Tipo 1,6 - własne przeróbki |
Wysłany: 02-03-2009, 10:55
| Lasgo07 napisał/a: | | w takim kolorze z wycięciem na halogeny :/ | a i dziurę na halogeny sam możesz wyciąć tak jak mrk69 pisze, byle zderzak miał zarys miejsca na halogeny. Ja np. sam wycinałem u siebie nic trudnego. Tniesz z grubsza dziurę potem wykańczasz pilnikiem a na końcu delikatnie drobnym papierem ściernym krawędzie. |
Wysłany: 02-03-2009, 13:26
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | mrk69 napisał/a: | | Dodatkowy stop się przyda, | kolega ma już 3'ci stop (ostatnie zdjęcie) | toteż napisałem, że się przyda, a nie, że by się przydał |
maniutek
Wysłany: 02-03-2009, 16:41
| Lasgo07 napisał/a: | | Każdy ulepsza sobie tak jak pozwala na to portfel |
pod warunkiem ze jego praca nie kwalifikuje sie do wiejskiego tuningu.... | konikks napisał/a: | | założyłeś temat po to aby użytkownicy się wypowiedzieli na temat twojej pracy nad twoim autem. więc się wypowiedziałem |
dokładnie, jestem tego samego zdania |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 02-03-2009, 17:36
Dzisiaj naprawiłem zderzak tylni, oceńcie jak mi to wyszło. Lakier bez problemu dostałem w sklepie w sprayu. Zderzak był sklejony, zaszpachlowałem do gładkiego i chyba jest teraz lepiej jak przedtem. Lakier który mi został wykorzystałem (nie w pełni) na małą pielęgnację środka.
Przed:
Po:
A to dodatkowo:
** Dodano: 02-03-2009, 17:47 **
JAM_BELFEGOR, A o co ci chodziło z moimi progami i nadkolami ?? one są zabezpieczone, tak samo jak podwozie, więc nie wiem gdzie zobaczyłeś jakiekolwiek uszkodzenia. Podłoga jest jak nowa, wszystko było na bieżąco zabezpieczane. Zero rdzy, jedynie na lewym tylnym błotniku. Ale to naprawdę jak będzie ciepło. |
Wysłany: 02-03-2009, 17:50
| Lasgo07, nie wiem może to jakość zdjęć ale mam wrażenie że kolorki trochę się różnią. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 02-03-2009, 17:58
| ubek, To kolory zdjęć (były robione telefonem). Dodam że całego zderzaka nie lakierowałem, tylko miejsca gdzie była szpachla. Kolorek ładnie się dopasował i nie widać że było miejscami malowane. |
Wysłany: 02-03-2009, 18:09
| Lasgo07, widać widać..... Ale tak jest zawsze gdy malujesz stary element (stary lakier po kilkunastu latach zmienia trochę odcień od oryginału dlatego nawet jak lakier miał ten sam kolor to nie będzie idealnie taki sam (dla tego powinno malować się całe elementy..... ( u mnie było tak samo, tylny błotnik miałem do połowy umalowany, po polerce i kilku czyszczeniach pastami ala tempo różnica jest już minimalna, widać tylko troszeczkę miejsce łączenia się kolorów....) |
Wysłany: 02-03-2009, 18:10
To teraz rób z przednim zderzakiem, tak jak mówili wcześniej - kup jakąś używkę i po kłopocie. Może uda się nawet trafić w kolor, jak nie to malowanie też nie jest strasznie drogie.... ( jak się dobrze zakręcisz ) |
Wysłany: 02-03-2009, 18:14
Bdm$ka, jutro zobacze jak to bedzie wygladało w słońcu, jak bedzie widać to pomaluje cały zderzak i bedzie po kłopocie. ubek, Zderzak z przodu zamierzam naprawiać, ojciec powiedział że mi pomoże. Ma do tego trochę smykałki więc tanim kosztem sprobuje go naprawić. Klej już kupiłem |
Wysłany: 02-03-2009, 18:50
| Lasgo07 napisał/a: | | Żywica obawiam się że nie wytrzyma bo zderzak jest naprężony i pęknie. Z tyłu miałem klejony żywicą i widać powoli jak się rozstępy już robią :/ | No nie gadaj, że jakikolwiek klej złapie Ci ten zderzak lepiej niż żywica? Kupujesz najprostrzy zestaw naprawczy novola z hipermatketu i tam masz wszystko co potrzeba, tylko pędzelek dokup. Naprężenie możesz zredukować i zastosować ścisk stolarski, żeby dolegał ten wyłamany element do reszty. Poza tym nie musisz całego na raz kleić, więc na raty i będzie dobrze. Dasz kilka warstw - byle nie jedną i wytrzyma długo. Sam sobie ostatnio przerabiałem zderzak przy pomocy maty i żywicy i powiem Ci, że po przywaleniu w krawężnik zdrapałem tylko farbę. Jak piszesz blacha może być też skuteczną alternatywą, ale wtedy nie w to jedno miejsce tylko wycinasz cały pasek o szerokości zderzaka, żeby nie było widać zbytniej różnicy. Z doświadczenia np. wiem, że kleje typu poxilina, ośmiorniczka itp nie zdają egzaminu gdy jest skok temperatury. |
Wysłany: 02-03-2009, 19:34
| Lasgo07 napisał/a: | | JAM_BELFEGOR, A o co ci chodziło z moimi progami i nadkolami ?? one są zabezpieczone, tak samo jak podwozie, więc nie wiem gdzie zobaczyłeś jakiekolwiek uszkodzenia | Nigdzie nie zobaczyłem, z reguły nikt o to nie dba, i zaczyna się dopiero interesować jak już rdza wychodzi na wierzch. Skoro wszystko gra to ok, tym mniej roboty dla ciebie. Co do przedniego zderzaka uważam ze to nie trafiony pomysł z tym naprawianiem ale to twój samochód twoja decyzja, ja tez próbowałem i u mnie to nie zdało egzaminu. Tył wyszedł nieźle, z daleka pewnie nie widać |
Wysłany: 02-03-2009, 20:11
| JAM_BELFEGOR, No z daleka nie widać, jutro zobaczę jak to będzie wyglądać w słońcu. Jeżeli będzie widać różnicę lakieru mocno to prysnę cały zderzak. Wtedy będzie ok. |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 02-03-2009, 20:24
A mówiłem Ci Lasgo07, że jak kupisz nowy zderzak, to trzeba samemu halogeny wycinać W Łomiankach jest nówka, nie śmigana za...180zł w kolorze czarnym, a w Sochaczewie za 170zł. Troche drogo. Miałem go kupić, ale Ty przejąłeś auto, więc naprawa należy do Ciebie, jeśli nie chcesz kupować nowego.
Z tym zderzakiem głupio wyszło, ale stało się i kuniec (ah ten śnieg ) |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Wysłany: 02-03-2009, 20:40
n-e-o, Przecież nie obwinniam Cię za to. Spoko, naprawi się. Ale ceną za zderzak mnie zaszokowałeś. Chyba bym był idiotą jakbym miał tyle wydać na zderzak Nie przy tych zarobkach |
n-e-o
Wysłany: 02-03-2009, 21:03
Mało brakowało, a bym go zamówił |
Wysłany: 02-03-2009, 21:15
Znaczek zrobiłem jeszcze raz (bardziej starannie i bez pośpiechu):
Dragomi
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 151 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 05-03-2009, 17:20
ja bym na początek zaczął od wyczyszczenia samochodu ze wszystkich naklejek, doprowadzenia do stanu oryginalnego(wygląd zewnętrzny) to też na swój sposób jest tuning i jakieś wyzwanie hehe. Potem dopiero bym się zaczął bawić w felgi, folie przyciemniającą itp. Osobiście nic na samochód bym nie naklejał ale każdy ma swój gust.
Ogólnie to życzę powodzenia ;] |
_________________ Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Seat Ibiza 1.2(system porshe)
Fiat Tempra 1.6;] |
Wysłany: 06-03-2009, 11:14
Dragomi, A czy na samochodzie są jakieś naklejki ? na karoserii nic nie ma oprócz znaczka Tipo no i ta naklejka na klapie to jest zaślepka bo klapa była klejona żywicą |
n-e-o
Wysłany: 06-03-2009, 13:43
| Lasgo07 napisał/a: | Dragomi, A czy na samochodzie są jakieś naklejki ? na karoserii nic nie ma oprócz znaczka Tipo no i ta naklejka na klapie to jest zaślepka bo klapa była klejona żywicą |
Na marginesie. Będziesz to robił. Miałem się w lato za to wziąć. Ogólnie to trzeba zeszlifować na gładko, bo tam jest mata żywiczna naklejona i spróbować to jakoś wygładzić i pomalować na kolor klapy, choć ciężko będzie, bo kolorek już pewno wypłowiał. Na klapie masz kolor nadwozia. Zapisz go sobie i podjedź na Aleja Wojska Polskiego do sklepiku z farbami (obok FOXY). Podobno tam wystarczy podać marke, model auta i nazwe/kod koloru i oni dadzą taki samo kolorek. Jak nie wyjdzie za dobrze, wygładź i walnij jakąś fajną grafike. |
Rudiger
Wiek: 48 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 130 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 10-03-2009, 12:07
Co prawda degustigus est non disputantum ale nie moglem się powstrzymać....
Naklejki, siatex srebrny, pokrowce tunnigowe w środku, końcówka wydechu jak z gwiezdnych wojen, malowane sprajem elementy wnętrza, znaczek z folii |
n-e-o
Wysłany: 10-03-2009, 12:39
| Rudiger napisał/a: | | pokrowce tunnigowe w środku |
Że tak się pozwole zapytać.
Jakie pokrowce 'tunningowe' w środku widzisz? Napewno nie masz na myśli tych niebieskich na fotelach, gdyż są to normalne pokrowce, nie mające się nawet wzorować na 'tunningowe'. Poprostu okrycie foteli, aby się nie pobrudziły. Co do końcówki tłumika, to lepsze to, niż pordzewiała już końcówka rury. Hehe...z Gwiezdnych wojen. |
Wysłany: 13-03-2009, 19:27
Początki naprawy zderzaka przedniego. Jeszcze tylko, klej, szpachla i lakier.
Tył już gotowy. Dwie warstwy lakieru nadwozia oraz dwie warstwy bezbarwnego.
Wysłany: 13-03-2009, 19:37
Tył elegancko Przód na razie ok. Jak będziesz kleił? Nity zostają? czy zeszlifujesz? |
Wysłany: 13-03-2009, 19:41
mrk69, Śrubki raczej zostaną, nie wygląda to źle. Napewno lepiej niż zderzak był oberwany i wisiał. Polakieruje to w kolorze więc będzie mało widać. Klej kupiłem Glikol, podobno dobry jest do plastiku tylko długo schnie. Potem pójdzie szpachla dla wyrównania i lakier. Dwie warstwy koloru i dwie warstwy bezbarwnego tak jak z tyłu. Szczerze jak na robotę podwórkową to i tak jestem dumny z efektu końcowego |
DARREK
Wysłany: 13-03-2009, 22:16
Lasgo07, z przodu machnij symetrycznie z drugiej strony taką samą blaszkę z nitami... dobrze wykończ i będzie tak jakby fabrycznie mądry nie będzie patrzył, a głupi pomyśli, że tak ma być ;] |
Renault Espace IV 2.0 |
