podświetlanie popielniczki |
radexon
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 221 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 19-03-2008, 12:47
Zamówiłem dwie takie po 12 jednak skusiłęm sie bo stwierdziłem,że do bagażnika strzele sobie albo z tyłu gdzieś:D
Teraz tylko czekać na paczkę i w weekend się będę bawić zapodam foty jak zrobię |
Fiat Tempra 1.6 ,1991r.
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r.
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
Wysłany: 20-03-2008, 21:04
U mnie tak...do poprawki muszę dodać jeszcze jedną diodę, żeby było mniej więcej równo i czerwoną diodę do sterowania nawiewu, oraz zdławić światło w sterowaniu, bo są niby fluxy z przeceny i musiałem im piłować wystające łebki...ale chociaż były tanie
radexon
Wysłany: 20-03-2008, 21:21
Po 1 to zrobiłem nowe tarcze na kompie sobie, bo stare są zielone i je normalnie wydrukowałem, po 2 zamiast 2 starych żarówek wstawiłem 4 fluxy i tyle. Dziur nie robiłem, tylko przykleiłem na ciepło
Więcej fot TUTAJ |
radexon
Wysłany: 20-03-2008, 21:22
no ok to zegary a tam wewnatrz nawiewu to jak je włożyłes? |
Wysłany: 20-03-2008, 21:24
Yyyy...źle się zrozumieliśmy do nawiewu czyli sterowania...mój błąd. A jakbyś koniecznie chciał do nawiewu to zdejmujesz kratkę i od spodu ładujesz diodę |
radexon
Wysłany: 20-03-2008, 21:28
aa no to luz to będe musiał spróbować tak jak moje diodencje przyjdą
** Dodano: 21-03-2008, 17:26 **
Ile do nawiewu proponujecie diód?1 starczy co?żeby nie było ani za jasno ani za ciemno
I pytanie jak tam mocowac i kabel jak puścic?ktoś tam robił cos? |
Wysłany: 23-03-2008, 10:23
| radexon napisał/a: | | I pytanie jak tam mocowac i kabel jak puścic?ktoś tam robił cos? |
Jak chcesz podswietlic panel regulacji nawiewu to nie musisz żadnych kabli puszczac bo diody ładujesz w miejsca oryginalnych żaróweczek. tylko musisz delikatnie zedrzec papierkiem ściernym zieloną farbe z piktogramów. |
Wysłany: 23-03-2008, 11:03
| tipacz96vc, jemu chodzi o światło w kratce nawiewu i dlatego się zastanawia jak puścić kabel. Ja bym zrobił tak, że wyciągam całą kratkę nawiewu i robię w niej małą dziurkę. Diodę przykleiłbym na ciepło (po wyjęciu całej kratki razem z kawałkiem tunelu powietrza i regulacją, można w niej spokojnie grzebać i miejsca jest sporo) kabel bym wypuścił przez ta dziurkę, a dalej to po prostu wpinasz się w coś. Nawet jak Ci się kiedyś znudzi to albo po prostu te diody tam zostaw, a jak koniecznie nie będziesz ich tam chciał to małą dziurkę nie trudno załatać, albo nawet zostawić, bo wpływu na nawiew nie będzie praktyczne żadnego. |
Wysłany: 23-03-2008, 11:15
| mrk69, no dokładnie wyciąga kratke robi dziurke na diode w krótkim tunelu od góry (żeby nie było jej widac) a kabelek puszcza w dół i wpina sie zasilaniem do podświetlania regulacji nawiewów i ot cała filozofia. |
radexon
Wysłany: 23-03-2008, 13:07
Wczoraj zrobiłem oświetlenie z ojcem do schowka i ładnie bryka
zamontowany został mikro włącznik,jutro będę walczył z podświetleniem na nogi a do schowka zamontowałem 2 diody i w zupełności wystarcza i ładnie świeci. Dodam foty jak zrobię wszystko
Potem planuję w bagażniku oświetelnie jakieś lepsze strzelić no i w środku coś mocniejszego zamiast tej białej żarówy na suficie bo słabo daje |
radexon
Wysłany: 23-03-2008, 20:13
I będzie apsować zamiast tej żarówki standardowej w sufitce?bo nie otwierałem tam jeszcze więc się dlatego pytam jak co |
Wysłany: 23-03-2008, 20:55
| radexon, ja założyłem 30 mm i sa troche za krótkie a z kolei te 42 mm z linka moga byc za długie wiec kompromisem bedzie cos ok 35-38mm. |
radexon
Wysłany: 23-03-2008, 22:32
hmm czyli kwestia najwyżej drobnej przeróbki u góry gniazdka,bede musiał oblukać jak tam wygląda w Tempruni |
Wysłany: 23-03-2008, 22:55
Ja zakupiłem kiedyś te 30 mm i pasują mi w Tipo normalnie bo to standard i na allegro widziałem tylko 42 i 30 mm - standardowe "zwykłe" i w oświetleniu tablicy, schowka, kabiny i bagażnika mają po 30 mm. tipacz96vc, masz widocznie coś pomieszane druty. radexon, zmierz jakie masz stare (pewnie 30 mm) i kup takie jakie masz, a w razie luzu dociągnij do siebie blaszki mocujące i po kłopocie |
