Zmiana podświetlenia zegarów na wewnętrzne
Alan
Wysłany: 31-12-2009, 05:00   Zmiana podświetlenia zegarów na wewnętrzne
jako że obiecałem że coś wymyśle.... to i słowa dotrzymałem 8) Zegary w naszych Fiatach są denne więc postanowiłem jak w poprzednim nieco nad nimi popracować w tym celu zaopatrzyłem się w :
1.Komplet wskazówek z Poloneza Caro
2.Zestaw diod Niebieskie rozpraszające Czerwone 1,8mm do podświetlenia wskazwek i Białe do naświetlenia czerwonych elementów tarcz
3.Tarcze zegarów z podświetleniem od spodu,u mnie padło na czarny mat z niebieskim...bo lubię
4.do operacji przyda się..lutownica,przewody,klej(najlepiej Poxipol)inne pierdoły potrzebne do wykonania rzeźby artystycznej :)
Nie będę pisał o rozbieraniu zegarów bo to każden jeden umie,po demontażu orginału pierwsza przymiarka...jak zwykle nie do końca pasuje :zolta:
po usunięciu przeszkód i poprawieniu rzemieślnika
przystępujemy do rzeźby w postaci podświetlenia wskazówek :)
diody najlepiej jest wkleić tak aby główka byłą jak najbliżej ośki jednak nie może jej dotykać....trzeba się wykazać :)
jak już uporamy się z diodami wskazówek składamy tarcze montujemy wskazówki,tutaj znów trzeba się wykazać i z racji tego że mamy pod wskazówkami diody trzeba im nieco przyciąć "stopki" żeby nam nie ocierało
jak już uporamy się ze wskazówkami ,trzeba pomyśleć nad zrobieniem podświetlenia tarcz,Tempra nie ma wewnętrznego więc trzeba improwizować :badgrin: wyznaczamy miejsca w obudowie i wiercimy kilka otworków średnicy 5mm w których umieścimy niebieskie i białe diody które to rozświetlą nam nasze tarcze :)
oczywiście musimy dorobić całą elektrykę,wypadało by żeby nie były to jakieś sidła,trzeba by to jakoś w miarę estetycznie położyć :roll:
Jak już zamącimy wszystkie diody można poskręcać nasze zegary podłączyć do zasilania i patrzyć coś my spłodzili... :lalala:
warto mieć jakiś 12V zasilacz żeby nie biegać w te i nazad z zegarami do auta :badgrin:
Wnioski i postanowienia końcowe....
Tarcze zegarów wiadomo nie oryginał rewelacji nie będzie,zrobienie tej rzeźby zajęło mi trzy godziny korzystając z luzu w pracy i przy przeszkadzającym kocie.... :lalala:
przyjdzie czas że znajdę chwilę i zrobię kilka poprawek ...np kontrolki rezerwy żeby nie wyłapywała niebieskiego światła,no i kilka innych niedociągnięć wynikających z ograniczonej ilości czasu na zabawę też trzeba będzie usunąć 8) o kilku mało istotnych szczegółach nie napisałem jak ktoś będzie na tyle stuknięty jak ja i będzie chciał się w to bawić niech się wykaże twórczością :)
koszta:
wskazówki....piwo
diody 20 zeta
tarcze 75 zeta
wkur..cy kot co rozrzuca diody..bezcenne 8)
efekt pół..końcowy taki
w rzeczywistości nie świeci to tak oczojebnie światło jest bardziej stonowane i przyjemne niestety zegary w aucie będą rano...wciąż jestem w pracy :lalala:
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 31-12-2009, 05:51
Alan, Wyszło ci to bardzo dobrze :) małe poprawki i bedzie git :) powodzenia
PS: Prawie jak w Volkswagenie
Wysłany: 31-12-2009, 08:45
Bardzo ładnie to wyszło, chociaż niebieski nie przemawia już do mnie, troszkę to męczące. Ze 3lata temu miałem u siebie, choć nie aż tak profesjonalnie :)
Robią do tipo takie blaty? do sedici, ze wszystkimi wskaźnikami? ;D
Wysłany: 31-12-2009, 13:00
Alan, kawał dobrej roboty :D Zamontowałeś też "ściemniacz" ?
dspmatrix
Wysłany: 31-12-2009, 13:06
mnie to sie bardzo podoba tylko szkoda ze nie mam obrotomierza..6 za pomysla
Wysłany: 31-12-2009, 13:17
dspmatrix napisał/a:
to sobie kup dechę z obrotkiem i będziesz miał :D
Alan
Wysłany: 31-12-2009, 16:00
zawsze można zlecić wykonanie tarcz bez obrotka 8)
czy robią do tipo nie wiem trzeba by zapytać :lalala:
jedna z fotek w trakcie :)
ściemniacza nie montowałem bo i po co,w rzeczywistości tak mocno nie świecą tylko nie wiem jak uchwyci c na foto realne światło :doubt:
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=1821698 zapytajcie czy robią do Tipo
Wysłany: 31-12-2009, 18:37
Alan, jak dla mnie SUPER :supz:
Wysłany: 31-12-2009, 19:00
Alan, wielki respect :!:
Wysłany: 31-12-2009, 19:05
Alan, naprawde jestem pod wrazeniem :D
Wysłany: 01-01-2010, 12:28
Alan, napisałem do nich @ czy nie mają lub czy nie mogli by zrobić zegarów do Tipo 2,0 16V i odpisali że nie wykonalne :(
Alan
Wysłany: 01-01-2010, 12:38
widać robią tylko do Tempry :doubt: więc pozostaje użytkownikom Tipków szukać u innych :|
Wysłany: 01-01-2010, 17:56
Alan, jest światełko w tunelu ale na razie tylko na zegary z Sedici :D
W poniedziałek wysyłam im ksero zegarów i coś będą myśleć.
Alan
Wysłany: 01-01-2010, 19:08
nie ma ktoś plików z zegarami w Corelu? przypuszczam że było by łatwiej :roll:
lazik666
Wysłany: 01-01-2010, 19:29
Są w download
http://forum.tempra.org/d...?cat=3&start=20
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 01-01-2010, 23:17
efekt fajny, nie jakiś przesadzony, no brawo;
Alan
Wysłany: 01-01-2010, 23:49
dzięki za pozytywne emocje,zdaje sobie sprawe że nie wszystkim się może to podobać mi tak...jedni wolą golfy inni tempry tak i ja lubię niebieskie zegary :P
dziś troszkę poprawiłem swoje dzieło wygląda nieco lepiej,szkoda że marny ze mnie fotograf :doubt:
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 02-01-2010, 10:25
Pytanie do Ciebie, czy wszystkie wskazówki pokazują Ci teraz poprawne wartości? Jeśli tak to masz jakiś sposób na założenie wskazówek z powrotem na miejsce, bo ja się z tym trochę męczyłem.
Tipo 1,9 Tds - Mariana :)
Alan
Wysłany: 02-01-2010, 10:53
coż sposób jest w miarę prosty zanim skręciłem wsio do kupy wsadziłem zegary bez szyby prędkościomierz ustawiałem wedle wskazań GPS temperaturę wedle załączenia się wentylatora(wczessniej sprawdzałem kiedy co się załączy) wskaznik paliwa wedle wskazań przed demontażem,obrotomierz sprawa prosta :)
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 02-01-2010, 14:38
Też tak ostatecznie zrobiłem :D Widzę że to chyba jedyny taki patent na to ;)
Wysłany: 03-01-2010, 02:04
Efekt naprawdę imponujący.
P.S. Najciekawszy, wg mnie, bohater montażu .... kot 8)
Andrzej1815
Wysłany: 25-01-2010, 10:23
Też bym sobie tak w tipo zrobił wskazówki ok od poloneza i mała dioda ale jak podświetlanie zegarów musił bym wycinać i jakoś kombinować bo mi nie przepuszczaja światła
kamilsitek1983
Wysłany: 25-01-2010, 14:24
alan co Ty byś bez tego kota na fotce zrobił?kot lutował czy trzymał Ci cos??Pozdro!pomysł za...bisty,super efekt!!
Wysłany: 13-02-2010, 19:01
Jak dla mnie bomba. Kolego wielki szacun, za to rzemiosło. Pytanie moje brzmi.. skąd wziąłeś zegary podświetlane od spodu...? i tego kota ? :D :lol:
PEUGEOT???
Wysłany: 13-02-2010, 23:49
pisario napisał/a:
Alan napisał/a:
