych drzwiach? Czekają jakieś niespodzianki? Macie może jakieś wskazówki na co zwrócić uwagę, co w jaki sposób zrobić itp.? |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 21-01-2008, 01:14
| Niech Ci ktoś opisze sposób odpięcia szyby, ja niestety już nie pamiętam. Jest tam plastikowy zatrzask który łatwo uszkodzić. |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
Wysłany: 21-01-2008, 09:49
| slavol napisał/a: | | Jest tam plastikowy zatrzask który łatwo uszkodzić. |
Ten zatrzask poprostu sie ściska i tyle a jak już uda Ci sie go uszkodzić to kosztuje on kilkanascie groszy w motoryzacyjnym. Nie ma wiekszego problemu z wyciągnięciem szyb, ściągasz boczki, metakowa blacha która podtrzymuje mechanizm od szyby, jedna szyna prowadząca szybe a po wyciągnięciu dużej szyby odkrecasz śrubke u góry drzwi i bez problemu wychodzi trójkątna szybka. |
Wysłany: 21-01-2008, 12:10
| Ściągasz boczek z drzwi,uszczelke,odpinasz szybe z tego "dzyndzla" i wyciagasz ją do góry,nie ma potrzeby rozkręcania żadnych prowadnic ani mechanizmów od podnoszenia szyby... |
Wysłany: 21-01-2008, 12:20
| ego napisał/a: | | nie ma potrzeby rozkręcania żadnych prowadnic ani mechanizmów od podnoszenia szyby... |
Ja tak robiłem żeby uszczelki nie ściągać, wiadomo że jest kilka sposobów na wyjęcie szyb |
Wysłany: 21-01-2008, 12:49
| tipacz96vc napisał/a: | | ego napisał/a: | | nie ma potrzeby rozkręcania żadnych prowadnic ani mechanizmów od podnoszenia szyby... |
nie da sie wyciagnąć szyby górą bez ściągnięcia uszczelki |
Wysłany: 21-01-2008, 15:04
| ego napisał/a: | | nie da sie wyciagnąć szyby górą bez ściągnięcia uszczelki |
A kto Ci powiedział że ja wyciągałem górą |
BB
Wysłany: 27-01-2008, 09:54
| Żeby okleić szybe folią trzeba najpierw ściągnąć szybe czy można jej nie ściągać ? |
Wysłany: 27-01-2008, 10:08
| BB napisał/a: | | Żeby okleić szybe folią trzeba najpierw ściągnąć szybe czy można jej nie ściągać ? |
Chodzi Ci o boczna tylną?
Jeśli nie chcesz żeby przy otwieraniu szyby sie folia odklejała od dołu to trzeba wyciągnąć. Widziałem speców co nie wyciągali ale po pierwsze jest to niewygodne przy klejeniu folii a po drugie źle wychodzi. |
BB
Wysłany: 27-01-2008, 10:20
| Chodzi mi o szyby boczne z tyłu i tylnią. A ta uszczelka koło szyb jest przyklejona ? Bo jak ściągałem tapicerke w drzwiach przednich to tam wszystko w drzwiach było oklejone . |
Wysłany: 27-01-2008, 10:30
| BB napisał/a: | | A ta uszczelka koło szyb jest przyklejona ? |
Szczerze mówiąc to nie pamietam ale chyba tak, ale uszczelek nie musisz zdejmowac. A co do szyby tylnej to najwygodniej jest odkrecic klape bo szyby jako tako nie wyciągniesz. |
kubek
Wysłany: 27-01-2008, 10:34
tipacz96vc, wszystko ladnie pieknie ale kolega BB, ma TEMPRE a NIE Tipo |
Wysłany: 27-01-2008, 10:39
| kubek1987 napisał/a: | | ma TEMPRE a NIE Tipo |
O KUR** o tym nie pomyslałem czyli bedzie trudniej z tą tylną szybą - zdecydowanie trudniej |
kubek
Wysłany: 27-01-2008, 10:43
No trudniej trudniej ja bynajmniej sobie tylnej nie oklejalem bo za duzo kombinacji z nia by bylo i mam nie oklejana |
Wysłany: 27-01-2008, 10:55
| Ale wszystko do zrobienia |
kubek
Wysłany: 27-01-2008, 10:57
Nie ma zeczy nie mozliwych |
Lipton
Wiek: 42 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 27-01-2008, 16:29
niektore samochody maja zagiecia tylnej szyby wtedy to juz jest niewykonalne dla 1 osoby np f. orion
fotki robione z komórki wiec troche niewyrazne sa:
1
2
3
ten kto przyciemnia przednie szyby lepiej niech sie dobrze zastanowi bo to w polsce nielegalne ja mam bo ine lubie jak sie ludki gapia kto jest za sterem w nocy troche krucho widac ale da sie przyzwyczaic ;] |
był Ford Focus 1,6zetec
Wysłany: 27-01-2008, 16:45
fajne felaśki ,masz całe wypolerowane ,czy pomalowane |
Lipton
Wysłany: 27-01-2008, 16:48
| ranty polerowane, gwiazda srebrny metalic ;] |
Wysłany: 27-01-2008, 16:49
| grabarz napisał/a: | | fajne felaśki ,masz |
grabarz, tak patrząc to chyba takie same jak twoje |
Wysłany: 27-01-2008, 16:51
| egon11 napisał/a: | grabarz, tak patrząc to chyba takie same jak twoje |
podobne ,ja mam szerszą gwiazdę i skorpiona na deklach |
