Zmiana podświetlenia nawiewów
MaDBoYs
Wysłany: 01-02-2005, 23:05   Zmiana podświetlenia nawiewów
Bardzo mi się podoba te podświetlenie nawiewów, też takie sobie zrobie ,a wykonawcy chciałbym pogratulować tak świetnego pomysłu.GRATULUJE!!! :)
________________
Fiat Tipo 1.4 i.e
andrzej&sz
Wysłany: 05-02-2005, 20:00   Re: Zmiana podświetlenia nawiewów
Dzisiaj w 100% zakończyłem swoje nawiewy, nieco zmodyfikowane, odbiegające od orginału ale chyba są super. Cały efekt na załączonym obrazku.
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
MaDBoYs
Wysłany: 06-02-2005, 01:02   Podświetlenie nawiewów
andrzej&sz jak dla mnie bommba !!! Niewidziałem jeszcze takich suuuper podświetleń nawiewów!!!
________________
Fiat Tipo 1.4 i.e
andrzej&sz
Wysłany: 06-02-2005, 08:48
Bardzo fajnie że tak myślicie :D i że moja praca podoba się też innym, myślę że podświetlenie zagarów za które się powoli zabieram zakończy się podobnym efektem.
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
GRAFIT
Wysłany: 06-02-2005, 12:06
Z początku mi się nie widziały te nawiewy ale na gotowo powiem że super i te czerwone wskazówy hitt na max
Było Bmw jest Mondeo :)
andrzejdg
Wysłany: 06-02-2005, 17:20
No muszę przyznać że kolega przyłożył się do roboty i efekt końcowy jest naprawdę super. Jak dla mnie rewelacja. Gratuluje pomysłu i wykonania :)
FIAT TEMPRA 1.6 gaźnik. 1994, benzyna + inst LPG "BRC"
czecho
Wysłany: 06-02-2005, 18:15
nie jestem fanem takich przeróbek i ze sceptycyzmem śledziłem ten wątek, ale muszę przyznać że efekt końcowy jest zaskakujący.
moje gratulacje!
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
MaDBoYs
Wysłany: 08-02-2005, 16:13   Podświetlenie
andrzej&sz powiedz mi jak zrobiłeś te podświetlenie na pokrętłach.Co do tego potrzebowaleś.Bo w standardzie jest tam plastik z zielonym lakierem.
_______________
Fiat Tipo 1.4 i.e
andrzej&sz
Wysłany: 09-02-2005, 11:08   Re: Podświetlenie
[quote="MaDBoYs"]andrzej&sz powiedz mi jak zrobiłeś te podświetlenie na pokrętłach.Co do tego potrzebowaleś.Bo w standardzie jest tam plastik z zielonym lakierem.
_______________
Bardzo prosty sposób wyjąłem te zielone plastikowe kostki, nalałem tam bezbarwnego silikonu i zatopiłem diodę 5mm :D i podłaczyłem kabeklami z podświetleniem całego panelu. Trzeba pamietać o odpowiedniej długości kabla tak aby pokrętła mogły się obracać.
Prymitywny i dość tani sposób, a efekt jest zaskakujacy. :!:
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
ViNYL
Wysłany: 02-03-2005, 17:53
Witam.
Gratulacje! Niezle Ci to wyszlo. A mozesz umiescic na forum projekt na podstawie ktorego firma wykonala ten panel?
pozdrawiam, vinyl
Tipo 1.6i.e. '92 / LPG BRC
N 51º13'44.91'' / E 22º35'17.58''
Pele
Wysłany: 04-03-2005, 09:46
Dla mnie prawdziwa bomba !! Gratulacje !!
Na tej stronce sa zdjecia jak to zrobic. Jest tez napisane :) .
Fiat Tipo 1.4 FL `93
ViNYL
Wysłany: 04-03-2005, 22:59
Pele napisał/a:
Ale projektu niestety nie ma :(
pozdrawiam, vinyl
andrzej&sz
Wysłany: 04-03-2005, 23:06
Po co ci projekt jak masz zdjęcia?
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
ViNYL
Wysłany: 05-03-2005, 22:01
andrzej&sz napisał/a:
Zdjecie nie wystarczy do wykonania takiej folii.
pozdrawiam, vinyl
MaDBoYs
Wysłany: 09-03-2005, 23:02   Podświetlenie nawiewów
Tak wyglądają moje nawiewy no i całe podświetlenie :D 8)
Trochę niewyraźnie widać ale na żywo całkiem inaczej to wygląda,po prostu superrr :)
______________
Fiat Tipo 1.4 i.e
Tomasz
Wysłany: 09-03-2005, 23:14
Powiedz mi MaDBoYs gdzie są olozone srubki by wykrecic deske w Tipo...Zabrac sie musze za podswietlenie jej na niebiesko...a nie wiem jak wykrecic...No i czym podswietlales deske??Diody,neonki, zarowki???A moze moglbys dac fotke samych zegarow by cos mozna bylo zobaczyc :oops:
tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r
TEMPRAWG
Wysłany: 11-03-2005, 23:04
witam. tomciuherba w tipo srobki sa pod plastikami. po prawej stronie bedziesz mial taki pasek plastiku musisz go dosowac w prawo. i zejdzie a pod nim sa dwie srobki. a po lewej stronie musisz odkrecic maskownice glosnika i zsunac plastik w lewo. i tez beda 2 srobki. potem delikatnie podnosisz deske( musisz uwazac na przewody i na linke predkosciomierza sa bardzo krotki jakby fabryka oszczedzala na kablach) porozpinasz je tylko zapamietaj ktory gdzie idzie. i wyjmujesz deske. to instrukcja do deski analog w tipo. nie wiem dokladnie jak jest w digtalu. pozdrawiam
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
marcin
Wysłany: 14-03-2005, 01:42
ja odradzam zamiany żarówek na niebieskie w desce od Tipa- zrobiłem tak i nic nie było widać :( A deske odkręca się tak jak TEMPRAWG napisał.
A wie ktoś skąd można wziąść białe zegary ?? Ale chodzi mi żeby ten plastki czarny (w białą kratke) był biały ??
[ Dodano: 14-03-2005, 18:01 ]
ja trafiłem na allegro na coś takiego:
żarówka T5- z diodą- na wcisk
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=44161777
Myślicie że będzie ona pasować w miejsce standardowej w liczniku w TIPO ?
Wysłany: 19-03-2005, 19:25
Tomciu jak tylko zastapisz zwykle zarowki niebieskimi diodami lub zarowkami to nic nie bedziesz widzial.
Ja tak zrobilem i myslalem ze mnie szlag trafi bo kilka godzin dlubania poszlo na marne.
One po zdjeciu tego zielonego plastiku swiecily po prostu bardziej punktowo i na desce nie bylo za wiele widac.
Dopiero jak w miejsce tej zielonej listewki wcisnalem dodatkowo jeszcze neonik to efekt jest w miare niezly.
GRAFIT
Wysłany: 19-03-2005, 21:41
Mi się zdaje że dioda nie jest za dobra do zegarów typu tempry tzn z góry oswietlana.Są dostępne kapturki na żarówki orginalne we wszystkich kolorkach. Widziałem to w nor auto.
Lub zmienić pasek na plastik danego koloru.Przy zmianie żarówek wyjmowałem dla próby pasek i na żarówkowo swieciło równomiernie. Z tym że na żarówkowo to marnie wygląda jak w oplach hehe .Tak :) że te kapturki mogą być dobre.
marcin
Wysłany: 20-03-2005, 17:22
kupiłem 2 takie kapturki żeby spróbować- też marny efekt.
Dopiero jak założyłem diody (wciskane) w miejsce żarówek to ładnie to świeci dosyć. A ten plastik zielony usunęłem. Jak zrobie fotki to zapodam.
MaDBoYs
Wysłany: 20-03-2005, 17:56   Podswietlenie nawiewow
marcin z checia zobacze twoj efekt pracy :D , myśle ze niewyjdzie ci to najgorzej. 8) najwazniejsze zebys byl zadowolony :)
_______________
Fiat Tipo 1.4 i.e
Zdzich
Wysłany: 28-03-2005, 19:35
Gratulacje dla pomysłu i wykonania, no ja jestem za oryginałem, czyli zielonym kolorem. Jak przeglądałem te oprawki żarówek stwierdziłem, że w przypadku spalenia sie jednej, druga grzeje za mocno i oprawka plastykowa jest nieco przegrzana. Tez myslałem zastąpić te żarówki podświetlające panel nawiewu na diody białe. Czy ktos próbował to zrobić? Planuję też diodą oświetlić schowek zwany na wschodzie (Ukraina) słusznie bardaczkiem!
GRAFIT
Wysłany: 28-03-2005, 19:47
Zdzich napisał/a:
Jak by zastosowac już piłowane fabrycznie tzn takie soczewkowe ,ja kupiłem je do postoju i super swiecą .To było by super i zero kłopotu.Dobry pomysł .Po zegarach to może zrobie . 8)
TEMPRAWG
Wysłany: 29-03-2005, 16:09
zdzich ja podswietlilem obie wneki po prawej i na srodku diodami 12v. swietnie sie sprawuja. zobacz w przerobkach
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
