/ F / I / A / T / Tipo Lasgo07 by Pisario |
vego21
Wysłany: 12-05-2014, 05:02
No w końcu oczy nacieszyłem Świetnie wygląda, gratki Jak byś chciał sprzedać to wiesz gdzie się odezwać |
Wysłany: 12-05-2014, 13:46
vego21, daleko nie masz do mnie to wpadłbyś kiedyś zobaczyć na żywca |
vego21
Wysłany: 12-05-2014, 13:57
| Lasgo07 napisał/a: | vego21, daleko nie masz do mnie to wpadłbyś kiedyś zobaczyć na żywca |
Jak wrócę z dojczów i kupię jakiegoś Tipolca to z wielką przyjemnością wpadnę na kieliszek bezołowiowej |
Wysłany: 18-05-2014, 11:17
Hejo. Wczoraj Tipek zrobił mi kaprysa małego. Otóż zaczęło śmierdzieć gazem dość intensywnie w kabinie.
Obstawiałem najpierw rurkę idącą od zaworka z filtrem do reduktora. Miałem taką w garażu, wymieniłem.
Niestety nie pomogło i okazało się że gaz ucieka z reduktora. Nie wiem dlaczego. Instalacja ma zaledwie 3 lata dopiero i reduktor był Lovato czyli jeden z lepszych.
Jak myślicie co tam się stanęło ?
Z racji że miałem w garażu sprawny reduktor Tomasetto do 140HP, podmieniłem i tak jeżdzę narazie. Jest wszystko oki.
Co do starego reduktora to po jego rozebraniu było prawie do połowy tej maźi takiej podobnej do smaru w środku. Czy na przyszłość jakiś zestaw naprawczy reduktora załatwi sprawę ? w wolnej chwili chcę go naprawić i mieć na zapas. Choć na tym Tomasetto jakoś lepiej odpala i jeździ |
Wysłany: 18-05-2014, 11:47
Pewnie, ze są zestawy naprawcze tą maż to co jakiś czas powinieneś spuszczać, w reduktorze na dole jest nawet taka śrubka specjalne do tego |
pit14
Wysłany: 18-05-2014, 12:14
| Lasgo07, Odpowiem szczerze że nie warto się bawić w czyszczenie starego parownika - wiem to ze swojego doświadczenia , kupisz tani zestaw to będzie niedoróba , dobry zestaw koszt 70-100 zł , kupa roboty z myciem wstępnym 2-3 l rozpuszczalnika a później w zmywarkę (o ile kobitka Ci pozwoli ) . Nowe lovato kupisz do 200 zł masz tam wszystko nowe łącznie z cewką . Tak więc zastanów się " czy gra warta świeczki"? Pozdrawiam A i jak już wymienisz na nowy to nie zapominaj spuszczać oleju (przez tą śrubkę )co jakieś 10-15 kkm |
Wysłany: 18-05-2014, 14:33
| pit14, Narazie nie planuję kupować nowego bo na aktualnym Tomasetto chodzi bardzo dobrze. A on był prawie nowy, został mi po Audi do którego się nie nadawał ze względu na niską wydajność. Do Tipo idealnie się nadaje bo wiadomo silnik słabszy. |
kamilsitek1983
Wysłany: 21-05-2014, 20:51
| Lasgo07, a stan płynu chłodniczego sprawdzałeś? |
Wysłany: 21-05-2014, 21:01
| kamilsitek1983, Sprawdzałem, jest dobrze. |
kamilsitek1983
Wysłany: 21-05-2014, 21:38
| u mnie w 406 gaz jest już 13lat,nalatane około 150tys,ja od 4 lat odpalam go z gazu czy mróz czy cieplo.Instalacja była z silniczkiem krokowym na zasilaniu,wywaliłem go i zastosowałem śrube jak w polonezie(bo strzelał) i mu przeszło.Mały szczegół jest taki ,że po miejscu pali 16lpg(jazda typy>sklep po piwo,jak zabraknie smietany to też sklep(odległy o 700metrów) itd,kościół biedronka.Auto nie widzi trasy.Myślałem nad sekwencją bo mam staga za dobra kase,ale chyba więcej wydam na PB niż na lpg,bo do sklepu mi sie nie przełaczy.A wracając do tematu to troche szybko aby parownik zużył sie w te 3 latka! |
Wysłany: 21-05-2014, 22:06
kamilsitek1983, Może nie tyle zużył co poprostu zapchał. Było w nim masa tej maźi podobnej do smaru. Może to spowodowało że nie chodził jak potrzeba, W dodatku musiał walnąć w nim zaworek bo gaz leciał koło parownika.
Narazie podmieniłem na Tomasetto bo miałem prawie nówkę. Działa bez zarzutu, lepiej odpala i mniej pali o jakiś litr na setkę. Tamten sobie z czasem zregeneruję, może się przyda jak nie do tego to do nowego auta bo nie wiem jeszcze ile fiatem pojeżdżę, poluję już na inną furkę |
kamilsitek1983
Wysłany: 21-05-2014, 22:09
| Lasgo07, myśle,że włoskiej marki nie zdradzisz !???? |
Wysłany: 21-05-2014, 22:13
| kamilsitek1983, Niestety ale nie będzie to Włoch, będzie to nie zniszczalny Niemiec cały w ocynku i również w gazie. |
Wysłany: 21-05-2014, 22:16
KrzychuB, ooo już się robi rozpierducha Narazie nie sprzedaję. Może być tak że zostanie w rodzinie ale to nie wiadomo. Narazie zrobiłem OC i przegląd świeżutki więc pośmigam trochę. I potem się zastanowię co dalej |
Wysłany: 23-05-2014, 17:00
| Dzisiaj byłem u lakiernika którego załatwił mi mój dobry znajomy. Za dwa błotniki z zamontowaniem powiedział mi 400 zł. To dobra cena ? Jeden będzie nowy który już mam a drugi da się wyklepać. Auto na tydzień trzeba zostawić. |
Wysłany: 23-05-2014, 18:34
Nie wiem jak na standardy u was, ale u nas to normalna cena, 200zł za element |
mikee72
Wysłany: 24-05-2014, 06:54
U mnie element 300-350zł, poniżej tej kwoty to tylko po znajomości albo gdzieś w stodole..
400zł za całą robotę z dwoma błotnikami, to bardzo przyzwoita cena. |
Wysłany: 24-05-2014, 07:42
Lasgo07, czyli rób i sie nie oglądaj |
Wysłany: 28-05-2014, 12:41
Tipo sprzedane. Poszło w bardzo dobre ręce. Pojechało do Koszalina. |
mikee72
Wysłany: 28-05-2014, 13:20
Będziesz miał daleko, żeby je odkupić
chyba że zrobisz to w czasie przyszłorocznego zlotu, który być może będzie nad morzem.. |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 28-05-2014, 14:10
| Lasgo07 napisał/a: | | Tipo sprzedane. |
A miałeś się zastanowić Co teraz za marka? VW? |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
