Wysłany: 06-09-2011, 16:37
Leśniczy, pokaż ile ty masz między asfaltem i wahaczem :P
Wysłany: 06-09-2011, 20:45
No wreszcie normalny samochód, życzę miłej eksploatacji ;) A po co "sanki do nagwintowania"?? Z tego co kojarzę to w sankach żadnych gwintów nie ma fabrycznie
Wysłany: 07-09-2011, 11:24
Gratuluje zakupu, auta zajefajne ;)
Dbaj o nie, bo inaczej :bumbum:
Wysłany: 07-09-2011, 11:33
Jelcyn, ja nie twierdzę, żeby zrobić z tego "tipo rost rata 2" tylko tak grzecznie -40mm :)
Wysłany: 07-09-2011, 11:49
Leśniczy, no ja też nie mówię, żeby szorował po asfalcie, ale -40 to jeszcze nie gleba
Wysłany: 07-09-2011, 14:44
Kierunki sluszna uwaga. Gleba? Mam garaz pod wysokim katem, wiec i tak bylo blisko przytarcia, ale jak Lasgo zrobi jego wola :)
PEUGEOT???
Wysłany: 07-09-2011, 22:30
Co do kierunków to nawet nie przywiązywałem uwagi do nich. JEśli chodzi o glebę to odpada. Nie podoba mi się to wogóle. Ja lubię mieć wysoki komfort jazdy i te zawieszenie co jest mi odpowiada, jest dosyć miękkie, nie odczuwa się dziur w nawierzchni. Jechałem autem obniżonym i ze sportową zawiechą i czułem się jak worek z kartoflami :doubt:
A co do sanek bo ktoś wspominał. Chodziło mi może nie o gwintowanie ale w otworach na wahacze są luzy i czasami strzela z lewej strony przy większych nierównościach. Sanki się wyrobiły poprostu i trzeba coś z tym szybko zrobić bo to nie miłe odgłosy :doubt:
** Dodano: 07-09-2011, 23:33 **
P.S. JAk widać na fotce, z tyłu obniżył się sam bo wahacze się już uginają :doubt:
n-e-o
Wysłany: 08-09-2011, 13:38
Lasgo07 napisał/a:
Popieram w 100%
Niskie, utwardzone zawieszenie...to nie na nasze drogi. Niektórzy to lubią, ale jednak komfort jest potrzebny :) Chyba się starzeje, bo mimo, że sam mam -60/-40 w Astrze i mega twardo, to jak najszybciej bym to zmienił, ale niestety w tej chwili seria tylko dobrej firmy. Przestałem wierzyć w półśrodki i no name jeśli chodzi o zawieszenie :lalala:
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Wysłany: 09-09-2011, 09:56
No wlasnie.. Mam w tej chwili -40 w aucie ktore fabrycznie jest niskie i.. to nie jest wygodne. Chyba ze ktos ma dwa auta jedno do zabawy to niech ma i -100
PEUGEOT???
Wysłany: 09-09-2011, 10:09
Przesadzacie :)
Nie trzeba zapi... można spokojnie się przemieszczać w miejscach w których nie da się zapi..
A tam gdzie się da :dresik:
;D
n-e-o
Wysłany: 09-09-2011, 15:26
Raku napisał/a:
Dokładnie. Gleba/sportowe, utwardzone zawieszenie głównie do tego służy, aby wyeliminować przechyły auta na boki w zakręcie. Czyli gleba nastawiona jest na sportową/szybszą jazde w zakrętach, a do tego auto zyskuje na wyglądzie. Jednak jak już wjeżdżamy w teren, to niestety można się zdziwić urywając coś w podwoziu, bądź zawieszając na jakiś wzgórku (mowa o delikatnych polnych dróżkach) Przekonałem się niejednokrotnie, że glebą po Naszych miastach jeździ się inaczej/trudniej niż serią, a o uszkodzonej misce olejowej nie będe wspominał. Głównie chodzi mi o obniżone auto więcej niż -40, a do Tipo dobry, firmowy zawias -20, -25 (sorki, nie orientuje się jakie macie obniżenia w T/T :( ), można by ostatecznie dać.
Tak jak Pisario wspomniał, gleba, tak, ale jeśli masz drugi samochód na jazde codzienną, a zglebiona fura do 'lansu' po mieście, bądź zabaw tuningowych. Nie zmienia to jednak faktu, że w Tipo, które nabył Lasgo, przód można by bliżej ziemi dać (troszki), aby wyszedł z profilu klin (tył troche wyżej niż przód). Była by baja ;)
Był:
(1998r)
Wysłany: 14-09-2011, 14:58
Tak jak obiecałem wstawiam więcej fotek Tipka, dodam że przerobiłem trochę zegary, wyszła trochę kaszana bo nie tak chciałem ale ujdzie. Zostało jeszcze do zrobienia podświetlenie i ekonomizer.
Wysłany: 14-09-2011, 15:12
Lasgo07, masz specyficzny gust ;)
Wysłany: 14-09-2011, 15:14
Luczu, Wiem, dla wielu obciachowy ale nic nie poradzę. Mi się podoba.
Wysłany: 14-09-2011, 15:19
Lasgo07, no niestety mi też one nie pasują, troszkę okropnie to wygląda. Nie możesz inaczej tego zrobic :?: :)
Wysłany: 14-09-2011, 15:21
KrzychuB, myślałem aby te paski czerwone rozdzielające skasować, chyba lepiej będzie bez nich. Jak będę robił ekonomizer to przerobie to bo w oko za bardzo wpadają.
Wysłany: 14-09-2011, 15:22
Lasgo07, otóż to ;)
Wysłany: 14-09-2011, 15:23
a wogóle to wiecie może czy ekonomizer pasuję z tej deski bez obrotka ? chciałbym przelożyć bo jak widać w moim wskazówka się urwała wraz z drucikiem. :doubt:
n-e-o
Wysłany: 14-09-2011, 21:47
Bardzo ładne Tipo, tylko nie zepsuj go zbędnymi przeróbkami ;) W sumie nic już nie trzeba przerabiać, bo jest wszystko co być powinno. Ja bym prosił jeszcze zdjęcie silnika :)
Był:
(1998r)
Wysłany: 14-09-2011, 23:24
n-e-o, Zdjęcie silnika będzie jak tylko go umyje bo aktualnie cieknie z pod uszczelki od zaworów i jest brudny :/ fotę wstawię jak to ogarnę.
Wysłany: 14-09-2011, 23:31
Widzialem dzis auto :) Widac powoli reke Lasgo na razie na duzy plus moze poza zegarami (tzn tymi paskami czerwonymi) o dziwo reszta zegarow wyglada znakomicie (ps. podswietlenia bym nie zmienial). Duzy plus za przerobke niedoskonalego oswietlenia bagaznika,
Pozdr :)
PEUGEOT???
Wysłany: 14-09-2011, 23:35
pisario, Wstaw do tematu lepiej fotki z naszej ceremonii :D
** Dodano: 15-09-2011, 00:36 **
Wysłany: 14-09-2011, 23:40
Jutro tzn dzis beda :)
ps. Hania sie zalapala :D
PEUGEOT???
n-e-o
Wysłany: 16-09-2011, 09:59
Kostka na fotce jakby znajoma :P Czyżby to Lidlowy parking? :>
Musimy sie kiedy skumać we 3 na spota, ale niestety ostatnio brak mi czasu na takie przyjemności :(
Był:
(1998r)
Wysłany: 16-09-2011, 11:38
n-e-o, Nie, to kostka w JAbłonnie przy Obi :P
