podświetlanie popielniczki |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 27-01-2008, 23:26 podświetlanie popielniczki
a więc tak potrzebne
dioda opornik 1Kom lutownica wiertarka wkrętak mikro styk ze starej myszki trochę 2 żyłowego przewodu
niestety mój model jest wersją super light bez podświetlanej popielniczki
a tak to wyglada w podniesionym standardzie
a tak w warunkach pracy
nocą
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
MiKuS
Wysłany: 28-01-2008, 10:56
| A może wystarczyło zarówkę zmienić? u mnie jest podświetlenie popielniczki... |
radexon
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 221 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 28-01-2008, 11:01
Mimo, że nie palę to i tak ciekaw jestem jaki efekt końcowy,czekam na foty :D |
Fiat Tempra 1.6 ,1991r.
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r.
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
Wysłany: 28-01-2008, 15:07
Dobry pomysł tylko ja już to mam od 2 lat
Maziak
Wiek: 40 Dołączył: 05 Paź 2007 Posty: 38 Skąd: Kraków-Podgórze
Wysłany: 28-01-2008, 16:40
bajer dobry tez sie powoli do tego zabieram ale przeraza mnie wielkosc tych elementów ktore mam zamontowac:) powiedz czy duzo zabawy z tym jest (ile razy sie zdenerwowales) |
_________________ było tipo 1.4 jest alfa romeo 164 2.0TS |
Wysłany: 28-01-2008, 16:48
| Ja ani razu bo mam to podpiete do zasilania na tuby diodowe które mam pod siedzeniami i jak je włączam to sie zaświeca podświetlenie w popiałce. Mam tam włożonż diode superjasną na 12V a zajęło mi to jakieś jedno piwko. |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 28-01-2008, 17:57
mhmm.... u mnie też już jest to podświetlanie - światełko idzie z zapalniczki
(mam jakąś wypaśniejszą wersje? ) |
_________________ http://INDIANIE.net & http://MENELE.net |
Wysłany: 28-01-2008, 18:35
| sivo napisał/a: | | mam jakąś wypaśniejszą wersje? |
Chyba nie bo ja też miałem oryginalnie podświetlenie popielniczki ale we wstretnym żółtym kolorze |
Wysłany: 28-01-2008, 20:12
| tipacz96vc napisał/a: | | Chyba nie bo ja też miałem oryginalnie podświetlenie popielniczki ale we wstretnym żółtym kolorze |
Ja mam w zielonym tez (chyba oryginalnie) i zapala sie wraz z zapaleniem swiateł z resztą konsoli |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 29-01-2008, 22:01
| Witam wszystkich. Ja w swoim tipo mam podświetlanie popielniczki ale na zielono(nie podoba mi sie ten kolor). Chciałbym je zmienić na niebieski. Ale ta żaróweczka co tam jest ona wchodzi do takiego całego "klosza" który jest właśnie cały zielony. Mogę to jakoś zmienić?? |
_________________ Zapraszam do komentowania mojego Tipka
http://forum.tempra.org/t...-ie-vt10420.htm
-->Teraz FIAT TIPO 1.6 i.e. '92 ~192000 km
-->W Planach VW POLO 1.2 12V |
Wysłany: 29-01-2008, 22:23
| TIPO 1.6- BARTO napisał/a: | | Mogę to jakoś zmienić?? | możesz wywalić ten klosz i wstawić po prostu niebieską diodę. |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 30-01-2008, 00:31
| mrk69 napisał/a: | | TIPO 1.6- BARTO napisał/a: | | Mogę to jakoś zmienić?? | możesz wywalić ten klosz i wstawić po prostu niebieską diodę. |
Ale gniazdo tej diody jest właśnie wbudowane w ten pier...... klosz. I tu jest problem. Zrobie zdjęcia to wstawię i wyjaśnię konkretnie w czym problem. |
Wysłany: 30-01-2008, 10:25
| TIPO 1.6- BARTO napisał/a: | | Ale gniazdo tej diody jest właśnie wbudowane w ten pier...... klosz. | więc wywal to całe gniazdo, a kale które do niego idą podłącz do diody. Potem przyklej ją klejem np. takim na gorąco z pistoletu i powinno być ok |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 30-01-2008, 11:44
| mrk69 napisał/a: | | TIPO 1.6- BARTO napisał/a: | | Ale gniazdo tej diody jest właśnie wbudowane w ten pier...... klosz. | więc wywal to całe gniazdo, a kale które do niego idą podłącz do diody. Potem przyklej ją klejem np. takim na gorąco z pistoletu i powinno być ok |
No spróbuje tak zrobić bo już mnie ta popielniczka denerwuje A może macie jakieś pomysły co by można było wstawić w to miejsce zamiast zapalniczki?? Ja myślałem nad umieszczeniem tam wyświetlacza od czujnika parkowania Co wy na to?? Pozdro. |
Wysłany: 30-01-2008, 15:55
Jak nie palisz i dobrze wpasujesz to powinno być dobre |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 30-01-2008, 17:04
No nie pale bo tak to bym sie nie brał w ogóle za przerabianie popielniczki |
zetor
Wiek: 50 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 96 Skąd: Lębork
Wysłany: 30-01-2008, 20:48
Podepnę się do tematu, bo to w sumie pokrewne. Chodzi i podświetlenie tablicy rozdzielczej.
Zamiana żaróweczek właśnie na takie niebieskie diody chodzi mi po głowie. O ile ze wstawieniem diód nie widzę problemu, to mam pytanie ile zajmuje taka operacja. Domyślam się, że to pracochłonne- trzeba by zdemontować kierownicę, itd. Czy ktoś to robił? |
_________________ Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm |
Wysłany: 30-01-2008, 20:55
| zetor napisał/a: | | Czy ktoś to robił? |
masa osób na forum. użyjesz szukaj to się dowiesz!
kierownicy nie demontujesz... |
HAM RADIO |
Wysłany: 30-01-2008, 21:14
zetor,
Roboty kupa ale za to jaki efekt końcowy. |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 30-01-2008, 21:43
Hehe tipacz96vc, ale chyba któraś z przednich lamp Ci nie świeci ale efekt końcowy jest super. Po prostu odjazd!! |
Wysłany: 30-01-2008, 21:50
tipacz96vc, widze że nie udało Ci sie jeszce znaleść sposobu na te postojówki, próbujesz jeszcze czy olałeś sprawe??
TIPO 1.6- BARTO, kolego wyciągasz pochopne wnioski tak się zachowuje CP jak się zamoast postojówek da diody |
www.tomekmichalik.pl |
zetor
Wysłany: 31-01-2008, 14:05
tipacz96vc,
Efekt odjazd. Ale ja myślałem o podświetleniu od środka, a nie od zewnątrz. Widziałem takie zegary w BMW. |
Wysłany: 31-01-2008, 14:17
| zetor napisał/a: | | od środka | czyli jak? od spodu? Ciężko będzie |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 31-01-2008, 16:05
| mrk69, myślę że nie. Wystarczy tylko te oryginalne żaróweczki zmienić na inne w innym kolorze i powinno być. Tak mi się przynajmniej wydaje... |
Wysłany: 31-01-2008, 16:41
| Cytat: | | Tak mi się przynajmniej wydaje... |
Nie zrobisz z zegarów TT indigio a przynajmniej bedzie ciezko, chyba ze masz digital to moze moze....
** Dodano: 31-01-2008, 16:48 **
| ubek napisał/a: | | widze że nie udało Ci sie jeszce znaleść sposobu na te postojówki, próbujesz jeszcze czy olałeś sprawe?? |
Nie jest to takie łatwe ... niestety. |
