Deep Blue by Sapphiron - REAKTYWACJA |
kubek
Wysłany: 02-02-2008, 13:13
Sapphiron, ja wiem ze inaczej w realu wyglada. Ja tylko powiedzialem ze niezgadzam sie z Twoimi slowami ze neon kiepsko swieci. A na takich diodach flux mam auto z pod spodu podswietlone to tez wiem jak swieca |
Wysłany: 02-02-2008, 13:17
kubek1987, wyślij mi fotki podswietlenia na maila |
www.tomekmichalik.pl |
kubek
Wysłany: 02-02-2008, 13:18
ubek, ale jasno jest to Ci teraz nie zrobie. przeslij mi na gg @ a wieczorkiem podesle |
Wysłany: 02-02-2008, 13:25
| ja nie zamierzam się na FLux'y od od spodu... ale w innym miejscu tak ^^ ale o tym kiedy indziej ^^ |
Gość, uśmiechnij się |
kubek
Wysłany: 02-02-2008, 13:29
Sapphiron, spoko. Ja jeszcze podswietlenie nog robie ale tez pozniej bo narazie nad wygladem pracuje |
kubek
Wysłany: 02-02-2008, 13:36
Sapphiron, to pusc se osobny guzik zeby pod lampke nie podlaczac. Ja mam osobny guzik do neonow pod kierownica schowany |
Wysłany: 02-02-2008, 13:39
| po co guzik jak w lampce jest całe sterowanie? możesz sobie włączyć na non-stop, włączyć na otwarcie drzwi lub wogóle wyłączyć ^^ |
Wysłany: 02-02-2008, 14:05
| Sapphiron napisał/a: | | możesz sobie włączyć na non-stop, włączyć na otwarcie drzwi lub wogóle wyłączyć |
Tylko kosztem lampki sufitowej bo musisz wyciągnąć żarówkę. |
Wysłany: 02-02-2008, 14:53
nie muszę... w bagażniku jak próbowałem to podłączałem listwy nawet z włożoną żarówką... i cykało ^^ zresztą te listwy dają tak mocne światło że w całym samochodzie jasno...
a tak wogóle Panowie... grabarz coś wspominał że pod lampkę się nie będzie dało bo opornik przeszkodzi... a czy to nie jest tak że diody mają zupełnie inne opory i inne parametry niż taka zwykła żarówka rurkowa? |
Wysłany: 02-02-2008, 15:01
| Sapphiron napisał/a: | | a czy to nie jest tak że diody mają zupełnie inne opory i inne parametry niż taka zwykła żarówka rurkowa? |
Diody mają 10x mniejsza oporność i pobierają 10x mniej prądu dlatgo jak wstawiłem postoje diodowe to mi check pokazuje ze mam zarówke spalona |
Sapphiron, ty nie kumasz jednej rzeczy diody + żaróweczki ,i jest większy pobór prądu ,tłumaczymy ci abyś podłączył gdzie indziej ,coś taki oporny na wiedzę |
Wysłany: 02-02-2008, 15:22
| Sapphiron, nie otwiera sie aukcja więc nie wiem ,jak ich nie połączysz ze standardowymi ,to chyba tak |
TIPO 1.6- BARTO
Wysłany: 02-02-2008, 15:43
kubek1987, to może wstawisz te fotki na forum z podświetleniem które masz pod autem?? zobaczymy jak to wygląda |
_________________ Zapraszam do komentowania mojego Tipka
http://forum.tempra.org/t...-ie-vt10420.htm
-->Teraz FIAT TIPO 1.6 i.e. '92 ~192000 km
-->W Planach VW POLO 1.2 12V |
Wysłany: 02-02-2008, 23:33
| grabarz, http://allegro.pl/item306..._5_kolorow.html coś w tą mańkę... ta aukcja się otwiera? |
Wysłany: 02-02-2008, 23:38
Sapphiron, tak
TIPO 1.6- BARTO, powiem ci że na żywo to u Kubka widziałem i efekt fajny |
Wysłany: 03-02-2008, 00:29
| grabarz, więc co sądzisz o podłączeniu wszystkiego teraz? bo już nie wiem... |
kubek
Wysłany: 03-02-2008, 08:05
TIPO 1.6- BARTO, bedzie jedna dzisiaj dodana do mojego profilu |
Wysłany: 03-02-2008, 09:52
Sapphiron, te żarówki z aukcji możesz sobie powsadzać zamiast standardówek ,a podświetlenie podłogi musisz szukać instalacji gdzieś przy bezpiecznikach jak chcesz aby przy otworzeniu drzwi wszystko sie zapalało ,ja tego nie robiłem ,ale wiem że gdzieś chłopaki się wpinają |
Wysłany: 03-02-2008, 11:55
| Sapphiron, znajdz schemat elektryki i bedziesz wszystko wiedzial |
Wysłany: 03-02-2008, 12:16
| ubek, ale ogólny schemat elektryki? i czego tam szukać mniej więcej? |
Sir-Rafał
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 137 Skąd: Czarnków
Wysłany: 03-02-2008, 15:28
Ja jak podłączałem alarm to też musiałem znaleźć ten kabelek od czujników w drzwiach. Ja mam Tipo z 95 roku i ma normalne wciskane "guziki", które po zamknięciu drzwi otwierają obwód ("guzik" na dole od strony tylnych drzwi). Na tej zasadzie działa lampka na podsufitce. To jest jeden dwużyłowy, cienki kabelek. Najlepiej zobacz sobie co wchodzi do ciebie do drzwi w kablu obok zawiasów-najłatwiej to z miernikiem szukać, bo w tym kabelku musi płynąć prąd przy otwartych drzwiach. Potem wyszukaj taki kabel pod tapicerką i się w niego wepnij lub poszukaj "źródła". Im mniej masz elektryki w drzwiach tym łatwiej go znaleźć. Ja właściwie miałem tylko ten i od centralnego. Tyle mogę poradzić z własnego doświadczenia o tej instalacji, ale nie wiem czy to ci "pociągnie" całe podświetlenie. Jak nie to zostaje zrobić mały układzik, który włączy prąd z naturalnego źródła, kiedy pojawi się prąd w obwodzie od drzwi...
POWODZENIA |
