Zmiana podświetlenia nawiewów
andrzej&sz
Wysłany: 30-01-2005, 17:43   Zmiana podświetlenia nawiewów
Czy ktoś jest zainteresowany wymianą podswietlenia nawiewów w swojej Temprze
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
Wysłany: 30-01-2005, 17:58
Tak, a o co się rozchodzi??
andrzej&sz
Wysłany: 30-01-2005, 18:52   Re: Zmiana podświetlenia nawiewów
Ci co rozbierali to juz wiedzą, że wymiana żarówek na kolor nic nie pomoże jedyną radą jest wykonanie nowego elementu z białą porzezroczysta grafiką. Opracowałem taki wzór i w firmie w której pracuję można wykonać taki element. Dlatego szukam chętnych gdyż muszę zamówić min :arrow: 10szt.
Grafikę nawiewu nieco zmodyfikowałem zainteresowanym mogę przesłać zdjęcie.
Wymieniłem podświetlenie na niebieski zastosowałem 6 diód 3mm.
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
Wysłany: 30-01-2005, 19:21
No to ja poproszę zdjęcie!! :D
dziura.arek
Wysłany: 30-01-2005, 19:28
Jeśli jest mowa o trzech pokrętłach takich jak w tipo to ja też się łapę na to.
andrzej&sz
Wysłany: 30-01-2005, 19:30
Jestem nowym na tym forum i nie wiem jak wstawić zdjęcie
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
Wysłany: 30-01-2005, 19:34
Polecam:
http://www.zdrowko.superh...topic.php?t=322
piąty post od góry 8)
bajer
Wysłany: 30-01-2005, 19:38
Jakie koszty całości i kiedy wstawisz zdjęcia. Jestem zainteresowany gdyż mam niebieskie zegary.
Tempra 1,6ie zagazowana
andrzej&sz
Wysłany: 31-01-2005, 18:52
Udało się mam juz niebieskie podświetlemie moich nawiewów :D :D :D
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
Wysłany: 31-01-2005, 19:31
Ponowie pytanie bajera - jaki koszt i kiedy pochwalisz sie jakims zdjeciem bo zzera mnie ciekawosc :evil:
Wysłany: 31-01-2005, 20:12
andrzej&sz napisał/a:
Udało się, mam juz niebieskie podświetlenie...
...no a ja????
Też bym chciał!
Andrzej, podziel się!
GRAFIT
Wysłany: 31-01-2005, 20:16
Powiem szczeże że te czarne z tymi dziurami są jak dlamnie ochydne bez urazy!!Co pokazuje Andrzej otych mówie.
Wole orginał sto razy, poza tym po co inny kolor??
Mi na nowych żarówkach wszystkich i dechy i nawiewów pali miodzio.
Kolejna rzecz przez którą też bym zachował na zielony kolor to diody w rączkach!! zielone jak i pozostałe!!
No ale każdy ma inny gust !. Mi zielony kolor zawsze się podobał !! 8)
Było Bmw jest Mondeo :)
Wysłany: 31-01-2005, 22:59
To od andrzej&sz, tak jemu świecą nawiewy, po zmianie!!
Jak dla mnie efakt bomba!! :D
andrzejdg
Wysłany: 31-01-2005, 23:22
Faktycznie extra :) Andrzej a może jakiś opis szczegółowy być nam naklikał? Przypuszczam że będzie więcej chętnych.
Pozdrawiam.
FIAT TEMPRA 1.6 gaźnik. 1994, benzyna + inst LPG "BRC"
andrzejdg
Wysłany: 31-01-2005, 23:29
tempra-grafitmetalic napisał/a:
To tez da się zrobic. W dziale "Zrób to sam" masz fotki rozebranych rączek od kierunków i wycieraczek. Dokładnie widać tam diody które podświetlają owe rączki. Jest to kwestia wylutowania starych diód i wlutowania nowych.
Pozdrawiam.
andrzej&sz
Wysłany: 31-01-2005, 23:41
Jak widać efekt jest niezły. Zastosowałem 6 diód niebieskich LED 3mm, + jeden rezystor 310, wywaliłem starą płytkę z grafiką i wykonałem nową (zleciłem firmie koszt 30zł, jak by było 10 chętnych to ok22zł). Diody umieściłem tak aby świeciły z góry na dół po dwie na każde okienko. Żarówki odłączyłem. Jak ktoś by chciał taką płytkę to nie ma sprawy, proszę o kontakt. :D
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
andrzejdg
Wysłany: 31-01-2005, 23:44
No to pierwszy chetny jest. A powiedz jeszcze jak dostałeś się do środka?? Z tego co pamiętam to ktoś mówił że ciężko jest się dostać do srodka całego panelu. Ale mogę się mylic.
Pozdrawiam.
andrzej&sz
Wysłany: 01-02-2005, 00:14
andrzejdg napisał/a:
Pozdrawiam.
Bardzo prosty sposób, otwierasz popielniczkę, wykręcasz 3 wkręty, wyciągasz pokrętła (kombinerki przez szmatkę), pod pokrętłami jest jeszsze jedna śruba. Następnie wkładasz ręke pod nawiewy i pociągasz za panel nawiewów aż wyskoczą z zatrzasków, następnie wyciagasz żarówki i masz cały panel w ręku. Teraz coś trudniejszego wewnatrz odłączonego panelu jest element który trzeba delikatnie oderwać ponieważ jest on przyklejony w kilku miejscacj. Tak dostaliśmy się do naszej orginalnej folii, wyrzycamy ją do kosza i zakładamy moją. Pamiętajcie że trzeba zastosować diody, albo niebieskie żarówki- (nie testowałem). Czas rozebrania ok 30min. Zachęcam do wymiany i służę pomocą. Nową folię możecie mieć w ciągi 2 dni. :!:
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
Wysłany: 01-02-2005, 00:34
Andrzej ile cie kosztowla calosc lacznie z ledami?
P.S. Bajer jak podswietliles deske na inny kolor?
Dales diody czy zarowki, czy wyrzuciles stamtad ta zielona listeweczke?
Daj jakies zdjecie swojej deski jak masz mozliwosc.
GRAFIT
Wysłany: 01-02-2005, 04:30
Pozdrawiam.
A ja to nawet rozebrałem bo w lewej mi jedna nie pali . W rącze są 3 małe ledy .Wlutować mozna lecz to nie takie łatwe!! i musiała by być taka sama malutka dioda :lol:
andrzej&sz
Wysłany: 01-02-2005, 08:07
Emf napisał/a:
Koszt całej przeróbki to 40zł :!: (nowa folia, diody, rezestor i kawałek przewodu) i oczywiście moja robota -wstawianie diód, rozkręcanie i skręcanie.
Odnośnie deski to zostawiłem ją na koniec, zastosuję diody prawdopodobnie 3szt 8mm (to bedzie 1 próba) jak nie wypali :?: to będę próbował dalej :) . Wymieniam zegary na białe, ale kolega który mi je projektuje złamał noge i jest na zwolnieniu :( .
Teraz przechodzę do podświetlenia klamek i podłogi pod nogami.
Jak ktoś wypróbował sposób na podświetlenie zegarów z podobnym efektem co moje nawiewy to proszę o kontakt lub jakąś fotkę.
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
Radke
Wysłany: 01-02-2005, 09:05
Ja jednak wolę podświetlenie na zielono.
Nie białe (Opel), żółte (Peugeot), bursztynowe (BMW), czerwone (SEAT) czy nie bieskie (VW) ale zielone.
Przy zielonym oczy się najmniej męczą.
Jechałem kiedyś w trasę passatem z podświetleniem na niebiesko i poźn iej oczy mnie bolały. Uprzedzając uwagi: pokrętło jasności świecenia wskaźników było ustawione prawie na minimum.
Jedyne, co bym w moim aucie chciał zmienić po tzw rodzaj oświetlenia - mówię tu o zegarach. Nie "ogólnie" na wszystkie wskaźniki tylko tak, aby podświetlone były od dołu same cyferblaty. Uważam, że jest to bardziej czytelne.
Tak na marginesie: ta wersja wykonana przez "andrzej&sz" to dobra robota. Choć u siebie w aucie nie zmienię na taki kolor to jednak przyznaję, że robi wrażenie.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
andrzej&sz
Wysłany: 01-02-2005, 09:18
Dla zainteresowanych udało mi się stargować cenę za folię ostateczna cena to 25zł :) :) :) :) :) .Czekam na chętnych
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 01-02-2005, 09:19
Radke napisał/a:
Ja tez :lol: Ale uznanie dla tuningowcow za zaangazowanie :)
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 01-02-2005, 11:16
Ja jestem chętny!! :D
