n-e-o
Wysłany: 16-09-2011, 11:42
pisario napisał/a:
Jutro tzn dzis beda :)
Nie ma :(
Lasgo07 napisał/a:
to kostka w JAbłonnie przy Obi :P
Aaaaaa, to daleko :( Ale i tak musimy się zespocić :D
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Wysłany: 16-09-2011, 17:11
Strasznie daleko.. mniej wiecej w polowie drogi dla jednych i drugich wiec... My tez czasu nie mamy dlatego spoty zazwyczaj tak 21-22 w tych okolicach :)
PEUGEOT???
n-e-o
Wysłany: 16-09-2011, 21:50
No nie strasznie, bo myślałem, że gdzieś u nas 'balowaliście', a tu 40km stąd. No trudno.
END OT ;)
Był:
(1998r)
Wysłany: 16-09-2011, 23:14
n-e-o napisał/a:
no tak odległość nie do przebycia..
n-e-o
Wysłany: 17-09-2011, 09:20
:sciana:
Nie o to mi chodziło, że jakaś strasznie duża odległość :red_kartka:
Jakby było na miejscu, mógłbym podbić na chwile, ale 40km to jednak na chwile sie nie opłaca jechać.
Już sie zamykam, żeby nie robić zbędnego OT w temacie.
Dziękuje, dobranoc.
Był:
(1998r)
Wysłany: 18-09-2011, 21:35
Chłopaki przestańcie marudzić. Doskonale wiem że dla kolegi n-e-o, to jest żadna odległość. Chodzi głównie o wolny czas którego jak wiem dużo wolnego nie ma. Mimo wszystko zapraszamy Cię na jakiś spocik kiedyś.
A wracając do tematu mojego Tipolota to dzisiaj poprawiłem coś dla własnej wygody. Otóż kolega pisario wcześniej zrobił otwieranie tylnej klapy elektrycznie poprzez zamontowanie siłownika. Nie wiem nawet jakiego ale mniejsza o to. Uporczywe było dla mnie to że aby otworzyć klapę tylną musiałem włączyć zapłon oraz zapalić swiatła ponieważ włącznik był zrobiony zamiast światła przeciwmgielnego którego wiadoma sprawa - nie miałem. Dziś zrobiłem to po swojemu. Pierwsze co to zrobiłem aby światło przeciwmgielne działało. Wystarczyło w lampie z powrotem podpiąć wszystko tak jak powinno być i włożyć żarówkę. Kabel od siłownika z zamka podpiąłem tym razem pod pozycje które zapalają mi się od razu po włączeniu pół zapłonu. Natomiast przełącznik zrobiłem w plastiku fotela kierowcy tym z lewej strony. Teraz jest to o wiele wygodniejsze. Kolega Detectivus podsunął mi jeszcze ciekawszy patent aby wpiąć się pod ten włącznik podświetlenia bagażnika w którym ponoć cały czas jest prąd. Po jutrze zrobię aby otwieranie klapy było niezależne od włączania zapłonu i wstawię fotki.
Pozostałem plany na ten tydzień to:
1. Zrobić odpalanie z pendriva metodą którą miał zrobić pisario.
2. Zamontowanie oryginalnych piór wycieraczek.
3. Zrobić porządek ze wszystkimi kablami od radia i wszystkich przeróbek pisario. W sensie zamontować to na wsuwki a nie okrętkę i taśmę izolacyjną ;)
Wysłany: 18-09-2011, 21:38
Lasgo07 napisał/a:
Ciekawa opcja :D
KrzychuB, Jak się dzisiaj dowiedziałem metoda banalna a zawsze zabezpieczenie jak się nie ma stacyjki i dobry bajer.
Wysłany: 18-09-2011, 21:40
Lasgo07, będę obserwował efekt :D
Detectivus
Wysłany: 18-09-2011, 22:03
Metoda którą dziś z kolegą Lasgo07 omawialiśmy jest modyfikacją tej Pisariowej choć prosta jest jak konstrukcja cepa :D
Ale mam nadzieje że się uda, wszystko zależy czy port pendrive'a wytrzyma obciążenie :)
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Ford Probe 2.2 GT Turbo
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Citroen ZX 1.8 Avantage - moje kochane KOMBI
Wysłany: 19-09-2011, 07:36
Lasgo07 napisał/a:
Nie wiem jak tipo, ale w temprze tak jest - w tipo także powinno być - logicznie rzecz ujmując, to prąd zawsze tam jest, ponieważ otwierając bagażnik używasz kluczyka od stacyjki, a raczej ciężko jest by był w obu miejscach naraz chyba,że są dwa kluczyki lub jeden, ale najpierw otwierasz klapę, potem lecisz do stacyjki przekręcić żeby poszedł prąd - reasumując:
musi tam być prąd na stałe ze względów praktycznych.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 19-09-2011, 10:51
kaminkrz napisał/a:
podświetlenie bagażnika (przynajmniej u mnie) było połączone z oświetleniem kabiny.
maxi
Wysłany: 19-09-2011, 11:45
Lasgo07, jeśli uda Ci się metodę na pendrive, to prośba opisz co i jak, bo jestem ciekawy jak to zrobić ; )
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 19-09-2011, 11:49
maxi, dokładnie :D ja też czekam na ten przepis ze szczegółami :badgrin:
Wysłany: 19-09-2011, 12:10
Jelcyn napisał/a:
A widzisz - u mnie jest niezależne - ciekawe z czego to wynika - czy z fabrycznego widzimisię montażystów, czy z przeróbek nabywców.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 19-09-2011, 12:53
kaminkrz, jak chodzi o podświetlenie bagażnika, to kiedyś ustaliliśmy, że są trzy różne włączniki, więc nie jest wykluczone, że i system włączanie jest różny.
Ps.: my cały czas o temprze mówimy...
Wysłany: 19-09-2011, 16:53
W moim Tipolocie na lampki do tylu byl doprowadzony staly + natomiast - byl zwierany przy otwarciu drzwi, wiec zadziala. Tylko nie podlacz do bagaznika.
Metode z pendrivem robilem, nie polecam gdyz pomijajac fakt ze pen (jak wspomnial Detectivus najprawdopodobniej nie wytrzyma obciazenia. Nie wytrzymal. Mialem moment ze zaczal sie topic a styki sie smolily, poza tym trzeba miec SUPER jakosci gniazdo usb zeby nie bylo przerw podczas jazdy po wertepach. Dlatego tez jest inne rozwiazanie. Przerwac trzeba wylacznie kabel ACC i z niego prad przez Pena. Wtedy nie bedzie problemow i przeciazen, jednak pen jest do wywalenia rzecz jasna, wiec nie liczylbym na trzymanie na nim mp3 (trzeba jeden poswiecic) ostatecznie wszystko zrobilem, ale nie mialem weny gdzie to umiescic zeby wsia nie lecialo :roll:
PEUGEOT???
Wysłany: 19-09-2011, 19:11
pisario, Da się zrobić. Dzisiaj się spotkamy to omówimy temat dokładnie ;)
** Dodano: 19-09-2011, 20:22 **
kaminkrz, Zacznijmy od tego że nie otwieram klapy bagażnika kluczykiem. Zamek jest zupełnie odpięty. Mam możliwość tylko z przycisku. Druga sprawa to nie mam też stacyjki :D .
** Dodano: 19-09-2011, 20:25 **
Jelcyn, A co do oświetlenia klapy to za przełącznikiem który zwiera styki aby sie zapalało podczas otwarcia klapy powinien być stały prąd. Nie mówie od przełącznika, tylko przed przełącznikiem. Dokładnie na kablach idących do niego.;) to tutaj chce się wpiąć z siłownikiem otwierającym.
Wysłany: 19-09-2011, 19:29
Lasgo07 napisał/a:
Skąd mnie bidnemu to wiedzieć.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 19-09-2011, 19:35
kaminkrz, Trzeba czytać uważnie moje posty :P hehe bez obrazy
Wysłany: 19-09-2011, 19:37
Lasgo07, no fakt - było wcześniej.
Odniosłem się raczej do standardu-chyba-okazuje się przeca, że w różnych przypadkach są różne standardy ;D
Zapraszam na forum:
n-e-o
Wysłany: 19-09-2011, 22:14
Dziś w końcu na żywo mogłem zobaczyć nowy nabytek Lasgo i jestem pozytywnie zaskoczony ;) Wygląd ogólny, ilość bajerów i przyszłe plany. Fotele z Sedici...masakrycznie wygodne. Felgi i paski robią robote 8)
Nie mam zastrzeżeń. Auto jak zwykle lśniące, czyste i pachnące (nie to co mój gruz :( ).
Gratuluje dobrego zakupu. By jeździł dłuuuugo bezawaryjnie :)
Był:
(1998r)
Wysłany: 19-09-2011, 22:17
n-e-o, Nie przesadzaj. Ty swoją bestię też doprowadziłeś do super stanu, za samą zmianę silnika należą ci się gratki bo nie jednego zaskakujesz tym 2.0. Szkoda tylko że ta blacha powoli puszcza ale zawsze można wspawać reperaturki i znowu na 3 lata będzie spokój ;)
Wysłany: 20-09-2011, 00:47
Dzieki za spotkanie. Milo bylo poznac neo, mam nadzieje ze teraz jakas flaszke sie zrobi :D ?
PEUGEOT???
n-e-o
Wysłany: 20-09-2011, 13:35
pisario napisał/a:
Cała przyjemność po mojej stronie ;)
Z flaszką będzie ciężko, bo mam pół roku leczenia i leki nie pozwalają na picie alkoholu :sciana:
P.S.
Jak jakieś zdjęcia z Lasgowozem wyszły, można by tutaj wstawić ;) Tak samo jego tłumiczek :P
Był:
(1998r)
